Animer une figurine sur un RC
Discussion dans 'Tutoriaux Divers' créé par renepourquoipas, 6 Février 2012.
  1. renepourquoipas
    22 Janvier 2012
    Nous allons voir comment animer le volant, la main et la tête d'une figurine pour avoir beaucoup plus de réalisme pour nos scales.
    commençons par une petite vidéo, que j'ai voulu rapide car j'aime pas les trucs à rallonge :
    matériels utilisés :
    - une figurine dans mon cas "Sam Fisher" de chez Neca
    - mini perceuse style "Dremel" équipée de l'outil fraise
    - un tournevis
    - un mini servo (récupéré dans un petit hélico HS)
    - un servo ordinaire (un ordinaire ou un mini peu importe)
    - deux câble Y pour servo
    - un câble inverseur de signal pour servo (sans l'inverseur la tête et le volant vont tourner dans le mauvais sens)
    Commençons par la partie la plus simple le volant :
    on utilisera le servo ordinaire avec son plus grand disque.
    dans ce disque avec la fraise de ma Dremel je fais 3 trous pour donner une forme de volant.
    je fixe le servo moteur dans le tableau de bord de mon RC avec 2 vis
    je fixe le volant sur la main de Sam avec une petite vis
    je branche un cable Y sur le récepteur radio sur la voie de la direction
    sur une branche du Y je connecte le servo de la direction
    sur l'autre branche du Y je branche l'inverseur de servo
    sur l'inverseur je connecte le servo du volant
    voila maintenant quand on tourne les roues du RC le volant tourne aussi et donc la main de Sam aussi !
    continuons avec la tête de Sam :
    Sam est super car tout est articulé et ce démonte simplement
    Avec la fraise de ma Dremel je fais un trou dans le dos de Sam aux dimensions du mini servo
    je coupe les pattes de fixation du mini servo
    je coupe le tyran du mini servo pour qu'il puisse rentrer dans le trou de la tête de Sam avec un peu de résistance.
    j'adapte le mini servo dans le dos de Sam pour que le tyran coupé soit le plus au centre
    je met le gilet par balle à Sam, ce qui permet de maintenir le servo en place
    je met la tête de Sam sur le tyran du servo (si besoin collez la tête sur le tyran)
    comme j'ai fais un trou dans le dos de Sam le buste haut ne tien plus sur le bas du corps
    alors j'utilise 2 petites vis pour maintenir le haut du buste sur le bas du buste avec le gilet
    je met un câble Y pour servo sur l'inverseur de servo
    je branche mes deux servo sur le Y
    Maintenant quand on tourne les roues du RC la tête, le volant et donc la main de Sam tourne aussi !
    voila à vous maintenant de faire une opération sans anesthésie à votre figurine préféré !
  2. tchoupy57
    bien vue la conception,par contre pour moins de résistance au niveau du brasje pense que tu devrais lui coudre un pull histoire que tu puisse couper le bras donc plus simple en mouvement
  3. renepourquoipas
    22 Janvier 2012
    oui c'est ce que j'avais fais sur l'ancienne figurine, une manche en tissus a voir sur mon post de présentation du Honcho
    j'aime bien quand meme que le mouvement du bras fasse bouger le corps de Sam, une fois dans la voiture on a l'impression qu'il se penche pour prendre le virage ...
  4. renepourquoipas
    22 Janvier 2012
  5. pierre_rot
    pierre_rot membre
    14 Août 2011
    Excellent ta bidouille , félicitation !
    Et comme tu dit , on dirais qu'il se penche dans les virages !
    Nan , franchement , je trouve l'effet très réaliste !!
    Bravo !
    :zunt3:
  6. phoenix95
    phoenix95 membre
    1 Février 2011
    génial ce tuto !!!
    bravo pour la réalisation et la vidéo !!
  7. igunes 13
    igunes 13 membre
    12 Juillet 2011
    excellent bravo :read3: :brico3: :tadaa3: :wink3:
  8. vidou07
    vidou07 membre
    13 Février 2011
    génial, plus qu'a réserver l'anesthésiste :mad3: :mad3: :mad3:
  9. Nicolas
    Bien le coup de la tete. :yes3:
    Pas besoin d'un inverseur pour le servo, suffit juste d'inverser les deux fils moteur dans le servo.
    Sur le mien j'ai mis une démultiplication comme ça le volant fait plus qu'un quart de tours.
    J'ai aussi mis un aiment dans la main et une vis acier dans le volant.
    Ca fait axe et peut ce décrocher facilement pour sortir le pilote.
    Tu le vois dans cette vidéo, surtout à 02:57, 04:20 et 11:52 :wink3:
    http://vimeo.com/11401334
    :zunt3:
  10. jimmy
    jimmy membre
    4 Septembre 2010
    Génial :yes3:
    :yesintel3: joli travail: :yesintel3:Bravo
  11. The Dude
    :yesintel3: :yesintel3:
    tu es décidément très inventif :intell3:
    mais je suis d'accord avec Nicolas, le volant qui fait un quart de tour c'est dommage, mais ça demande plus de boulot pour la mise en place :brico3: :brico3:
  12. renepourquoipas
    22 Janvier 2012
    oui Nicolas très bien ton volant démultiplié et ta figurine est extra :wink3:
  13. Chrys 14
    Chrys 14 membre
    21 Décembre 2009
    Slt,
    belle réalisation :wink3:
    Merci pour le tuto :yes3:
  14. thad73
    thad73 membre
    30 Septembre 2010
    bonne idee .. a tester!! :mdr3:
  15. Cyma
    Cyma membre
    19 Février 2011
    Allez toujours plus loin dans le réalisme, vous verrez qu'on va bientot faire la vidange et mettre du liquide lave glace dans nos RC :rir3:
  16. renepourquoipas
    22 Janvier 2012
    Ayant changer de carrosserie, j'en profite pour modifier mon système de volant animé.
    avec le volant directement sur le servo il faisait juste un quart de tour, c'est peu ...
    alors j'ai revu mon système en mettant deux pignons, maintenant le volant fait un tour complet.
  17. tchoupy57
    ils vas pas te rester bcp de place a force,
    manque plus que les essuie glace avec les gicleurs fonctionnelle :rir3: :rir3:
  18. renepourquoipas
    22 Janvier 2012
    ha oui pas c*n ! demain je fais ça :mdr3:
  19. chris16_04
    chris16_04 membre
    1 Mai 2010
    beau taf, je connaisais pour le volant, mais pas pour la tete et les deux combiné sa rend super realiste :yes3:
  20. MCLLERKI
    MCLLERKI membre
    10 Novembre 2013
    Bravo
    Tres realiste, respect pour les modif
