Avis : MOA H1 crawl1 contagieux
Discussion in 'EnRoute Berg' started by Cirederf, Feb 20, 2010.
  1. Bad Rax
    Re,
    Si je t'ai posé la question sur la bascule de ton crawler, c'est qu'en regardant de profil ton châssis, il y a qlq chose qui ma intrigué. En fait ton point le plus haut de ton châssis et pile poil à l'aplomb de ton centre de gravité. Et en voyant ta vidéo, à la fin on vois bien que quant il est sur le toit il reste plutôt en équilibre, c'est quant tu mets les gaz qu'il bascule d'avant en arrière.
    Sur mes crawler, je place le point le plus haut un peu derrière l'aplomb du CoG pour etre sur que le crawler est bien les roues avant en appuies, une fois sur le dos.
    Mais je trouve intéressant la façon dont bouge ton crawler quant il est sur le dos, c'est à étudier :wink3:
  2. Cirederf
    Cirederf membre
    Sur le dos ??? :grrr3: :blerp3:
    Merci de l'info, je n'y avait pas pensé, j'ai juste repris a peu de chose près l'equivalent de la caro de cox .
    J'ai pas pesé la repartition des masses mais ça a l'aire d'aller. :D
    Après avoir refait les liens superieurs arrières et puis quelques tests cet après midi je suis plus qu'aux anges. L'ensembles est très bien équilibré et se comporte vraiment mieu qu'avant.
    Un petit moins quand meme pour les foams dual stage de crawler innovation, du fait que les mousses ne soient pas memoire de formes j'ai l'impressions qu'elles fatiguent et finissent par ne plus reprendre leurs volumes d'origines .
    A++
  3. Bad Rax
    Re,
    Le centre de gravité se trouve le plus souvent à l'aplomb de l'œil cote châssis du lien inf avant. dont visiblement, t'as tout bon ;)
  4. energykarting
    salut !!
    magnifique ton crawler, t'as bien bossé, ta collection est plutôt sympa :inkoi3:
    Bon... on roule???
  5. Cirederf
    Cirederf membre
    :mdr3: ca sens le cri du coeur :blerp3: :mdr3:
    Ce serait bien cool effectivement . :yes3: :yes3:mais peut pas ce week end :elamar3:
    A part ça personne n'a relevé .........sur la dernière photo..........................
    J'ai viré la direction arrière ............................... :mad3: :mad3: :mdr3: :mdr3:
    J'ai essayé cette fin d'aprem a la digue :twisted:
    :ang3: :ang3: :ang3: C'est tout simplement le meilleur crawler et setup que j'ai eu j'usqu'a maintenant . :shock: :shock: :shock:
    Je n'est pas pu faire de video et il reste encore a regler quelques detais type mousses et un servo un chouille plus puissant :eek: , et cloké le pont avant un tout petit peu plus, recalibrer l'esc arrière qui est encore trop sensible. Mais sans autres reglages c'est juste impressionant . +10 berg par rapport au XR :twisted: d'une stabilité incroyable, une repartition au top, meme en descente pas de casquette, il pardonne tout et est vraiment previsible .J'en reviens toujours pas de la facilité de certains passages là ou l'XR a du mal ..
    Je sens que je vais pas garder le chassis XR d'origine bien longtemps moi :mad3:
    Je tacherais de faire une petite video cette semaine.
    A++
  6. energykarting
    sur quelle photo??? j'avais même pas fais gaffe !!
    tu arrives à quel poids alors?
  7. Cirederf
    Cirederf membre
    Salut, c'est vrai qu'on voit pas très bien sur la dernière photo :mdr3:
    J'ai 2.340kg sur la balance RTR avec 1.400sur l'avant et 940g sur l'arrière . :twisted:
    A++
  8. Cirederf
    Cirederf membre
    Salut, j'ai pris 5mn aujourd'hui pour faire une ch'tiote video de bergy avec son nouveau chassis.
    Je n'ai pas encore trouver le bon reglage de l'esc arrière qui s'enclanche trop violament, et n'est pas assez progressif. :jecpa3:
    A++
  9. Bad Rax
    Ben, il marche carrément bien :yes3: Je regrette vraiment de ne pas être des votre à la Couronne cette année, le combat va être super intéressant :mrgreen:
  10. razorbak
    razorbak membre
    Salut cirederf,
    ta modif me tente bein sur mes dh pro comp car j'ai des hubs offset 725 qui me restent mais j'ai tout de même une question. Les hubs slw4 sont beaucoup moins massifs que ceux des dh comp, ils résistent bien avec les jantes lestées?
    merci d'avance :wink3: ,
    razor
    ps: au fait, suite à notre discussion en mp, les ponts v2 ne permettent pas le clockage sans modifs à ce que j'ai pu voir sur les miens.
  11. TC94
    Il me semble que tu as des FXR.
    Je ne sais pas si tu as déjà essayé mais au cas où la radio ne permet pas de régler ces paramètres il faut jouer avec le Tekin.
    Throttle Profile c'est la courbe (Expo) des gaz. Par défaut tu es sur 3 et il faut essayer sur 2, voir 1. Ce sera beaucoup plus doux.
    Même chose pour la marche arrière avec Brake Profile.
    Et éventuellement avec le Neutral Width c'est la course autour du neutre.
    Ils sont adaptés au SLW4 et donc allégé et d’après VP pas faits pour recevoir du poids.
    A mon avis ça devrait tenir car ces jantes/hubs sont souvent placés à l’arrière et c'est le pont où les contraintes sont les plus fortes.
    Maintenant les conseilleurs ne sont pas les payeurs.
    :smile3:
  12. Cirederf
    Cirederf membre
    Bah je suis aussi decus de ne pas te voir cette année à la couronne.Mais ce n'est que partie remise .....A la BIG peut etre ??? :ang3:
    Le hub ne bougerra pas mais les cardans n'aiment pas trop cette modif . J'ai les super 300 donc un cardan beaucoup plus gros et costaud qu'a l'origine et meme avec ça ils ont pris un peu de jeu. Je pense que les cardans d'origines ne supporteraient pas cette modif .
    J'ai deja essayé tout ces reglages , mais c'est pas comme avec mes anciens tekin .........Je crois avoir trouvé ce que je fais de mal . C'est tout bete mais je n'ai pas recalibré la radio une fois mes modifs pris en compte et du coup comme j'ai changé le neutral width une partie de la course a été suprimé et donc demarre un chouille plus haut. Je vais aller essayé ça ce matin.
    A++
  13. hardtruck
    hardtruck membre
    j'aime beaucoup ce nouveau chassis (beau boulot)
    et performant aux vues de la video :yesd3:
  14. TC94
    Juste par curiosité car je n'ai pas compris.
    Si ils sont à jour c'est les mêmes non ?
    Bonne idée. :smile3:
    Par contre j'ai toujours beaucoup de difficultés pour la calibration.
    Des fois je suis obligé de le refaire deux ou trois fois pour qu'ils soient bien synchros.
    Pourtant je fais la procedure à la lettre.
    Tu fais comment ?
    Les 2 en même temps ou un par un ?
  15. razorbak
    razorbak membre
    merci :wink3:
    razor
  16. Cirederf
    Cirederf membre
    Oui et non, car j'en avais cramé un et j'ai due tout reprendre les règlages :mad3:
    Pour la calibration je fais un par un pour avoir la meilleur sensibilité possible sur chaque stick.
    J'ai aussi essayé de recalibré l'esc et la radio :inkoi3: ça marche beaucoup mieu quand on fait les choses dans l'ordre :mad3: :mad3: :mad3: C'est en bonne voie :twisted:
    Et j'ai reçus une feuille de lexan ce matin en 0.75mm pour les panneaux .
    Alors nouvelle floppé de photos :blerp3: :mdr3:
    A++
  17. razorbak
    razorbak membre
    il est superbe comme ça, bravo :yes3:
    razor
  18. 333
    333 membre
    Toutes mes félicitations. Il est bien beau comme cela :yes3: :yes3: :yes3:
    a+
  19. TC94
    Sympa le rendu. :yes3:
  20. Bad Rax
    Bravo!! Il est très beau comme ca :yes3: :yes3:
