AX 10 SPOTSMAN PHLracing
Discussion in 'Axial AX-10' started by phlracing, Feb 27, 2013.
  1. phlracing
    phlracing membre
    détail de l'entrainement du pont avant avec 2 pigions moteur TT1/8 ce qui me permet de régler le prépondérance avant/arrière ou pas d’ailleurs :yesd3: .
    bien sur le pont arrière est monté à l'envers pour qu'il tourne dans le bon sans vue le mode d'entrainement du pont avant.
    je ferai des photos mieux quant il fera jour... :wink3:
  2. phlracing
    phlracing membre
    je l'estimer à 1800grs sans leste en RTR.
  3. oncleshu
    oncleshu membre
    tu es un grand malade
  4. phlracing
    phlracing membre
    :mad3: :mad3: :mdr3:
  5. phlracing
    phlracing membre
    photo de l'avant sans servo.
    le support moteur surement trop faible, à voir.
    le plus dur sera d’alléger sans affaiblir... :mad3: mais plus tard.
    la je m'attaque à la direction...
  6. toutalu
    toutalu membre
    Très intéressant ton projet
    hyper Bravo
    je suis ton poste de près
    bonne continuation et bon courage pour la mise au point
  7. phlracing
    phlracing membre
    merci toutalu. :wink3:
  8. oncleshu
    oncleshu membre
    j'sens qu'ça va etre de la bombe !
  9. phlracing
    phlracing membre
    dl'a bombe BB... :mdr3:
    :roll3: on verra bien... wait end see...
    :priest: oh! dieux du crawler faite que ça soit pas un tréteau. :priest:
  10. phlracing
    phlracing membre
    aller petit photo de famille :wink3:
    direction provisoire finit, je m'attaque au palier du cardant plus simple ça normalement. :brico3:
  11. Bad Rax
    Ton projet est intéressant, mais tu as trop de poids sur l'avant et tu devrais placer ton acu sur le pont arr. pour le rééquilibrer.
    En l'état ton crawler sera très bon en monté mais hélas très mauvais en descente...
  12. phlracing
    phlracing membre
    très bonne remarque merci. :wink3:
  13. phlracing
    phlracing membre
    photo du palier bricoler avec un porte fusée ar de 1/10 d'origine inconnue.
    faut que je bosse sur la fixation de l'accu à l’arrière...
  14. phlracing
    phlracing membre
    je suis pas tomber loin :rir3:
    j'ai une bonne marge de manœuvre pour les lestes.(arrière?)
  15. clement
    fait une répartition avant arrière et tu vera bien ce qui ne va pas
  16. NcbD
    NcbD membre
    whaou, ça avance bien, voire c'est même presque fini,
    comme précise bad rax le cul sera trop light, mais c'est bien plus facile de lester que d’alléger.
  17. phlracing
    phlracing membre
    oui c'est sur mais bon le problème pour le moment c'est l'entrainement du pont avant. :nnotd3:
    je suis d'accord un bon équilibrage générale doit être faisable. :yesd3:
  18. NcbD
    NcbD membre
    a quel niveau, la démultiplication?
  19. phlracing
    phlracing membre
    Bon en faite ce qui ce passe c'est que les 2 pignons 1/8 sont pas encore bien calés + le fait que pont bouge légèrement par rapport à la boite fait qu'ils se monte dessus est sa bloc. en marche arrière sa roule nikel. :mdr3: :mdr3:
    en résumer c'est pas gagnier,je savais bien que les pignon aurais qu'une envie c'est ce monter dessus,c'est pour sa que je pence que mont support de boite et trop fin pour les gros effort. Maintenant je sais que ma liaison pont av châssis alu n'est pas assez rigide non plus.
    aller :brico3: :mdr3:
  20. phlracing
    phlracing membre
    c'est bon sa marche dans les deux sans. :blerp3: :yes3:
    maintenant je vais regarder la répartition pour :mdr3:
