Bonjour à tous Je voudrai avoir des infos sur le tamiya cr-01 surtout niveau qualité et fiabilité. Je débute dans le monde du rock crawling, et par la même occasion dans le monde du rc éléctrique, j'ai déjà eu un ssk mais j'ai été très déçu par la qualité (utilisé 3 mois sur des route et les 4 fusée sont fissurées) Donc j'aurai voulu savoir deux trois truc: -1 je possède une radio (celle du ssk) jaguar ACE R/C 8217 2 voie et un récepteur jaguar ACE R/C TR202A est-ce que ce modèle est bien compatible avec un RC éléctrique ? -2 Je pense prendre un variateur LRP83200 avaient vous des retour sur ce modèle ? -3 Pour le servo je pense partir sur un HITEC HS-5995TG donc pareille avaient des retour dessus ? j'ai entendu dire que le point mort était // au corp du servo mais pour réglé ça il suffit en théorie de démonté la biellette et de la mettre correctement ? je me trompe ? -4 Pour les accu je part sur du orion (pack de 2) 3300 Mah, je peut espérait quelle autonomie ? -5 Après des bricoles le chargeur je pense pour l'instant prendre un carson 7.2v et après il me reste la peinture (il me faut une peinture spéciale, une primaire d'accroche et un vernis sont-il nécessaire ?) Voilà c'est tout pour l'instant
Salut, la toute première question à te poser serait peut-être "dois-je me présenter ?" et de là on te répondrait "OUI" :mdr3: :wink3: ici par exemple http://www.rccrawlerfrance.com/viewforum.php?f=3
C'est exact, la première chose à faire est de lire le règlement et de se présenter. D'autre part, avant de poser des questions, il convient de parcourir le forum... le CR01, l'autonomie des accus, les servos Hitec (ou autres) sont autant de sujets maintes fois abordés !!! :wink3:
bon alors pour commencé tamiya c'est une autre qualité que thundertiger, c'est carement de meilleur qualité. tu pourra reutilisé ta radio, cette derniere peut etre installé sur n'importe quel model, c'est interchangeable :wink3: en se qui concerne les accu moi je tablerai sur 3 accu en 3300, cela te permet de joué quelque heure d'affilé, quand au chargeur j'investirait directement dans un bon model qui charge egalement les lipo (cela evite de reinvestir dans un chargeur) Le cr01 a une carrosserie en lexan pour le toyota et l'unimog, donc peinture lexan (cela ce peint par l'interieur, et tu na pas besoin de couche d'apres) tu trouve cette peinture en magasin de modelisme, apres il y a la carrosserie de jeep qui est en ABS donc comme pour une caro de voiture couche d'aprés et peinture et verni pour finir
Merci pour vos réponse :smile3: Bon j'ai fini par le commander avec les pièces que j'ai choisi en haut (pour le chargeur je vois ce que ça donne pour l'instant et si je passe au lipo ou si il est nase je le change) J'ai réçu la boite hier soir (merci chronopost de ne pas descendre chez moi et de toujours laisser un avis de passage) Enfin avec l'aide de mon frère et de mon père ont à commencer le montage et à 22h après 4h de boulot le châssis est monté (à chaque fois une m*rde au début j'ai oublié les barre anti roulis, après les support de suspension étaient mal posé enfin ont fini par s'énerver et c'est la qui faut faire une pose :yesd3: ) Maintenant j'ai le chassis et un pont de monté mais l'autre doit attendre car j'ai cassé lors du montage des arbres de roues un circlip :smile3: et j'en ais perdu un autre (les 4mm) bref ce matin au fait le tours des magasin type casto puis les détaillant automobile rien (sur Toulon) puis je prends mon tel et j'appelle le micromodéle sur toulon "oui je doit avoir ça" aussi tôt dit et trois heure après pour trouver une place je fonce chez lui et je trouve mes circlips (j'en ais pris 5 pour avoir de la marge) Voilà je ferai parvenir des photos
C'et clair pour le montage j'ai galere aussi est surtout lors du montage des ponts j'avais fait les deux en meme temp apres la galere pour les differenciers entre celui de l'avant et de l'arriere :read3:
