AX10 2.2 Shafty (base ridgecrest)
Discussion dans 'Axial AX-10' créé par sawblade, 3 Janvier 2024.
  1. sawblade
    Top les conseils (y) !
    45A pour le vario
    Flycolor Raptor 5
  2. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Comme moi
    Mes réglages, mais vu que ton moteur est plus gros en 2s tu devras sûrement régler, le rampup power plus il est bas plus ça démarre en douceur mais trop le moteur cale
    le reste tu dois être pas mal
    rampup power 40%
    low rpm power: off
    sine modulation: on
    stall protection: normal
    motor direction: bidirectionel soft
    demag compensation: off
    motor timing: auto
    maximum acceleration 25.5% par seconde
    brake on stop: 100%
    non damped mode: off
    frequency low 20khz
    frequency high: by rpm
    sawblade apprécie ceci.
  3. sawblade
    Mon setup de départ
    Reste à souder les câbles moteurs et essayer
    RVB42 apprécie ceci.
  4. fb11
    C'est quand même une usine à gaz vos varios :eek: :hihi:
    dawii et Scal68 aiment ça.
  5. Mud_master
    Ça à l'air tellement complexe c'est clair. Il est ou l'avantage par rapport à un 1080 par exemple ?
  6. sawblade
    Ouais, en fait la c'est le firmware dédié aux drones. Donc pas mal de paramètres qui ne nous concernent pas (ou alors j'ai pas tout compris :hihi:).
    Le mieux étant de flasher le vario, pour remplacer le firmware par un nouveau, dédié au crawler. Pas prévu dans mon cas (en tout cas pour l'instant)
  7. sawblade
    Il y a plusieurs avantages.
    Le poids (ça pèse rien)
    L'encombrement (c'est minuscule)
    Le prix (même pas 10balles dans mon cas)
    Les réglages multiples (même si il peut paraître y en avoir trop)
    Et le résultat final avec un couple et une progressivité que même un combo hw1080 ne permet pas
    Edit: j'en rajoute un, et pas des moindres : le défi d'utiliser un truc pas fait pour à l'origine :D
    C'est un peu le même kiff que le flash de la gt3b/c
    #27 sawblade, 4 Janvier 2024
  8. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Beaucoup de paramètres, mais certains nous concerne pas, d'autre n'ont pas besoin d'etre touché, et les derniers j'ai testé et vous les donnent
    En gros il y a que le "rampup power" a éventuellement ajuster suivant votre config
    Le cutt off vous connaissez
    Et la température aussi
    J'ajouterai en avantage que ça peut supporter 4s et les miens sont même étanche, seul la boue n'est pas conseillé
    Mon blheli tourne depuis 1 ans dans le trx sport que je ménage pas que j'attele et que mon fils de 6 ans utilise et ça bronche pas
    fb11 et dawii aiment ça.
  9. sawblade
    Le mien sera étanche aussi (vernis tropicalisant)
    Arno 69 apprécie ceci.
  10. sawblade
    Pour avoir une idée de la taille
  11. fb11
    Les fils et les broches sont plus lourdes que l’esc :hihi:
    Scal68, sawblade et dawii aiment ça.
  12. sawblade
    En gros c'est ça :)
    Par la suite, un fois tropicalisé il sera monté en sandwich avec le bec, lui aussi tropicalisé.
    Peut-être un dissipateur sera rajouté , si besoin.
    Impossible de mettre la main sur mes bec, donc pas d'essai aujourd'hui :humhum:
    J'ai quand même une solution de secours
  13. sawblade
    J'ai pris 5min ce soir pour un essai rapide (plus une mise en service qu'un essai, en fait).
    Toujours pas retrouvé mes bec, donc j'utilise l'ancien vario (le wp10bl50) comme alimentation bec (je l'ai donc câblé sur la voie 3,a la place du servo du pont arrière, en prenant soin de dégager le fil du signal). Suffisant pour un essai rapide.
    Pour être objectif, j'ai retiré l'expo que j'avais programmée pour le wp10bl50.
    Ben c'est vraiment une révélation!
    - plus aucun bruit de fonctionnement moteur désagréable, juste un bruit de brushless souple et puissant . Plus du tout ce bruit sifflant que j'avais avant.
