bonjour j'ai besoin d'un coup de main mon fils veut des led sur sont scale mais il y en a qui marche en 2s direct a la lipo d'autres qui passe par un boitier!! 1 -comment les reconnaitre? 2 -ou acheter vous vos led (seul) pour construire votre éclairage perso 3 -ou trouver des central qui clignote style pompiers etc... merci pour vos conseils
J'achète mes Gyrophares sur Aliexpress : RC Modèle De Voiture de Police Lumière Rouge Bleu Jaune 4.8 ~ 7.2 V Nuit Flash lumineux Led Rotation de 360 Degrés Démo Fit 1/8 1/10 RC voiture dans Pièces et Accessoires de Jouets et loisirs sur AliExpress.com | Alibaba Group RC Accessoires De Voiture Led Police Flash Lumière Alarmante Lumière Lampe pour 1/10 1/8 HSP Traxxas TAMIYA CC01 Axial SCX10 D90 RC Modèle De Voiture dans Pièces et Accessoires de Jouets et loisirs sur AliExpress.com | Alibaba Group
tu as des emplacements prévus sur la carro? une led peut fonctionner avec la tension que tu veux il suffit de mettre les bonnes résistances et c'est tout. tu veux quoi 2 blanches à l'avant et 2 rouges à l'arrière? il existe des led clignotantes aussi sans avoir besoin d'un boitier. où acheter : soit magasin électronique, conrad.fr , ebay .............. il y a le choix et ça coute pas grand chose : 411# LED 5mm ronde rouge dispo 10, 25 ou 100 - 6000 ou 15000mcd red LED 5mm | eBay ex vendeur en france, encore moins cher en chine mais les délais sont plus longs il faudrait plus de précisions
pour calculer la resistance c'est pas compliqué : il faut la loi d'ohm U= R x I donc R= U / I (U = la tension de la batterie - la tension de ta led) quand tu choisi tes led il faut connaitre 2 chose leur tension d'alimentation et le courant utile. si tu prends une led 3V et 20mA et que tu es en 2s (8,4V en charge) R = U / I = 8.4-3/0,020 = 450ohms pour brancher ben faut souder ...
en general: led blanche = 3,5v led rouge = 2v c'est approximatif, mais de tpute facon, le led peut un peu s'adapter (eclairer moins si tension trop faible, plus si tension trop forte, tu as un peu de marge) en général, 2 led blanches en serie derriere une 2s, ca marche bien, derriere un bec 6v c'est un peu faible (privilegier plutot 2 led en paralelle, avec une résistance) pour les led rouges, 2 led en serie derriere le bec ça le fait pense a regarder les luminosité par contre, y a des differences énormes
