Astuce....
Discussion in 'Discussion générale' started by moab, Apr 23, 2016.
  1. moab
    est ce que ça vous est déjà arriver de crever un pneus ?
    Moi oui ....inconvénient , quand la voiture est lourde il y a un écrasement ou l'eau rentre dedans ,ou
    si vous avez besoin d'un certain confort de pression d'aire dans vos pneus.Certain vont me dire pas la peine avec les mousses à mémoire de forme ou ....
    Heureusement pour moi il y a les autres :)
  2. MERCURY
    MERCURY membre
    ca m arrive de temps a autre avec les pneus et mousses d origine du komodo , la mousse n est pas en seule piece et a la jointure , le pneu s ecrase quand la mousse est mouillée
  3. moab
    As tu une solution ?
  4. MERCURY
    MERCURY membre
    ben a part changer mes mousses , pas grand chose non , si ce n est attendre que ca seche
  5. moab
    Ma solution permet à ceux qui aimerais avoir des pneus gonflé avec une valve d'avoir une bonne étanchéité pour des roues en 2.2 en basse pression . Ce qui offre un reel confort de roulage!
  6. ERICK
    sur mon land au 1/4 les pneus sont gonflés et increvables :humhum:
    Alex07, gilou 66 and mike42 like this.
  7. mike42
    mike42 membre
    Trop fort la faucheuse !!:bravo:
  8. ERICK
    mike42 likes this.
  9. moab
    Et dire qu'il t'a fallu redresse toutes les dent qu'un autre avait tordu!
  10. ERICK
    j'ai pas fait avec une lame de scie (n) ce serait trop facile :hihi:
    #10 ERICK, Apr 24, 2016
  11. ERICK
  12. Bad Rax
    De quelle solution tu parles, car j'ai beau relire le post de long en large, je ne vois rien o_O . Je t’avoue que je ne comprends pas ton post, je dois passer à coté de qlq chose :honon:.
    mike42 likes this.
  13. ERICK
    c'est peut être un rébus (n)
  14. mike42
    mike42 membre
    En fait il a la solution mais il ne veut pas la dire:hihi:
    Il veut peut-être voir toutes les autres solutions avant:D
    voici la mienne réalisé sur un chisel 2.2 :
    Une crosse de charpentier (un gros clou quoi !) Cambré a 90degrés à 30 ou 40 mm de la tête, je chauffe la tête (bien chaud) et ensuite je viens poser la tête du clou à l'intérieur du pneu , ça fond un peu et voilou c 'est terminé. ;)
  15. Nicolas
    C'est toujours un rebus ses post.
    Normalement les roues scale et crawler ne sont pas étanches d’où les trous dans les jantes.
    G-made avait fait des jantes avec valve et mini-pompe.
    On ce retrouve avec les problème d'un 1/1. Crevaison, fuites, pression inégale des roues, ...
    Pourquoi réinventé la poudre.
    Les moto-cross roulent avec des mousses, nous aussi depuis des années et ça ce passe très bien.
    Pourquoi ce post ?
  16. mike42
    mike42 membre
    C'est pas faux !!!:humhum:
    Pour ma part le trou faisait au moins 15mm de long il était donc difficile de roulé comme ça.
    Bon maintenant si Moab pouvait nous dire le pourquoi du comment de la chose. ...
  17. moab
    Bah ouai il peut.
    il prend du plasti Dipp ! Tout simplement .
    C'est un sujet intéressant
    , mes roues en 2.2 et c'est pas du g made mais du home made et j' y met la pression que je veux et si je creve je répare !
    Et le truc à savoir est que le plasti Dipp sec ce ré emploie tout simplement en le remettant dans le pot avec un peu de diluant éventuellement .
    Mais j'aime bien connaitre vos astuce et puis on est là aussi pour le partage!
  18. TC94
    17 messages dans une discussion nommée "Astuce...." dans une section appelée "Discussion Technique" et rien de concret...
    Je transfère dans "Discussion Générale".
    david511 likes this.
  19. david511
    david511 membre
    + 100 pour moi encore une discussion de moab qui n'a ni queue ni tête perso si je me retenais pas je dirais que ça commence a me chauffer:mad:
    Nicolas and hanjin-san like this.
  20. gicab
    Dans mon cas tant y a pas de photo je comprend rien :confused:
