AX-10 de Nouno
Discussion in 'Axial AX-10' started by Nouno, Aug 9, 2009.
  1. truffo
    truffo membre
    120 c'est pas trop c'est a toi de voir par contre c'est 30 usd les 2 pas les 4
    je vais encore t'embeter avec ca mes plus que la beauté c'est la qualité que tu doit regarder et si il y a des ressorts options ou adaptable ( voir le diametre des corps )
  2. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    Ca fait déjà une petite somme pour les quatre :wink3:
    mais c'est vrai qu'ils sont magnifiques :yesd3:
    EDIT: trop rapide ce TRUFFO
  3. truffo
    truffo membre
    j'EDIT plus vite que mo hombre :rir3:
  4. Nouno
    Nouno membre
    Les autres que tu m'as conseillé en RC4W c'était aussi 30$ les 2.
  5. truffo
    truffo membre
    oui mais bon niveau qualité c'est du bon matos
    NOUNOU je te laisse je vai au lit a plus et a la prochaine
    salut
  6. Nouno
    Nouno membre
    Bonne nuit! Et au fait c'est NOUNO pas NOUNOU lol ^^ bye
  7. truffo
    truffo membre
    NOUNO exact désolé :smile3:
  8. Nouno
    Nouno membre
    Voilà modif effectué sur les emplacement de lien et suspension et montage des liens de truffo:
  9. CamCam
    CamCam membre
    Whaou il a bien mangé quand même, la vis de fix d'amorto sur la dernière photo est bien tordue !!!
    A ce sujet, l'alliage utilisé pour les vis de cette couleur (ou la tige filetée ici) est vraiment très mou (ça se coupe sans problème avec une bonne pince coupante), il existe les mêmes vis bien plus costaudes de couleur noir souvent appelées "hardened Black steel ou hardened steel"
    Attention cependant, un alliage mou constitue une pièce fusible qui peut permettre de sauver un ancrage de pont ou autre...
  10. Nouno
    Nouno membre
    Merci camcam mais c'est un effet d'optique en fait! Il n'avait jamais roulé avec les encrage ainsi fais quand j'ai fais la photo! C'est vrai c'est un petit AU4G ou plutot EN-AW2017 pour la matière de la tige. Mais chez lerroy merlin on ne trouve pas de vis Noir. lol et encore moi des Dia 3mm de longueur 40. Donc en attendant c'est pas mal et un bon fusible en cas de tonneau trop violent.
  11. CamCam
    CamCam membre
    +1
    Si jamais tu cherchait de la noire, j'en ai trouvé en 3x40 chez Fabory
    http://www.fabory.com/eCache/FRE/6/756.html
  12. Nouno
    Nouno membre
    Merci pour le conseil! En plus il y en a un pas trop loin de chez moi. Tu peux acheter en direct chez eux?
  13. CamCam
    CamCam membre
    Oui.
    C'est pas donné ceci dit, par contre très bonne came !
    Si tu es artisan ou que tu as un KBis, les prix sont beaucoup plus intéressant.
    Seul problème, c'est du conditionnement indus genre par 200 ou 500 vis...
  14. Nouno
    Nouno membre
    Houla donc pour en obtenir une 50aines maxi c'est mort! lol
  15. CamCam
    CamCam membre
    Ca risque d'être chaud en effet ! :inkoi3:
  16. Nouno
    Nouno membre
    Une petite vidéo réalisée cette après midi dans une carrière désaffectée.
    [video]http://www.youtube.com/watch?v=QjZxnqoZqZw[/video]
  17. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Salut, toutes mes vis, je les commandes chez eux et à l'unité si besoin :wink3: http://bricovis.fr/brico.php
    Il y a de tout, métaux acier ou inox etc....
  18. truffo
    truffo membre
    nickel il passe bien ton ax10 surtout que le terrain est pas facile :wink3:
    a plus
