6X6X2 bart se lance
Discussion in 'multiaxes, camions' started by bartwasa, Oct 23, 2010.
  1. bartwasa
    bartwasa membre
    ben cette semaine j'ai fais des crepes au nutella mais pas eu le temps de les prendre en photo je les ai bouffé
    non j'ai juste reçu ma transmission centrale et je vais pas rallonger ce post juste pour cela mais pas d'inquiétude le capot moteur est réalisé dans la masse et le reste va bientot sortir du moule donc ......
    faudra attendre et puis il y a le post de l'unimog a stef a pourrir aussi depuis qu'il s'est mis au lexan :rir3:
  2. Sly
    Sly membre
    + 1000 :rentr3:
  3. dede
    dede membre
    +++1111000000 :sady3:
  4. stef91
    stef91 membre
    le capot ????? :inkoi3: moi qui pensais que c etait le surf coupé en deux TAMIYA fourniiii avec le HILUX :confused3:
  5. bartwasa
    bartwasa membre
    bon je viens de recevoir ma GD600 donc cela donne moteur 55t puis reducteur en ligne 4/1 puis gd600 2.5/1 et enfin distruptor 2.18/1 soit un rapport de transmission de 21.8 pour 1
    et voiçi la vidéo des premiers tours de dents de la transmission qui me va très bien essai faite au sol la vitesse est bien suffisante pour l'engin car ce qu'on lui demande c'est de faire du franchissement en trial et non du drift
    je n'ai plus qu'a refaire les pourtes de chassis a neuf avec uniquement les trous de fixations finaux et remettre les cardan dans le bon sens et zou on attaque la carro
  6. Tony Truand
    Tony Truand membre
    Ta transmission tourne bien "rond". Sur le mien ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a comme des soubresauts.
  7. akirasurf
    akirasurf membre
    :yes3: :yes3: :yes3: :yes3:
    que du bon....le top
    bon rapport en tout les cas :yesd3: et ca sent le costaud....a tester sur la roche au plus vite.
    a+
  8. Gorghor
    Gorghor membre
    Ca sent bon :zunt3:
  9. bartwasa
    bartwasa membre
    au premiers tours de la gd600 j'ai constaté qu'elle etait un peu rigide alors démontage et nettoyage de la graisse d'origine qui faisait pensé a cette graisse utilisé pour stoker des pieces metalique industriel ou meme des armes dans ce bon vieux papier tue mouche
    depuis ce nettoyage la transmission est bien libre et silencieuse
  10. 333
    333 membre
    Cela s'annonce très bien cette histoire :yes3:
    Bravo Bart :smile3:
  11. bartwasa
    bartwasa membre
    j'avance pas vite sur ce projet car je termine autre chose qui traine depuis......
    c'est un bateau amorceur (tout fibre) pour un pote carpiste je vous en parlerais plus tard
  12. Tony Truand
    Tony Truand membre
    Est-ce que c'est le gros bateau que tu ranges sous ta piste de slot ?
    Edit pour correction.
  13. bartwasa
    bartwasa membre
    non un cata tout neuf tout fibre donc confection des moules et réalisation et tout les problemes techniques que mon équipe de concepteur en cao dao et cacao plus mes tourneurs fraiseur constitué de moi meme a du resoudre :yes3:
  14. stef91
    stef91 membre
    oui oui !!! la verité , c est que bart en tube c est pris une PS3 et il use ses fonds de culottes dans le canapé :mdr3: :mdr3: :mdr3:
    ALLEZ BARTMOUCH , LE 3eme TABLEAU :brico3: :brico3: :brico3: :mdr3: :mdr3: :wink3:
  15. 333
    333 membre
    Je crois que tu es repéré Bart :mdr3: :mdr3: :mdr3:
  16. bartwasa
    bartwasa membre
    faut bien que je les use puisse que je t'ai acheté ton dernier slip propre la semaine derniere et maintenant je m'en sers
  17. 333
    333 membre
    :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3:
  18. bartwasa
    bartwasa membre
    bon la mécanique c'est bien mais va falloir si mettre sur la carro donc voiçi le travail des 2 derniers jours genre roman photo
  19. Sly
    Sly membre
    Bart tes photos ne s'affichent pas... c'est ça le roman photo ? :rir3:
  20. bartwasa
    bartwasa membre
    tu reponds avant meme que j'ai posté tu es rapide toi
