Sur la JEEP que j'avais attaquer, j'ai tenter les lames aux endroits avec les 2 perçages et ça toucher une fois braqué :jecpa3:
t'inquiete je vais plutot dans ton sens et la mise en place etait juste pour la photo et montrer quelque chose (impatients va) en effet sur la photo le chassis ferais 6.5 cm de large et c'est bien trop etroit car au 1/10 il fera 8.3 cm donc les lames vont bien se retrouver plus a l'exterieur des ponts et pour la partie braquage et direction je ne me suis pas encore interéssé au probleme qui arrivera certe mais j'en suis pas encore là (hé c'est le week-end et avec tout les potes qui sont passé j'ai juste eu le temps d'en monter une c'est deja bien :mdr3: )
allez juste eu le temps de monter un autre jeu de lame a la bonne place ce qui donne 86mm entre les lames soit un chassis de 82mm de large et de la marge pour les jumelles de fixation des lames pour ce qui est du pont avant et donc de la direction il semble ne pas y avoir de souci avec des proline mais les pneus definitif seront plus petit en diametre donc zou sa marche
salut bart dis moi aurais tu la reference des pieces axial pour passer les ponts( av en ar ) droit et remplacer les fusées... car sur mon donneur j'ai les 8 roues directrices :grain3: merci et bon courage pour la suite.. a+ seb.
il te faut les cardan long "ax30421" et les support de roulement "ax80020" (pas besoinde roulement puisque tu peux le récupérer dans les fusées
merci a vous pour les infos,je m'en vas commander tout ca!! niveau des pneus on peut trouver mieux quand meme!! un stef91 :blerp3: bon allez a l'atelier :rentr3:
Bon ben on ne peux meme plus jouer....... MR tatra nous surveillent.......on peux meme plus dire de betises il nous contredis en image :mad3: :mdr3: :mdr3: bon aller je sors.. :rentr3:
bon le facteur n'etant pas en greve j'ai reçu le combo rooster , les pneus , et la boite R2 manque plus que la visserie inox les rc4wd a l'avant et les ansmann/rc-channel/copie de je sais plus qui a l'arriere pour vous montrer sur les ponts (pour info 22€ les 4) la gomme est bien tendre comme jes rc4wd et la mousse bien dur pour comparaison a droite les proline au centre les rc4wd et a gauche les bon (97mm de diametre)
:inkoi3: j'ai pas reçu le mien de vario quelle chance !!!!!!!!! et tu n'as pas peur avec l'inox et l'alu :jecpa3: pas terrible comme mix ???
Bart, tu a déjà eu l'occasion d'essayer ces pneus sur une voiture ? J'en ai un train depuis quelques mois, mais je ne les aient pas encore testé. Il est clair que niveau tarif ils sont imbattable, et parfait niveau diamètre.
Mr Tatra s'essoufflerai t'il ? :wink3: :rir3: A moins qu'il fasse une pause, avant une nouvelle salve de remarques encore plus cinglantes, mais toujours pertinentes... :wink3:
Ayant eu un morceau du projet sous les yeux " oui!!! les deux :wink3: " monsieur Bartwasa est sur le bon chemin :yeah3:
