apprendre a choisir la mousse des roues ..
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par moab, 30 Novembre 2016.
  1. sawblade
    Top ton truc. Ça vaut vraiment le coup d'essayer.
    Donc tu adapte pour chaque combo pneu/jante et pour chaque scale ?
    Je suis curieux de savoir comment ça se comporte en embarquant de l'eau dans les roues (en théorie, ça devrait lester, comme en agri/tp)
  2. Daug
    Tu les as imprimé en pla ?
    en flex cela pourrait être intéressant
  3. Nicolas
    Oui du pla.
    Il est suffisant rigide pour bien tenir les devers et bien souple sans casser pour plier et revenir à sa place.
    Par contre poser son scale les roues en l'air car comme avec des mousse ça a tendance à s'écraser dans le temps.
    Mon Blazer fait 3,8 kg .
    J'ai fait ça sur ce blazer et un Ford F150 Ascender aussi monter avec des dirt Grabber 1.9 .
    J'ai fait exactement les meme inserts sur ce deuxieme scale qui fait 3,4 kg.
    Sur mes autres scale en 2.2 j'ai pas ce soucis de pneus qui passe sous la jantes dans les devers.
    #43 Nicolas, 30 Juillet 2020
    Daug apprécie ceci.
  4. sawblade
    Pourquoi ? Moindre hauteur relative de flanc ?
  5. Nicolas
    Oui je pense.
    Les dirt grabbers sont hyper réaliste donc pas large donc peux de mousse pour tenir les devers.
    Les 2.2 tu a plus de matière donc une meilleur tenue.
  6. sawblade
    J'ai compris. Un rapport largeur de bande de roulement / hauteur de flanc plus avantageux
    Perso j'ai plutôt tendance à constater le contraire... Mais vachement intéressant !
  7. Nicolas
    Manhattan et sawblade aiment ça.
  8. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Je découvre ton idée.
    Roulant beaucoup dans l'eau, ça m'intéresse fortement.
    Une fois que je serais fixé sur mes jantes et mes pneus, est-il possible que tu partages ton fichier pour une impression 3D ? Ou que tu produise et vendes toi-même ?
  9. sawblade
    Je plussoie, intéressé moi aussi. Surtout pour améliorer ma tenue en dévers (scale lourd et pneus en 145mm de haut, ça tord beaucoup)
  10. Nicolas
    Oui pas de soucis.
    Par contre faudra modifier le diamètre extérieur,le diamètre intérieur pour la jante, la largeur et l'épaisseur des lames suivant le poids.
    #50 Nicolas, 22 Janvier 2021
  11. sawblade
    Un bon moyen justement de progresser dans la 3d :)
    Nicolas apprécie ceci.
  12. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Je me posais une question : j'ai récupéré une bande de protection de chute donc mousse ultra dense ( de ce type ), découpée à la taille et en étoile, ca pourrai marcher ? et si oui, comment l'insérer dans le pneu ?
  13. Morgan86
    C'est pas un peu trop dur ?
  14. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    d'où la découpe en étoile, mais c'est clair que c'est rigide ( d'où ma question pour l'insérer) mais aussi imputrescible
  15. moab
    La densité doit être en rapport au poids de ta voiture :)
  16. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    de l'ordre de 3 kg actuellement donc légère ...
    Sinon, savez vous quelle est la densité des mousses, je peux peut être récupérer des chutes de 20, 30 et 50 kg/m²
  17. sawblade
    Récupére et essaye. Outre le poids, la forme du pneu rentre en compte. Perso pour mon scale de 5kg j'ai trouvé mon bonheur avec des mousses de protection de valise d'electroportatif de recup (en plus c'est des bosch:D)
  18. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    rien de tel que la recup ... (y)
  19. sawblade
    C'est pas faux. Mais j'ai encore un soucis de maintien latéral (ça fait haut pour les mousses, des 2.2 en 145mm de haut. Surtout avec 5kg dessus)
  20. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    En bi-composant: le centre en plus dur et l’exterieur avec ta matiere, ça resoudrait pas ton soucis?
