Augmenter le rayon de braquage du HG P402
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par alxrgt, 4 Janvier 2016.
  1. Alex07
    Sinon tu acheter un palonnier plus long tout simplement .
    mais si ta solution te conviens tan mieux cela fait trop bricole de fortune pour moi mais je comprends quand tu n'a pas les pieces defois pas le choix !
    SUBARU13 apprécie ceci.
  2. SUBARU13
    SUBARU13 membre
    19 Août 2014
    merci des conseils, mais personne ne lit les réponses????????
    La bricole et la bricole ................................................
    Le palonnier est en commande ...........................
  3. Bad Rax
    Pour augmenter le rayon de braquage, il suffit tout simplement de moins braquer les roues, c'est facile à la radio :hihi::humhum:
    Par contre diminuer le rayon de braquage est un peu plus compliqué ;)
    SUBARU13 et hanjin-san aiment ça.
  4. SUBARU13
    SUBARU13 membre
    19 Août 2014
    Sur le modèle RTR la radio n'a pas de réglages..........
    Je ne le modifie pas , je garde la radio + le servo.
    Je ne cherche que des modif...........
  5. hanjin-san
    Pas besoin de réglage radio pour augmenter le rayon de braquage... :humhum:
    Il faut juste diminuer l'amplitude du mouvement de la main qui commande la direction sur la radio :hihi:
  6. SUBARU13
    SUBARU13 membre
    19 Août 2014
  7. SUBARU13
    SUBARU13 membre
    19 Août 2014
    Le neuw palonnier.
  8. SUBARU13
    SUBARU13 membre
    19 Août 2014
  9. SUBARU13
    SUBARU13 membre
    19 Août 2014
    Bonsoir.
    Oui les modif son faite pour diminuer le rayon de braquage.
    Toujours en attente de pièces pour de nouvelles modif .
    des surprises a venir !!!!!!!
  10. Rock n Crawl
    Rock n Crawl membre
    14 Mars 2015
    Hello Subaru13,
    Je prend ton post en cours de route avec un "leger" retard !
    J'imagine que tu va pas tarder a passer en cardans cvd afin de vraiment réduire ton rayon de braquage ?
    #30 Rock n Crawl, 26 Octobre 2017
  11. SUBARU13
    SUBARU13 membre
    19 Août 2014
    Bonjour
    entre autre !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  12. Rock n Crawl
    Rock n Crawl membre
    14 Mars 2015
    Cest bien .
    Perso plusieurs versions de carrosserie 4x4 à l'étude sur base de P402 avec recours a l'impression 3d !
  13. SUBARU13
    SUBARU13 membre
    19 Août 2014
    j'attend la suite .
  14. SUBARU13
    SUBARU13 membre
    19 Août 2014
    Bonsoir,
    Les 3 scales sont opérationnel.
  15. guns54
    guns54 membre
    30 Décembre 2015
    salut a tous cela fait un certain temps que j'avais laissé tombé le modélisme mais il y a toujours une piqure de rappel
    et là c’est modif
    donc j'ai commandé un pont directionnel pour mettre a l’arrière comme ça mon problème de rayon de braquage sera résolu
    et en plus changement de coque pour installer une def pick-up
  16. SUBARU13
    SUBARU13 membre
    19 Août 2014
    Bonsoir.
    Bien , plus qu"a ce mettre au travail,
    vivement la suite !!!!!!!!!!!!!!
  17. guns54
    guns54 membre
    30 Décembre 2015
    pont posé ,barre de direction posé , mais se pose un problème , la souplesse de nos p402 en plastique
    quelqu’un aurais des idée pour une barre panhard
  18. Rock n Crawl
    Rock n Crawl membre
    14 Mars 2015
  19. guns54
    guns54 membre
    30 Décembre 2015
    suite a la pose du pont arrière j,ai installé mon servo de direction
    si je le branche en parallèle avec le servo avant les pont tourne dans le même sens :mad:
    ma question est la suivante : es-que l,on peut inversé la polarité du dit servo
    sachant que j'en ais déjà grillé un :humhum:
  20. Chris Customs
    Chris Customs membre
    20 Octobre 2016
    Lorskold apprécie ceci.
