8x8 scale/crawler
Discussion dans 'Discussion générale' créé par uranium33, 1 Décembre 2011.
  1. uranium33
    uranium33 membre
    4 Septembre 2011
    Bonjour,quelles sont les marques et les modelées en 8x8 ou 6x6 pour faire du tout terrain?
    peut t on modifier un6x6 en 8x8 :sarcas3: ?
  2. tchoupy57
    Beaucoup parte sur du fait maison,après tu peut voir sur rc4wd ils ont un 6x6
    Après rient ne t'empêche de partir sur du 6x6x6 et après d'en faire un 8x8x8.
  3. akirasurf
    akirasurf membre
    23 Octobre 2009
    La pluparts des camions c'est du fait maison.
    Tu a Pierre 2A qui vend son Man 6x6 mais pas sur que tu puisse le passer en 8x8!!
    Mais prépare quelques roros car celas coûte un bras.
    Environs 1000€ fini
    A+
  4. tchoupy57
    ah oui quand même :mad3: je pensais pas au temps a moin oui d'avoir celui de pierro2A qui est bien beau au passage :yes3:
  5. tibure
    tibure membre
    a mon avis le 6x6 de chez rc4wd peut se passer en 8x8 il suffit juste de rajouter un pont intermediaire :sarcas3: pas contre il est vrai que cela coute un bras si tu le prend dans le commerce et d'occase et bien vue le temps que l'on passe a le fabriquer et a le pofiner rare sont ceux a vouloir le revendre et si c'est le cas iddem que pour un vehicule neuf il faut compter le bras voir meme le debut de l'epaule :wink3:
    donc si tu veut un multi-axe il vaut mieux te le fabriqué toi meme
  6. Nicolas
    Tout a fait pour le prix.
    Ou alors le moins cher, ou du moins j'ai tenter de faire le moins cher (env. 500€) avec deux venom creeper, deux trans axial, deux moteur integy, un novak rooster, deux gros servo et pas mal d'huile de coude avec des tôles d'alu.
    :zunt3:
  7. uranium33
    uranium33 membre
    4 Septembre 2011
    Ok,merci je m'orienterais alors sur du 6x6 si jamais je veux investir un peux.Pour noeil j'ai commandé un short course et un combo tram associated (sc8e si je dit pas de bêtise) et un combo 2000kv 6s il parait que sa chauffe moins...
