ax10 avec chassis bwd dit " le crapaud"
Discussion dans 'Archive - Axial AX-10' créé par ptirider73, 2 Novembre 2011.
  1. ptirider73
    ptirider73 membre
    2 Mai 2011
    bon ba le montage a continuer ce matin avec un peu de soudure et de montage:
    -montage et reglage du servo pr le dig
    -montage du moteur tekin 45t pro
    -ptit rangement du cablage
    -montage servo avant
    -fixation du vario castle mamba max et du recepteur
  2. clement
    22 Juillet 2010
    tes ammortos c'est quoi ? des losi ? quel reff?
    pour le dig perso j'ai fait un support perso, et mis un HS82MG, gain de poid et place :mad3:
  3. ptirider73
    ptirider73 membre
    2 Mai 2011
    les amorto c des losi crawler jai juste changer les rotules pour pouvoir y inserer facilement des vis M3;
    Ba vu que jai un dig vanquish jai donc le support qui va avec et vu qu' il est fait pour et niveau place sa pace juste donc sa va, apres pr le servo sa passe passerai a travers si il était plus petit et c pour sa que jai mi un savox low profil;
    Mais javais fais un montage perso avec mon ancien dig dna avec un mini servo et jai meme pas pu essayer qu' un pignon a surement cassé surement trop de contraite ma fois...
  4. clement
    22 Juillet 2010
    pour le dig dna oui il faut un bon servo mais le vanquish est prévus pour ne pas avoir besoin de gros servo
    perso j'ai donc fait un support pour le HS82, j'ai mis la tête de servo coté pont arrière (pas trans comme toi) et je l'est mis en diagonale par rapport a l'axe de transmission (descendre le centre de gravité et pouvoir aligner la biellette) résultat j'ai pus mettre le renfort de chasis (juste a mettre un coup sur le renfort pour que tout passe)
  5. ptirider73
    ptirider73 membre
    2 Mai 2011
    a ok je vois mais bon le support vanquish est pas prévu pour un petit servo comme tu as autrement j' aurais fais idem;
    pendant que j' y suis les moteur brushed pour nos crawlers faut il les roder ou c pas utile vu les vitesse atteinte par nos trucs?
  6. clement
    22 Juillet 2010
    tu peut si tu a du temps a perdre perso je ne m'en occupe pas vue leur durée de vie je ne suis pas sure que sa en valent la peine
  7. ptirider73
    ptirider73 membre
    2 Mai 2011
    ba la jy est just efait tourner a vide ds les 2 sens avant de men servir sur le terrain et eviter les gros arc éléctrique apres pour leur durée de vie sa je c pas j' ai pas usé de moteur vu que j ' en ai pas fais assez pour sa
  8. clement
    22 Juillet 2010
    et bien de ce que j'ai vue sur le forum tu peut tabler sur 2ans en roulant bien
  9. ptirider73
    ptirider73 membre
    2 Mai 2011
    ah ba sa va meme si c le gro modèle de tekin peut etre qu' il fera encore plus longtemp mdr
  10. ptirider73
    ptirider73 membre
    2 Mai 2011
    jantes DNA sniper plis support de dig pour micro servo
    -micro servo hitec
    -hub vanquish 8 degré
    -knuckle zero ackerman vanquish
    plus attendre les pièces et d' ici la montage de pneu sur les DNA
    jespere que ton petit servo marchera oci pour moi! autrement clement tu vas m' entendre !! :mad3:
    :blerp3:
  11. clement
    22 Juillet 2010
    pas de problème le dig vanquish est prévus pour sa
  12. ptirider73
    ptirider73 membre
    2 Mai 2011
    ba si il finit pas comme le servo savox sa me va...
    pi faut bien l' optimiser a fond ce crapaud au moins si il arrive pas a grimper comme il faut sa viendra que de moi mdr
  13. ptirider73
    ptirider73 membre
    2 Mai 2011
    voila le monatge fais avec le lien des knuckles en titane juste un hic c' est que les visses si je les serres, la direction force donc si certain on deja eu se probleme car jusque la avec les axial aucun soucil
  14. clement
    22 Juillet 2010
    salut
    c'est bien les bon C-hub avec les bon porte fusée sa a l'air d'être l'ensemble VP en 8° mais a tu bien mis les bague dans les trous des porte fusée, les C-hub et les porte fusée sont-il bien dans le sens de montage et pas a l'envers
  15. ptirider73
    ptirider73 membre
    2 Mai 2011
    en effet c bien l' ensemble vanquish 8°, monter a l' endroit et avec les bagues a l' intérieur idem que sur les axials et pas de soucil apres jai eu la meme chose avec les knuckles ckrc car ils sont plus fins que les axial donc mais la pourtant c tout vanquish sauf les baques et elles sont neuves
  16. ptirider73
    ptirider73 membre
    2 Mai 2011
    la bague du haut reste plaquée contre le moyeux ce qui fait que la vis sert directement le knuckle donc la direction qui force!! solution trouvée consistant a calé une rondelle très fine entre le moyeu le knuckle juste sous la bague pour la faire montée au plus près du knuckle et voila la vis bien butée en serrage maxi contre la bague!
    un probleme de moins mdr
  17. clement
    22 Juillet 2010
    dommage qu' il y est besoin de faire cela pour que sa fonctionne
  18. ptirider73
    ptirider73 membre
    2 Mai 2011
    ouila aucun soucil c presque invisible :yes3:
    autrement c ' est sur que j' aurais préféré faire autrement mais bon la je me plaind pas la rondelle fait le diametre de la cale si c pas de la chance sa !! :zunt3:
  19. Bad Rax
    Je prends le train en route, mais en regardant les photos, il semble que tu es acheté des C-Hub 8° mais avec des portes fusée normaux ??
    Tu as les références des pièces que tu as acheté??
  20. Bad Rax
    Re,
    En regardant les photos des VP 8 Degree Knuckles, tu n'as pas les bons, les 8° sont percés pour recevoir des lests, les tiens non. D’où ton problème de montage... De plus c'est de l'alu pas du Titane ;)
