Axial Capra dans le Trièves
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par Loran73, 19 Mars 2024.
  1. TuS
    TuS membre
    3 Juin 2018
    Salut Loran, c'est un beau véhicule le Capra, et ton terrain bien adapté !
    Pour tes pneus, oui suffit juste de démonter tes jantes, pour remettre çà en ordre, suivant les marques de jantes/pneus c'est + ou - facile...
    Tu voulais dire 30kg je suppose :),
    faut faire attention avec les servos, souvent on te mes en gros 30KG, 40, 50..., mais souvent ce n'est pas en 6V (qu'il soit chinois ou pas), ce que ton bec de vario doit fournir par "défaut"
    Loran73 apprécie ceci.
  2. Loran73
    Loran73 membre
    28 Avril 2022
    Oui effectivement il manquait un chiffre. C’est le 35 kg Injora que j’ai pris, on verra à l’utilisation ce que ça donne, je l’ai juste acheté pour me dépanner au cas où.. Sinon oui le pneu c’est réparé, c’est quand même bien pratiqué ces beadlocks même si le serrage du plastique me fait toujours flipper.
    #22 Loran73, 20 Août 2024
  3. RVB42
    Perso les Beadlock je déjante régulier lors de gros efforts, notamment avec des pneus hypersoft, du coup je les colle en plus. -->plus de problème
  4. RVB42
    En effet, perso je mets des INJORA 30 KG à 6Volts
  5. mpl38
    mpl38 membre
    16 Avril 2012
    cool, je suis Matheysin depuis peu
  6. Loran73
    Loran73 membre
    28 Avril 2022
    Ah cool, tu as des spots sympa vers chez toi ?
  7. mpl38
    mpl38 membre
    16 Avril 2012
    Je reprend le modélisme après une pause de presque 10 ans. J'ai vu le chemin du paradis au dessus du Murtel.
    Faut que je trouves un site proche de la maison pour le travail de mise au point d'un scale performance
  8. Loran73
    Loran73 membre
    28 Avril 2022
    Hello,
    Petite photo du jour pour fêter la première sortie de l'année pour le Capra.
  9. RVB42
    Cela fait plaisir de revoir ce Capra(y)
  10. Loran73
    Loran73 membre
    28 Avril 2022
    Salut, pas d'inquiétudes il est là pour longtemps. Cette année je vais essayer de le faire évoluer un peu, et je vais probablement commencer par de bons pneus. Et ensuite si je craque j'aimerais passer au brushless.
    Par contre il faudrait que je trouve de nouveaux spots pour varier les plaisirs.
    RVB42 apprécie ceci.
