4link et panhard
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Le pouic, 13 Décembre 2014.
  1. Le pouic
    Le pouic membre
    2 Juillet 2014
    Avis aux spécialistes de scx10:
    Ont peu monter un kit panhard level3rc en gardant un 4 link? :yesd3:
    Cela tiendrait un (futur) servo de 35.5kg de poussée ?
    A+
    Le pouic
  2. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    pour la barre panhard pas de soucis ... il vaut mieux etre en 3 links supprime l'AV gauche pour ne pas limiter le croisement ... 35.5 kgs ca va pousser dure , tu as intérêt a limiter la course du servo sinon tu vas endommager les fusées ...
  3. hanjin-san
    Du même avis que VRALLYE, 35kg c'est énorme pour un SCX10 mais comme on dit, qui peut le plus peut le moins. Il faudra tout régler aux petits oignons et surtout ne pas insister si la direction force sinon c'est casse de fusées et autre assuré.
    Pour les tirants, si tu mets une barre Panhard, il faut être idéalement être en 3 tirants (2 en bas et 1 en haut). Ça peux aussi marcher en 4 tirants mais avec une géométrie adaptée :wink3:
  4. Le pouic
    Le pouic membre
    2 Juillet 2014
    Les ponts de scx10 sont moins résistants que les ar60??!!!
    La j'ai un 12kg mais le pont se balade un peu.
    Avec une panhard, cela ira mieux?et sinon qu elle poussée maxi peut prendre un scx10?
    Meme avec un pont alu ce serai pas assez résistant? :confused3:
    A+
    Le pouic
  5. Le pouic
    Le pouic membre
    2 Juillet 2014
    Autre question:
    Coté chassis, j ai un support servo level 3rc,
    Je voudrai monter des currie mais je peux prendre le support vanquish + la panhard et boulonner direct, nickel sur le support servo level 3 ? :sarcas3:
  6. hanjin-san
    Avec une barre Panhard, tu auras un guidage logiquement plus précis.
    Après pour le servo, il faut choisir ses performances en fonction de ton utilisation.
    Si tu fais beaucoup de rando, un petit servo suffira (10kg). Si tu ne fait que du trial sur des terrains difficiles, là il faut plutôt viser du 20kg voir plus et piloter en fonction.
    Pour moi, au dessus de 25kg sur un scale, çà ne sert à rien sauf si tu veux déplacer les rochers pour te faire un passage... Et encore là il faudra tout renforcer...
  7. Le pouic
    Le pouic membre
    2 Juillet 2014
    Disons que mes sorties vont de la rando à des terrains type extreme: une roue bloquée devant et une autre derrière (ont a casser des plateaux de pédaliers de vélo de dh là-bas...) .
    Il y a également des endroits ou c est tout aux watts :yesd3:
    Donc voila :inkoi3:
    Mais je pense attendre avril et la --> le compte bancaire va fumer des très gros jo**ts pour supporter :mad3: :mad3: :mdr3:
    A+
    Le pouic
