AX10 ARTR de RôM
Discussion dans 'Archive - Axial AX-10' créé par RôM, 5 Mars 2009.
  1. RôM
    RôM membre
    1 Mars 2009
    pourquoi prendre un ax-10? des tas de bonnes raisons existent:
    - on débute en crawler, et c'est une très bonne base (...mais c'est pas mon cas)
    - par soucis de simplicité, rien à faire et ça marche bien (...mais c'est pas toujours mon cas)
    - parce que plein d'options existent (...pas de commentaire là dessus :lol: )
    - parce que les copains roulent déjà en ax-10 et que de ne rien avoir à la même échelle, ça marginalise (... là, c'est tout à fait le cas)
    - parce qu'on a tendance à collectionner (... malheureusement mon cas)
    - parce qu'on vient de vendre un clod, et que c'était pas par besoin d'argent, et que du coup, comme une très bonne occasion se présente... ça serait dommage de la laisser passer (et là, c'est la goutte d'eau qui fait basculer le vase, et ni une ni deux, en moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire, me voila propriétaire d'un ax10 artr ayant à peine roulé 2 packs, muni d'un rooster crawler, et de son fameux fifty five, avec une radio futaba et son servo 3003).... merci Renomax ;)
    la bête est d'origine, et je me dois forcément de la modifier (oui oui, j'ai dit modifier et pas optionner :mrgreen: )
    première étape, la radio 2 voies et son servo de 3kg sont démontés et échangés avec ceux de mon lunch box (pas besoin de gros servo pour lui, il a toujours les roues avant en l'air)... donc, je monte la radio du lunch box.... radio achetée il y a 6 mois ou un an à.... Renomax :lol: . C'est une radio d'origine MTA4 avec un servo suffisant pour l'échelle, et une troisième voie tout ou rien, ce qui est pile adapté à ce que je veux faire avec l'ax-10.
    Ca sera donc mon premier crawler à deux roues directrices, et pont arrière décrabotable et freinable comme on dit en français (ou disconnect et dig, comme on dit en américain).
    Autre point important du cahier des charges: LIMITER LES ACHATS AU MAXIMUM, ne faire que des choses utiles, et faire tout ce que je peux moi même.
    Pour l'efficacité, les idées regorgent sur le net, souvent bien illustrées, et donc, je vais taper dedans sans scrupule :lol:
    Enfin, comme on ne peut pas tout fabriquer soi même.... j'ai quand même acheté six éléments en sub-c nimh de 4600, les ressorts extra soft, un cardan d'origine pour le système de décrabotage, et les pièces alu pour éviter que les cardans d'origine ne cassent... j'espère ne plus avoir besoin de sortir la carte bleue :p
  2. RôM
    RôM membre
    1 Mars 2009
    photos des premières modifs, pas grand chose, mais des petites bricoles qui vont améliorer la vie.
    première chose, le support de batterie et de servo. vu ou est placé la batterie d'origine... ça peut pas marcher au top, donc fabrication d'un support.... à l'aide de brut gentiment fourni par axial
    puis fixation du vario sur un petit triangle découpé dans une pochette plastique et fixé aux 2 tirants hauts
    fabrication du support d'antenne toujours avec la même pochette
    et enfin, découpe du skid pour pouvoir placer les tirants bas à l'intérieur. En effet, ceux-ci ont tendance à accrocher beaucoup en franchissement dans la position d'origine.
    photos en vrac:
  3. RôM
    RôM membre
    1 Mars 2009
    première video lors de sa première sortie, très satisfaisante au niveau des bricoles réalisées
    http://www.youtube.com/v/eeVZrQLRTQ8
    cet engin est très bien né, et n'a besoin que de bricoles pour mieux fonctionner
  4. RôM
    RôM membre
    1 Mars 2009
    ça fait un petit moment que j'ai fait 2 / 3 modifs dont je n'ai pas encore parlé:
    tout d'abord, retour à la plaque de fixation du servo d'origine, pour pouvoir placer 2x3 éléments sub C sur le pont avant (merci oliv' pour l'idée ;) ):
    puis à partir de rondelles d'acier épaisseur 6.... fabrication de rock ring "RôM option design de la mort"
    on s'y croirait:
    bref, résultat niveau stabilité en l'état actuel des choses:
    sans carro:
    avec carro:
    .... et toujours pas de dig de fait pour ceux que ça intéresse.... je bute sur une pièce pour l'instant, un rondin de 16 en alu à réduire à 14 sur quelques mm, et le mandrin de ma perceuse qui ne prend que du 13.... mais je continue à chercher :mrgreen:
  5. RôM
    RôM membre
    1 Mars 2009
    suite de l'ax10 artr.... avec la fabrication du décrabotage... qui ne fonctionne pas très bien, surtout au moment du recrabotage...
    j'ai déjà passé dessus au moins 8h... et je commence à saturer, donc la suite, ça sera pour après....
    mais quand même, une brève vidéo montrant les effets de ce fameux front dig:
    http://www.youtube.com/v/-N12m8WQBX4
  6. RôM
    RôM membre
    1 Mars 2009
    aujourd'hui, il s'est passé quelque chose avec mon ax10...
    en fait plusieurs choses d'ailleurs
    la première, un bouchon d'amortisseur s'est dévissé pour la première fois, et j'ai perdu un peu d'huile... depuis le temps, et vu la maintenance que je fais dessus... je me dis que c'est rien, et que c'est pas ça qui va me faire changer d'amortisseurs :D
    la deuxième, plus dramatique... un proto 2.2 made in south of france passe mieux que moi... et là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder l'amortisseur ! mon ax10 artr almost stock, la référence, le mètre étalon n'existe plus, cet ax10, orange de honte n'existera plus comme un crawler... sa nouvelle vie sera "scale"
    bientôt les dernières photos de son ancienne vie, puis, la suite dans une autre partie: scale 2.2 !
  7. plouka
    plouka membre
    ;) :lol: :lol:
  8. RôM
    RôM membre
    1 Mars 2009
    ça n'empêche pas le fait que sur mes crawler il n'y a pas de dynamique... j'y peux rien si chez axial ils mettent de l'huile pour le pilotage à l'américaine
    par contre, effectivement, je ne l'avais pas vidée
    ps: je prépare 2 protos, un en supersize, et un en 2.2, et il n'y aura d'huile pour aucun des 2, tu pourras regarder ;)
    pps: je constate que si quelqu'un a le malheur de dire qu'il a un avis contraire au tien, tu t'acharnes et t'insistes lourdement... t'as pensé à faire de la politique?
  9. R-type
    R-type membre
    Paix a son âme :mrgreen:
  10. plouka
    plouka membre
    C'était pour rire Rom, tu n'as pas vu les smileys, il faut bien plaisanter de temps en temps.
    Si tu ne comprends pas la plaisanterie, je m'abstiendrai à l'avenir.
    Cdlt
  11. RôM
    RôM membre
    1 Mars 2009
    si c'est ton style d'humour, on fera avec... :roll:
  12. Nicolas
    Je suis impatient que tu nous montre ton nouveaux projet scale.
  13. RôM
    RôM membre
    1 Mars 2009
    faut pas être trop impatient non plus... j'ai pas beaucoup de temps à y consacrer non plus :? (un bébé, ça change la vie :D )
  14. RôM
    RôM membre
    1 Mars 2009
    voila comme promis les 3 dernières photos:
    et attention, âmes sensibles s'abstenir...
    et une info qui intéressera peut être des gens, il y a bien des butées pour limiter la course des amortisseurs d'origine sur le ARTR, elle font 9mm de haut et sont placées sous le piston de l'amortisseur:
    la suite ici: viewtopic.php?f=34&t=1094
  15. R-type
    R-type membre
    ha bin mince, je n'ai jamais ouvert les miens, et sur ceux des "kit" que j'ai ouvert, ces butées n'y sont pas :shock:
  16. RôM
    RôM membre
    1 Mars 2009
    renaissance en catégorie éco....
    entre temps, la carro a bien morflé
    j'avais entre temps donné les pneus, du coup, obligé d'en racheter compatibles avec la catégorie éco, et le choix se porte évidemment sur les losi...
    passage au lipo, et puis un peu de boulot sur l'implantation de l'électronique, et la répartition des masses
    2 photos:
    premier test dimanche :yes3:
  17. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    vache j'avais pas vu les dates sur le coup, ça c'est du detterrage de post :wink3:
    Si je comrends bien, eco veut dire d'origine?
    à+
    razor
  18. Cirederf
    Cirederf membre
    Salut RôM, je trouve ta conception du scale, comment dire :sarcas3: ......originale !!
    :blerp3: :blerp3: :blerp3: :blerp3: :mdr3: :mdr3:
  19. RôM
    RôM membre
    1 Mars 2009
    éco, ça correspond à ça:
    et pour Mr derf, c'est fini le scale, retour aux sources :yes3:
  20. R-type
    R-type membre
    hop hop hop, pas si vite, tes pneus avant sont montés à l'envers; il est pas prêt pour dimanche ! :mdr3:
