AX10 de PUNCH
Discussion dans 'Axial AX-10' créé par PUNCH, 17 Septembre 2012.
  1. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    ok donc 31/14 a l avant et 43/13 a l arriere (ou je laisse le 38/13 d origine ?)
  2. clement
    22 Juillet 2010
    non de mémoire il conseiller bien de passer sur le long et le court enfin il me semble
    attend plus d'info
  3. Bad Rax
    Il vaut mieux monter les 2 car celui d'origine est un rapport pile entre les 2, d’où coup en gardant l’ensemble d'origine, l’écart de vitesse de rotation est plus faible et donc l'effet moindre.
  4. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    ok merci
    donc le 36/14 a la vant et le 43/13 a l arriere c est ca ? :sarcas3:
    l effet sur le terrain est si efficace que ca ?
  5. Bad Rax
    Re,
    oui
    Il est intéressant ;)
  6. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    le fait d avoir une difference de vitesse n abime rien sur la transmission central :sarcas3:
  7. tibure
    tibure membre
    dans les fait tes pneu sur le pont arière 'useront plus vite car comme les roues tourne moins vite ses dernier derape legerement
  8. Bad Rax
    Le dig est bien pire, et on casse pas la trans pour autant ;)
  9. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    Merci pour toute ces info je vais commander les 2 kit :wink3:
  10. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    en attendant j ai commander 5 accus turnigy nanotech 1300 3S en 45-90C
    ca devrait etre mieux question "punch" :mdr3:
  11. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    question sur le CG
    qu elle est la hauteur ideal du chassis pour passer plus facilement les obstacles :sarcas3:
  12. Bad Rax
    Tu touches un point crusial sur un crawler :mrgreen: Dans l'absolue, le plus de hauteur possible (+10cm) mais bien sur cela se paye au niveau du CG de la machine et donc de sa stabilitée. Il faut donc trouver le meilleur compromis entre hauteur sous chassis et stabilité de la machine. Et là cela depend de ta machine et de sa préparation, je ne peux donc pas de donner une hauteur précisément. Juste à titre d'exemple, une hauteur sous chassis de 6cm est limite (en configuration d'amortisseurs normaux), en dessous cela devient pénalisant. Sur le Margouillat, j'arrive à avoir 7.5cm à l'avant du skid et +9cm à l'arrière, tout en gardant un très bonne stabilité.
  13. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    ok merci
    comme je suis en droop je te donnerais les dimension demain avec la hauteur de roulage et celle en debattement maxi :wink3:
    tu me donnera ton avis de pro :yeah3:
  14. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    alors j ai 72mm au plus bas (dans mon cas en roulant puisque droop) et 94 mm au plus haut :wink3:
  15. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    voila les dernieres modif
    amorto inverse
    link inferieur deplace vers l exterieur
    CG amelioré
    le comportement est en net amelioration tork twist inexistant tres bonne tenu en devers et le petit plus mon dig 3 position 4x4 ou blaquage arriere (normal) mais aussi roue arrierre libre ideal pour grinper sur rocher :wink3:
  16. oncleshu
    oncleshu membre
    19 Septembre 2012
    salut
    joli taf et belle evolution.
    je voulais savoir c'etait quoi cette protec de servo rouge et ou on trouvait ça ?
    merci
  17. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    Merci ca vien de chez vanquish :wink3:
  18. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    Elle vien de vanquish mais il casse asser fréquemment chez les ricain et ciredeff en a casser un je croix
  19. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    Perso j ai pas eu de souci :jecpa3: et c est fait pour proteger le servo donc ca casse ca a du remplr son role :tadaa3:
  20. oncleshu
    oncleshu membre
    19 Septembre 2012
    merci les gens.
    comment on peut casser ça ?