    - une progressivité ahurissante ! J'ai jamais vu un truc pareil sur un sensorless. Et coupleux, en plus (sous réserve d'un vrai test en grimpette réelle)
    - un drag brake efficace (j'attends une vraie grimpette pour l'apprécier objectivement)
    - de la gouache quand on enfonce la gâchette
    - je l'ai fait tourner au ralenti minimum pendant un moment en tenant le vario entre mes doigts, on ne ressent absolument aucune chaleur dégagée.
    - seul défaut : quand on enfonce la gâchette vraiment franchement, on observe un léger délai puis les watts viennent d'un coup. C'est un comportement que je n'aime pas du tout, mais on verra à affiner les réglages par la suite.
    Je précise que j'ai conservé le firmware d'origine blheli, pour drone...
    Un résultat aussi positif pour un truc pas fait pour est franchement dingue !
    Zigzag84, dawii et fb11 aiment ça.
  14. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Ahah ça fait un moment que je le dit que c'est le top surtout par rapport a un brushed
    Ton problème de manque de puissance est sûrement lié au paramétrage rampup power
    Fait un essai sur une surface qui a assez de grip qui monte et tu met assez de pourcentage pour pas que le moteur cale
    Ça sera un poils plus violent en démarrage mais plus constent en réponse
    #34 Arno 69, 6 Janvier 2024
    dawii et sawblade aiment ça.
  15. sawblade
    Alors non, justement je veux que l'accélération plein pot soit super progressive.
    Équivalent punch minimum
  16. dawii
    Hello, je suis avec curiosité cette adaptation de variateur pour drone, excellente démarche, on peut imaginer tout le developpement / recherche effectué pour ces petites machines et donc leurs avancées technologiques... bref je m'égare...
    Simplement je voulais faire un petit rappel sur un ESC largement oublié, comme beaucoup de choses qui fonctionnent très bien, on en parle pas ou peu...
    L'ESC 80A de chez ali
    17.86€ |Contrôleur De Vitesse Électronique, Étanche, Avec Carte De Programme, 80a Esc 1/10 1/8 Wp Brosse Sur Chenilles 80a 1080 - Pièces Et Accessoires - AliExpress
    Pour ceux qui roulent en Brushed, en promo on peut le trouver sous la barre des 20E, il est juste parfait et fiable. En promo blackfriday il etait à 16E:confused: (livraison inclue et avec sa carte fournie systematiquement.)
    Pour l'instant installé sur 3 véhicules très differents, à chaque fois il fait largement le job: progressivité, dragbrake, silence d'utilisation, pas de chauffe, Water proof (à tester ou pas!)... fonctionne avec carte de prog équivalente à l'Hobbywing 1080 (livré avec).
    Tellement proche d'un HW 1080 que, perso, je ne vois pas vraiment la difference...
    Ma 2e année d'utilisation, aucun defaut constaté...
    #36 dawii, 7 Janvier 2024
    Arno 69, fb11 et sawblade aiment ça.
  17. sawblade
    En fouillant bien, j'ai retrouvé un bec RC4WD Turbobec (issu du premier variateur digne de ce nom que j'ai acheté, le RC4WD Outcry... Ça date ! Environ 15ans :hihi:)
    Donc on dégage le wp10bl50, et petit sandwich rx/bec/esc.
    La compacité est absolument incroyable !
  18. sawblade
    Petit comparatif instructif :
    Sur le châssis de ma Willys, moteur outrunner Holmes Hobbies 1000kv, boîte Rc4wd R2, lipo 3s... (désolé pour le tas de fils, c'est juste posé pour test...)
    Avec le vario Hobbywing WP10BL60
    Avec le Flycolor Raptor 45A blheli 32
    La différence est impressionnante, avec le Flycolor, le bruit du moteur est complètement couvert par le bruit de la R2 (bon, c'est pas difficile non plus :hihi:)
  19. fb11
    C'est clair :) !
    J’avais jamais pensé utiliser des Wago pour connecter les fils, c'est bien pour faire des essais :).
  20. sawblade
    Oui, c'est vachement pratique pour des essais. Sur et modulable.
    Pour info, le vario utilisé vaut dans les 15€...
    J'ai commandé un autre modèle sous les 10€ pour test.
