bonjour les gens j'aimerais si possible avoir une comparaison entre l'AX10 et le Wraith en terme de franchissement. je ne cherche pas la performance d'un MOA, mais dans une config proche de mon wraith ( moteur 55t ) je voudrais des performances similaires ou meilleures, pas moins bonnes sinon autant prendre un autre Wraith... l'AX10 me tente, si je l'achete j'enleve la carro et passe sur une cage, car il ne me plait pas d'origine, mais le chassis me semble interessant et comme j'ai des roues et quelques pieces compatibles en stock, je prendrais bien ce modele pour tenir compagnie au Wraith quand je crawle avec des potes. voilà, merci a ceux qui prendront le temps de me repondre Tonton
on en a déja parler dans un autre post je sais plus le quel :jecpa3: AX10 Ridgecrest / Wraith perf similaire a défaut de pouvoir comparer en vrai, par contre de boite ce qui est pour l'AX10 c'est le poid, il est moin lourd mais du coup si tu veut lui coller une cage la le Wraith risque de prendre l'avantage sinon électro identique et option compatible du coup vue ton point de comparaison et tes désire je dirais de rester sur un Wraith en le poussant dans la perf crawler mais sa reste a voir attend d'autre avis aussi
merci pour ta reponse. ce n'est pas pour remplacer mon Wraith, mais pour avoir une machine en plus au comportement a peu pres equivalent, histoire de se faire des concours avec un pote ou mon petit cousin de temps en temps. elles sont lourdes les cages integy ou hot racing ? l'avantage de l'AX10 c'est aussi de passer aisement la batterie a l'avant.
en métal donc oui plutôt et surtout pas prévus pour cette ax10 la donc pas sur que cela se monte et j'avais bien compris que ce serait un deuxième chasis
