Amortisseurs trx4
Discussion in 'Discussion Technique' started by Stuntman, Feb 2, 2019.
  1. Gaetan
    Gaetan membre
    Je c pas jvai juste essayer
    mugen38 likes this.
    no soucy … :cool:
  3. Reptile81
    Reptile81 membre
    Que ce soit avec réservoir ou pas, si on met de l'huile faut en mettre à 100% car il me semble qu'il ne faut pas de bulle d'air:humhum:
    Avec le réservoir externe tu peux régler la pression de l'huile dans l'amortisseur
    Nicolas and mugen38 like this.
  4. mugen38
    je confirme tes dires … là !!! [​IMG]
    #84 mugen38, Mar 5, 2019
    Nicolas likes this.
  5. Gaetan
    Gaetan membre
    Exacte cest pour sa que sa devrait aller mieux
  6. Nicolas
    Ca reste des pièces sur les ponts.
    Tu peut rajouter tous ce que tu veut sur les ponts tu n'aura pas a changer ta config ou réglage d'amortisseur.
    C'est du poids non-suspendu.
    tof13 likes this.
  7. pleinair37
    J'allais l'dire... (y)
  8. bill 06
    bill 06 membre
    je crois que tu a fait un lapsus
    Fluide incompressible — Wikipédia
  9. bill 06
    bill 06 membre
    je croyais que le rôle de l'amortisseur était de retenir la roue en détente donc (n)
    tof13 likes this.
  10. tof13
    tof13 membre
    Tu as pris quoi ?
  11. tof13
    tof13 membre
    Sauf si c est des grand debatement si je me trompe pas ... ?
  12. Gaetan
    Gaetan membre
    Oui je c, c pour sa que jai mis entre guillemets. Cetait pour dire que kom lhuile reste au dessus de lamorto sa fait un point dure et ta moin leffet du balotement fluide quil cherche
  13. Gaetan
    Gaetan membre
    Lamortisseur travail dans les deux sens
  14. bill 06
    bill 06 membre
    en règle générale des amortisseurs sont des simples effets donc pour la détente
    mais si l'on prend des doubles :humhum:
  15. Gaetan
    Gaetan membre
    Des amortisseur pistolet, tu c c avec la cartouche a coter de lamorto et la durite qui reli les deux . Je les ai pris en 105 mm vu que je vai alterner avec des pneu 2.2 je recupere la hauteur Je c certain von dire il sera plus haut donc le CG plus haut va tomber plus facilement. Mais non car je les elargie avec des 9mm ma galerie et pas tres lourde et jai cmd tte les piece metal pour le chassi et du plomb dans les pneu et trou des par choc
    tof13 likes this.
  16. gicab
    Reptile81 likes this.
  17. Gaetan
    Gaetan membre
    Je c pas si c sur tous mais a l'intérieur ya un petit ressort certain lenleve pour laisser que le gros suis qui et apparen
  18. tof13
    tof13 membre
    Tu as un lien ?
  19. Gaetan
    Gaetan membre
    Jregarde sa
    tof13 likes this.
  20. gicab
    Ce ressort serre pour ajuster le pression généralement et un peu pour absorber le surplus... lors des gros impacts :humhum:
    Sur ceux la fonctionne pas trop mal... j'en ai d'autre c'est plus pour la déco que l'efficacité il pisse de l'huile de partout si on les met en pression... même sans d'ailleurs :hihi:
    tof13 likes this.
