AX10 2.2 Shafty (base ridgecrest)
Discussion dans 'Axial AX-10' créé par sawblade, 3 Janvier 2024.
  1. sawblade
    J'ai un peu avancé, mais pas pris de photo intéressantes (je réfléchis d'ailleurs à organiser un coin à photo, pour que ce soit plus sympa niveau rendu). Mais j'ai quand même continué à explorer ces petits variateurs.
    Mise en route et test du 2eme modèle que je viens de recevoir : encore plus petit et encore moins cher (sous les 10€)
    J'ai un peu moins de progressivité que l'autre on dirait, et un poil plus de cogging. Mais c'est vraiment subjectif ! Ça apparaît principalement en absence d'effort (roulage à plat par exemple, ma réduction est tellement importante que le moteur doit tour er quasiment dans le vide).
    C'est quand même super agréable ! Surtout vu le budget !
    Le plus incroyable, c'est l'absence totale de chauffe (ce qui me faisait le plus peur au début). Je n'aurai même pas besoin de mettre pâte thermique + dissipateur
    Par contre, je roule sans le condensateur pour l'instant. Faut que j'essaie avec, pour voir ce que ça apporte au comportement.
    Bientôt des photos, y a eu du changement :hihi:
  2. RVB42
    merci pour l'info Bon à savoir
  3. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Pour améliorer le cogging tu peux augmenter la puissance de démarrage et/ou réduire le timing, bon après c'est surtout en charge que ça peut être pénible mais j'ai remarqué que sous effort ça marche mieux et tourne même plus doucement avant de caller
    Si ça chauffe pas tu peux tirer plus long
  4. benjiv
    @sawblade à toujours tiré court. :D:D
    Pour le condensateur, sa fonction est en théorie de lisser le courant lors de forts appels en donnant ce qui peut manquer par le variateur en lui même. Tu ne perdras rien à le mettre. Au contraire, une alimentation mieux stabilisée notamment au niveau du BEC.
    sawblade apprécie ceci.
  5. sawblade
    Voilà, j'ai remarqué la même chose. Sous effort c'est beaucoup moins marqué
  6. sawblade
    En effet ! Et j'ai prévu de baisser encore le nombre de dents du pignon (passer en 12t)
    C'est ce que je pensais pour le condo, on verra à l'usage
    Aujourd'hui, swap définitif de châssis ;)
  7. sawblade
    Autre chose :
    Je me tâte à essayer un vario en AM32.
    @Arno 69, pour le paramétrage, utilises tu le même adaptateur usb que pour les blheli ?
  8. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Il y a une petite manip à faire sous blheli 32 et après ça se passe sous le soft am32 avec un arduino nano qu'on trouve pour 4€
  9. sawblade
    Tu parles du flash. Le vario dont je parles est déjà en AM32. J'ai juste à jouer avec le setup. Un dongle est proposé, mais je ne sais pas si celui qu'on utilise pour les vario blheli est compatible
    Edit: Je veux parler de ceci, et il semblerait que non
    #49 sawblade, 3 Mars 2024
  10. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    je suis partie de ce contro et j'ai suivi cette procedure
    il y a le rhyno aussi surement plus simple mais plus cher, depuis il y a peut etre d'autre version
  11. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Je regarde de loin tes essais... ça pourrait s'adapter (vario + moteur) sur des RC un peu plus typés rapide ? Genre un Buggy 1/10 avec pas trop de place pour un ESC ?
  12. sawblade
    Ça m'étonnerait. Ça va sûrement chauffer violemment
    Manhattan apprécie ceci.
  13. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Ok, merci de ta réponse.
  14. sawblade
    Faut vraiment que je trouve une solution pour avoir des photos correctes...
    Un grand merci à @benjiv pour son travail (y)
    Manhattan et fb11 aiment ça.
  15. ERICK
    Elles sont bien tes photos (n) ce serait pas plutôt des lunettes qu'il te faut :hihi:
    Ju' et fb11 aiment ça.
  16. fb11
  17. sawblade
    1ers tours de roue sur les cailloux... Ben c'est le top ! Je suis super satisfait !
    Le tout petit vario génère un couple incroyable, je me retrouve avec un jeu de pignons de boîte à changer. Je vais peut-être utiliser le sleeper, finalement :hihi:
    Scal68, Manhattan et fb11 aiment ça.
  18. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    J'utilise le petit moteur qui finit par caller si on insiste fortement
    Le seul inconvénient c'est le manque de frein si le rapport de démultiplication n'est pas assez élevé
    En 3s 1800kv et un rapport de 55/1
  19. benjiv
    Content que le projet serve.
    Si tu es passé par Thingiverse, tu as dans les commentaires un lien vers une évolution faite par un Américain avec le moteur bien plus à l'avant
  20. sawblade
    Oui, ça me plaît beaucoup moins.
