Amortisseurs trx4
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Stuntman, 2 Février 2019.
  1. tof13
    tof13 membre
    12 Janvier 2019
    m 'en veux pas :( sont chouett tes scales ;)
  2. hanjin-san
    Pour avoir ça c'est simple: tu roules avec ton TRX, tu le filme et quand tu monte ou tu regarde ta vidéo, tu ralentis la vitesse de lecture. Là tu auras le même rendu (y)
    team_nico_13 apprécie ceci.
  3. tof13
    tof13 membre
    12 Janvier 2019
    je suis pas sur vu le débattement des amortos je pense pas que ca fera la meme chose
    apres peut etre que tu as raison ;) mais perso j en doute :(
  4. Nicolas
    ya un truc qui pourrais etre bien sur le TRX-4 que j'aurais fait si j'en avait un.
    -Déplacer l'électro des bas de caisse sur le centre dans le support accus.
    -Redresser le servo de boite.
    -Mettre un accus nimh de chaque coté .
    Là tu aurais du poids utile au plus bas du châssis.
    (y)
    tof13 apprécie ceci.
  5. hanjin-san
    Bah la vidéo est ralentie, ça c'est sur ! Et ça joue beaucoup sur le rendu visuel du modèle !
  6. tof13
    tof13 membre
    12 Janvier 2019
    oui oui je suis daccord sur le ralentie . mais pas toutes la video et au ralentie !! deja le débattement de l amorto est plus grand peut etre que cela y fait beaucoup ?
  7. gicab
    Sur qu’en vidéo on fait ce qu’on veut....
    Après faut trouver le bonne équilibre... vois pour les ressorts plus souple... et ensuite voir pour alourdir la caro sans être handicapé.... sur mon def cmx j’ai un bon compromis :love: faut tester ;)
  8. tof13
    tof13 membre
    12 Janvier 2019
    Merci justement le bon compromis c est cela le pl
    Merciii
  9. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Te laisse pas abuser par la vidéo, elle est au ralenti, tu n'auras pas ça en vrai. Tu es obligé de filmer pour arriver à ce résultat... C'est clair que le résultat est propre en tout cas
  10. Nicolas
    En vitesse normale c'est beaucoup moins spectaculaire.
    Même le bruiteur a été ralenti.
    #70 Nicolas, 4 Mars 2019
    hanjin-san apprécie ceci.
  11. bill 06
    bill 06 membre
    1 Septembre 2018
    dans la vraie vie même pas tu ne voit pas qu'il a les 10 sacs le def :salut:
    avec 3T en moyenne sur la bascule il reste à l'horizontale (y)
  12. tof13
    tof13 membre
    12 Janvier 2019
    Ralenti ou pas on vois quand meme tres bien comme les trains epouse les formes de la route !!! Et meme si tu accélère la vidéo ca fera la meme chose en plus vite
    Arff suis têtu je sais ......
  13. Nicolas
    Sans huille avec un scale lourd et des amortisseurs bien reglé au niveau de la coupelle de ressort et ça le fait
  14. mugen38
    [​IMG] c'est sympa et toujours bon à prendre … :D
  15. Gaetan
    Gaetan membre
    14 Février 2019
    On dirai quil a les amorto dorigine ,moi je vais recevoir les miens je te dirai si sa change bcp
  16. mugen38
    ben moi aussi je roule avec ceux d'origine et même pas ouvert depuis son arrivée !!! :humhum:
    et de toutes facons , au risque de me répéter , changer d'amortos ne changera rien , il suffit de changer de viscosité d'huile , ou de ressorts ou de nombre de trous qu'on les pistons et là oui tu as du changement ...
  17. gicab
  18. Gaetan
    Gaetan membre
    14 Février 2019
    Avec des amorto d'origine lhuile entre guillemets et compressé ya un seul tube avec des amorto a rrservoir avec transfert dhuile a mon avis le mouvement et plus fluide, en tou cas jvai essayer on verra mais c sur que le poid joue bcp
  19. Gaetan
    Gaetan membre
    14 Février 2019
  20. mugen38
    si tu le dis … ;)
