demat rapit' avant de r'tourner bosser :wink3: j'ai revu l'histoire et apparemment, cela venait de mes "rotules plastocs (celles qui sont sur le corp de l'amortos enfin;celles qui ne sont pô fournies avec les amortos donc,j'avais mis ce que j'avais trouvé dans ma "boite à, ça pourra tjrs servir" :rir3: . donc ce coup ci j'ai démonté des chappes afin de récupérer de vrais rotules en métal . du coup ça à l'air moins bridé. je n'ai pu que faire un essai de qqles minutes hier soir sur la remorquée de bois dans le garage :tadaa3: plus de news plus tard :wink3: kenav'tchao
p'têt bein qu'oui,p'têt bein qu'non :wink3: :rir3: à vérifier lors d'un prochain essai :wink3: :yeah3:
noz vat une p'tite sortie sur meneham histoire de tester les modifs :wink3: [vimeo=300,200]38451879[/vimeo] sitôt rentré sitôt remodifié :rir3: je viens de réassoulplir un peu l'ar. et ma fois ça m'as l'air plus efficace (sur les marches de la maison en tout cas :rir3: ) kenav'tchao
belle video , mais il est vrai qu il me semble qu il est encore un peu trop raid et pas seulement sur l arriere . N aurais tu pas trop rempli tes amortos ?
:yes3: :yes3: :yes3: Jolie petite vid :ang3: Alors qu'en pense tu de ce châssis? Tu as combien de garde au sol sous skid ?
merki pour vos com's :wink3: pour ce qui est du remplissage des amortos :wink3: ... c'est la viscosité de huile qui influence la qualité de l'amortissement :wink3: entre autre et non la quantité :blerp3: :rir3: à moins que je ne me trompe :ang3: personne n'est farpait :rir3: c'est p'têt là d'ssus qu'il va me falloir jouer d'ailleurs :sarcas3: j'ai déjà modifié les points d'ancrages des amortos sur le chassis :sarcas3: pas vraiment eu le temps de tester la différence;à part sur les marches de la véranda(que ni le mini losi ,se gros summit, n'arrivent à monter :rir3: ) l'ax passe :yes3: :wink3: chassis fort sympathique :yes3: (regrette pô mon investissement) pour ce qui est de la garde au sol sous skid :mad3: heu;!!!!! faut que je remesure demain :rir3: j'ai oubié :mdr3: :mdr3: je crois que ça tourne dans les 60 mm, mais pas sûr :beer3: kenav :wink3: :wink3:
le quantite compte aussi je me suis deja fait piege en remplissant trop mes amorto donc c est pour ça que je me suis permis ce conseil :blerp3:
Bonjour, En fait, quant cyprinhunter dit que tes amortos peuvent être plus raide car trop rempli, c'est possible. Car la pression dans l'amorto augmente au fur et à mesure que le piston entre dans l'amorto (c'est du au volume de la tige du piston). Résultat, en fin de course l'amorto devient plus dur. Sur certain amorto, comme sur le Big Bore, il y a une coupelle en caoutchouc avec une petite bulle d'air, cela permet d'adsorber se surplus de pression et adouci l'amortissement. @+
Re, Au passage, très belle vidéo. J’apprécie ta conduite en douceur !! Un passage bien sympa à 5" :yes3: @+
demat :wink3: je viens de mesurer précisément ma garde au sol(enfin celle de l'ax :rir3: :rir3: ) 55 mm tout rond pour ce qui est des amortos :roll3: je vais donc me plier à l'unanimité :rir3: :rir3: et revoir cette histoire de remplissache :wink3: ,à la suite de quoi je vous tiendrai au parf. merci pour le tuyau :wink3: kenav'tchao
super sympa, cette vidéo :yeah3: :yes3: Effectivement il très homogène et je suis d'accord ton passage à 5min est très sympa! :yesd3:
pour les amorto c'est simple, sans ressort il faut que tu puisse les comprimer complétement (ou quasiment) sans qu'ils deviennent trop dur et sans trop de retour (c'est le ressort qui doit faire ressortir la tige de l'amorto pas la pression de l'huile) :tadaa3:
noz vat :wink3: ayé c'est fait :brico3: , effectivement ,il devait y avoir qqles gouttes d'huile en trop ,car le fait de les refermer avec la tige rentrée au max..... bein; ça a dégringouliné un ch'ti peu :wink3: :rir3: pas eu le temps de l'essayer longtemps :tadaa3: mais cela m'as l'air plus souple :yeah3: merci pour vos conseils :wink3: :wink3: kenav'tchao
devez mat le compte paypal ayant un peu fumé :rir3: ( faudra vendre des trucs pour le renflouer çui là) :rir3: la voiture jaune m'a déposé qqles criboles dans la boite aux lettres donc bricolage,bricolage; de toutes façon vu le temps qu'il fait ces jours ci :rain3: :rain3: :rain3: :rain3: ça occupe :wink3: donc photos de plus près ,vue de derrière: bein pour ce que j'ai pu en essayer c'est "achement" sympa de gagné encore un peu de braquage :yes3: et en plus ça touche meûme pô :yeah3: kenav'
ahhhh c'est pour ça les trous trous :blerp3: :wink3: :mdr3: je voulais voir ce que ça donnait avec juste le rayon de braquage supp :wink3: le p'tit coup de chasse supp je testerai après :yes3: kenav'tchao
