Application peinture
Discussion in 'Discussion Technique' started by nono75, May 30, 2014.
  1. nono75
    nono75 membre
    Hello
    Je vais devoir faire une peinture et un vernis mat sur du lexan
    Dans quel ordre dois je commencer
    Logiquement. .. vernis puis peinture !?
  2. Nicolas
    Tu doit imaginer que le lexan c'est ton vernis brillant.
    Pour ça qu'on peint a l'interieur.
    Pour du mat sur du lexan je peindrais a l’extérieur mon vernis.
    Enfin c'est ce que je ferais, pas forcement la bonne solution.
  3. nono75
    nono75 membre
    je sais que le lexan se peint par l’intérieur ,mais j'ai un doute sur le fait qu'il faille mettre le vernis à l’extérieur
    au moindre choc...fini le vernis
  4. redbull
    redbull membre
    Pur du "mat" sur du texan....
    T'es mal...
  5. Angus
    Angus membre
    A part peindre à l'extérieur, je vois pas trop comment là
  6. hanjin-san
    Soit en appliquant la peinture par l'extérieur mais il faut s'assurer qu'elle est bien mate, soit par l'intérieur d'une manière classique et appliquer un vernis mat.
    Je pense que la deuxième solution est plus appropriée car en cas de contact le vernis va prendre mais la carrosserie gardera sa teinte quoiqu'il arrive :wink3:
  7. dreufic
    dreufic Guest
    Les vernis "mat" s'appliquent sur l’extérieur du lexan mais le résultat est bof-bof...
    Sinon tu as le plastidip en bombe noire mat qui tient pas mal si tu prends soin de passer la zone avec un papier à poncer bien fin. 3 couches c'est pas mal.
    Voila le produit : http://www.dipfever.com/plasti-dip-mat/ ... tAodFGYA-g
    J'ai un pote qui l'as fait et ça tient bien et pourtant, la carro n'est pas ménagée : E-Revo Brushless !!!
  8. nono75
    nono75 membre
    Mouais, j'ai encore eu une idée de génie avec mon vernis mat
    en tout cas ,merci pour vos conseils....si j'avais pas demander j'aurai vernis à l'interieur :disap3:
