Amortisseurs trx4
Discussion in 'Discussion Technique' started by Stuntman, Feb 2, 2019.
  1. tof13
    tof13 membre
    terrible le Chevrolet . bon je comprend mieux la souplesse (n)(n) m
    mais bon je vais pas enlever l huile ou alors juste un peut enfin chez pas car vraiment dur les origines
  2. Nicolas
    Faut tout enlever ou tout laisser.
    le fait d'avoir la moitié d’huile va créer une zone souple et une zone dure sur la course en plus d’émulsionner l’huile.
    Tu peut enlever l'huile et la mettre dans un récipient, tu teste et si ça te plait pas tu la remet.
    tof13 likes this.
  3. tof13
    tof13 membre
    merci pour le conseil et puis si cela est bon ca fera des économies :hihi: car tellement d options sur ce joujou aussi bien décors qu amélioration
  4. mugen38
    le fait de changer de " type d'amortisseurs " comme tu dit , ne changera pas ton problème , il y a tellement de paramètres à prendre en compte ,
    type de ressort , type de piston , nombre de trous sur le piston , diamètre des trous sur les pistons ,
    et n'en déplaise @Nicolas :hihi: , type d'huile utilisé ( viscosité ) , et on l'oublie aussi , la position haute et basse des encrages des amortos , inclinés ,
    droit , etc , tout ça pour te dire que avant de changer d'amortos , fais des tests en modifiant un à un tes paramètres et teste ensuite !!!
    fb11 likes this.
  5. tof13
    tof13 membre
    salut mugen .... ou j 'en doute pas qu il y a beaucoup de paramètre comme tu dis je vois que les train avant de RC sont aussi complexe que les trains AV de mes voitures de rallyes quand je roulais :(
    avant d acheter je vais vous écouté merci beaucoup de vos conseils
  6. Nicolas
    Tout a fait .
    Et si il le trouve trop souple faut mettre de l'huile plus fluide qu'à l'origine ou agrandir les trous du piston .
    Mais enlever l'huile est une façon simple de tester avec retour en arrière possible.
    tof13 likes this.
  7. tof13
    tof13 membre
    et gratuit en plus (y)
  8. Nicolas
    Faut pas non plus comparer en 1/1.
    En enlevant l'huile il n'y a pas rebond car la mousse n'a pas l'effet balon d'un pneus gonflé avec de l'air.
    La mousse agit comme les "bateurs" d'une 2cv.
  9. tof13
    tof13 membre
    effectivement je m'en doutais ...... mais bon il sera surement plus souple je pense je verrais dans la semaine
  10. sawblade
    Ce qu'il y a de bien en enlevant l'huile, c'est que tu teste les extrêmes
    Ensuite, méthode dichotomique (y)
    Nicolas likes this.
  11. Gaetan
    Gaetan membre
    Et pour vous cest quoi le mieux mousse dur,, plus molle ou de lair ?
  12. sawblade
    Surtout pas l'air. Incontrôlable avec le peu de poids de nos crawler .
    Mousses avec la densité adaptée au poids du véhicule
    Nicolas likes this.
  13. Nicolas
    C'est suivant le poids du scale pour la mousse.
    Mais jamais de pneus gonflable qui n'ont que des inconvénients.
  14. Gaetan
    Gaetan membre
    Ok cool merci
  15. pleinair37
    Heu c'est pas l'inverse ? C'est si tu trouves trop dur qu'il faut faire ça non ?
    Sinon, faut rajouter un peu de poids à vos TRX4, vous verrez que les amortos sont parfaits... :hihi:
  16. Nicolas
    Trop raide => huile plus fluide ou pas d’huile.
    j'ai dit qu'il faut mettre de l’huile plus fluide que d'origine si il trouve le comportement sans huile trop souple.
  17. Gaetan
    Gaetan membre
    Et tourner la molette moi perso jai bcp de poid mais je les ai changer kan meme
  18. tof13
    tof13 membre
    justement je les trouves trop dur d ou la reponse de nicolas
  19. tof13
    tof13 membre
    pour les mousses il y a plusieurs type ??
  20. Gaetan
    Gaetan membre
