Amewi crawler spirit 1/8
Discussion dans 'Autres / Protos' créé par marcomph, 7 Juillet 2015.
  1. Darkmaster666
    Darkmaster666 membre
    12 Août 2019
    Merci pour toutes ces infos. ;)
    Si ça fait doublon ou plutôt que ce n'est pas un "vrai" crawler, ça va pas me servir.
    J'aurai plutôt opté pour un autre de meilleur qualité mais dans les 200e, je ne peux pas plus pour le moment.
    Du coup, à part le upgrader au niveau fusée, ça me va mais pas plus...
    Mais je garde les infos sous la main au cas où. (y)
  2. sawblade
    Fusées Alu, servo et surtout 2 vario montés sur un Y et un châssis maison.
    Le top pour bidouiller à petit prix, et découvrir les bases du rc crawling
  3. Darkmaster666
    12 Août 2019
    Je vais faire le flemmard mais pour le prix des upgrade électro, je préfère y mettre l'argent dans un plus performant.
    Puis ça en fera 1 pour les enfant (celui-là) et 1 pour moi... :p:D
  4. tuxstang
    tuxstang Guest
    A 200€, ce sera un crawler shafty. Dans ton budget, tu peux envisager le Losi Night Crawler SE ... look vaguement "scale" mais plateforme crawler éprouvée. J'avais faillis me laisser tenter par la version précédente quand j'ai voulu essayer le crawler mais j'étais tombé sur un AX10 d'occasion ... ça semble un bon point de départ même encore maintenant. Par contre il demande d'être sérieux sur la régularité du graissage de la vis sans fin.
  5. sawblade
    Euuuuuuh... Upgrades électro, c'est 50€ max
    Reptile81 apprécie ceci.
  6. Darkmaster666
    12 Août 2019
    Ouais mais je serai plutôt tenter d'en prendre un neuf en fait... La bonne excuse. :D
    Puis si c'est pour 200e ou même 300e c'est rien. Quand on aime, on compte pas. :hihi:
    Si je demande au père Noël, il pourrait m'en porter un dans les 400e pitètre... :humhum:
  7. Darkmaster666
    12 Août 2019
    Bon bin j'aurai pas dû vous écouter... un nouveau topic sera ouvert au sujet du fameux Losi Night SE:D
    Pour revenir à cet engin, j'y ai commandé des fusées alu, merci Sawblade pour le lien; le reste, on verra par la suite...
  8. toxicrawler
    toxicrawler membre
    27 Octobre 2010
    Salut Darkmaster666, je suis un gars qui est 3 sujet sous le tiens.
    Mon point de départ était un HSP1/8 donc très très proche du tiens.
    Regarde un peu ce que j'ai pu en faire, je ne l'ai plus car il m'a fallu faire du ménage et je l'ai revendu en me disant que je reviendrais plus tard.
    Mais tu verra que pendant mes 17 pages et un sapré bout de temps je me suis bien éclaté à le modifier et j'ai été très content de mon résultat car il suivait bien les copains sur les rochers Breton, qui tout aussi sympa et grip que les tiens du Larzac.
    Si tu es de la partie ferronnerie je pense que tu peux mieux faire que moi et si besoin, comme je me sens de revenir sur le forum, et bien pose les questions ;)
    Darkmaster666 apprécie ceci.
  9. Darkmaster666
    12 Août 2019
    Salut à toi Toxicrawler.
    J'ai unpeu délaissé le bolide pour aménager un max mon Scania (visible sur un autre forum...),
    mais toute info est bonne à prendre surtout que les beaux jours reviennent doucement.
    J'irai voir ton topic pour m'inspirer et voir ce que je peux changer à ce "monstre" qui pour moi n'est déjà pas si mal.
    Merci à toi et au plaisir.(y);)
    toxicrawler apprécie ceci.
  10. Darkmaster666
    12 Août 2019
    Tu dis de monter 2 esc sur un Y, tu peux développer ? o_O
    Je suis encore sur la modif de mon Scania mais j'envisage de lui greffer 2 nouveaux moteurs et pitètre même 2 esc pilotés chacun sur un stick... ça risque d'être chaud... :eek::D:D
  11. Reptile81
    Reptile81 membre
  12. Nicolas
    Non fesable facilement.
    J'ai 5 esc sur mon lowrider, chacun sa voie sur le recepteur.
    Juste penser a alimenter le récepteur avec un seul variateur en débranchant le fil rouges des autres .
    C'est niveau radiocommande que ça ce complique un peu .
  13. sawblade
    Le réel problème des Moa montés en parallèle avec un seul variateur, c'est que le jus passe par le moteur qui force le moins, au détriment de celui qui force le plus (loi de base du courant électrique, principe du court circuit...)
    Donc quand en montée les roues avant se mettent a patiner (car l'avant se déleste) le moteur arrière cale complètement.
    Fut un temps ou on appelait ça le "clod stall" du nom du tamiya clodbuster qui a prêté ses ponts Moa à une foultitude de crawler home made.
    Pour palier à ce problème, 2 variateurs (un par moteur) commandés par une seule voie (via une dérivation, un Y ou carrément une soudure fil à fil de chaque fil du câble du variateur) exception faite du fil rouge ( +) du 2ème vario. Plus de problème de prépondérance d'un moteur sur l'autre lors d'efforts dissymétriques entre pont avant et arrière. Déjà le jour et la nuit en terme d'efficacité. Une simple radio 2voies peut-être utilisée.
    La solution plus évolué, c'est d'utiliser 2 voies différentes liées par un mixage radio, qui fait varier la prépondérance des 2 varios entre eux. Le gain se situe au niveau de la maniabilité, car on peut faire tourner les roues avant plus vite que les roues arrières, pour tourner plus court par exemple. Sur un mixage simple type recopie d'une voie sur l'autre, on se trouve dans le même cas que la solution 1
  14. Darkmaster666
    12 Août 2019
    Ouias forcément, niveau TX, faut penser à accélérer des 2 stick comme un bobcat par exemple... :D
    Le vario, je le branche en double sur la lipo, si je suis bien l'histoire.o_O
  15. Darkmaster666
    12 Août 2019
    D'accord, je comprend mieux, je peux faire les 2 solutions ayant un rx 6voies
    parcontre pour le mixage, je suis pas sûr d'y arriver... d'où mon idée de piloter chaque moteur séparément. :rolleyes:
  16. Darkmaster666
    12 Août 2019
  17. sawblade
    C'est une radio à manche ? Il n'y a pas un mixage entre 2 voies d'origine, avec répartition variable depuis un potard ?
  18. Darkmaster666
    12 Août 2019
    Oui, le pilotage est plus fin je trouve (comme pour les avions...), j'ai une ProTronik, je n'ai pas de potard dessus mais des 2 voies sur inter.
    Le mixage doit pouvoir se faire mais je n'ai pas regardé jusqu'à maintenant.
