ax10 avec chassis bwd dit " le crapaud"
Discussion dans 'Archive - Axial AX-10' créé par ptirider73, 2 Novembre 2011.
  1. ptirider73
    ptirider73 membre
    2 Mai 2011
    jai la meme chose avec les perçages mais si tu vas sur leur site tu n' est pas obliger de prendre avec les perçage et si il se montais avec des pièces precise je pense qu' il l' aurait indiqué sur leur site
  2. Bad Rax
    Re,
    Le modèle sans perçage est pour les C-Hub d'origine AX-10 (sans les 8°). J'ai pas vu sur leur site de modèle 8° sans perçage, tu peux me montre le liens SVP??
  3. ptirider73
    ptirider73 membre
    2 Mai 2011
    en faite jai les moyeux 8° et les knuckle c les zero ackerman
    ok je tenvoi sa si jy arrive
  4. ptirider73
    ptirider73 membre
    2 Mai 2011
  5. clement
    22 Juillet 2010
    c'est exactement sa tu t'est tromper dans ta commande
  6. Bad Rax
    Les seuls portes fusée qui se montent sur les C-Hub 8° c'est ceux-là : VP 8 Degree Knuckles, les autres c'est pour AX-10 d'origine.
  7. Bad Rax
    Effectivement, c'est pour C-Hub d'AX-10 d'origine ;)
  8. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Tu es partit pour racheter soit des C hub soit des knuckle :mdr3: ca ne fonctionnera jamais comme il faut, la tu as juste 8* de carrossages..
  9. ptirider73
    ptirider73 membre
    2 Mai 2011
    sa ce monte vu que c pour ax10 ;
    ah sa oep mais faut voir se qui est le mieux entre 8 degré de carrossage ou de chasse
  10. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Le carrossage et la chasse sont deux truc completement different. Je n ai jamais vu aucun crawler avec du carrossage a moin d avoir une suspention independante a l avant, mais essaye si tu veux :wink3:
    Je n ai pas dit que ca se montait pas, juste que c est anti mecanique
  11. ptirider73
    ptirider73 membre
    2 Mai 2011
    aba c sur que c plutot etonnan du carrossage sur un crawler mais si vanquish le fait il y a surement une raison mais laquelle
  12. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    C est parce que quand tu prend les c hub 8* tu est obliger de prendre les porte fusee 8* aussi qui au final ne te donne pas de carrossage.
  13. Bad Rax
    Ça se monte tellement bien que dès que tu serres les vis de ton montage, tu bloques la direction :roll:
    Ce montage, 8°, n'est pas d'origine pour l'AX-10, mais c'est une option inspiré de l'XR-10 et cela ne donne pas de carrossage. Cela donne de la chasse quant tu braques...
  14. ptirider73
    ptirider73 membre
    2 Mai 2011
    ba sa se monte sans soucil car meme avec un hub d' origine sa fait idem donc...
  15. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Si tu le dis :roll:
    Tu doit etre leur premier client a monter ca comme ca
  16. Bad Rax
    Autant pour moi alors :mrgreen: :mrgreen:
  17. ptirider73
    ptirider73 membre
    2 Mai 2011
    sa que jai toujours les hub 8° axial que javais au depart
  18. ptirider73
    ptirider73 membre
    2 Mai 2011
    et voila le kiki est fini plus cas tester sa demain si il pleut pas!
