2CV Moua(vidéo p4)
Discussion dans 'Axial XR-10' créé par nerik77, 12 Février 2012.
  1. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    Re: 2CV Moua
    Beau boulot !! J'adore !! :yes3:
    Maintenant ta garde au sol est correcte ! :wink3:
    Et niveau poids sa donne quoi ?
  2. Bad Rax
    Re: 2CV Moua
    Très joli projet :yes3: Ce qui me fait particulièrement plaisir, c'est que c'est un autre projet avec comme thème le Deuch, c'est une très joli alternatif à la sempiternelle Cox !! La forme de la Deuch finalement de prête très bien au BodyLess.
  3. Gorghor
    Gorghor membre
    Re: 2CV Moua
    Beau boulot copain :yes3:
    Par contre, vire moi ces liens sup d'origine :rentr3:
    C'est du vrai chewingum :nnotd3:
    Et +1 avec Bad Rax :yes3:
  4. nerik77
    nerik77 membre
    31 Mars 2009
    Re: 2CV Moua
    Merci...
    Promis je vais refaire tous les liens sup',meme les avant parcqu'il touchent le moteur.
    parcontre je séche un peu sur les bec...
    comment savoir si un 10A suffit pour un sevo?
    Je suis pas fixé encore sur le servo,mais je vois qu'il yen a qui tournent sous differente tension.
    Bcp d'entre vous utisent des Bec castel création
    http://cgi.ebay.fr/Castle-Creations...ccessories&hash=item2a195fd6c4#ht_2218wt_1031
    mais je ne trouve pas le boitier pour regler la tension de sortie
    et suffit-il pour des servo de 30kg?
    et pour ce servo qui tourne sous 9.6/12v cela irai?
    http://cgi.ebay.fr/30kg-Heavy-HV-12...ccessories&hash=item1e6343c53a#ht_2492wt_1031
    :jecpa3:
  5. The Dude
    Re: 2CV Moua
    la tension du BEC castle se regle avec le castle link
    et il va parfaitement pour les gros servo, je l'utilise sans soucis avec mon Hitec 7980 :wink3:
  6. nerik77
    nerik77 membre
    31 Mars 2009
    Re: 2CV Moua
    :inkoi3:
    46kg sous 7.2v...
    ca doit bien tourner!!!
    mais le prix est tout aussi impressionnant!
  7. The Dude
    Re: 2CV Moua
    j'arrive quand mm a le bloquer :mad3:
    mais c'est clair que les prix grimpe vachement :roll3:
    le Futaba 9157 est moins cher et a 30kg de couple
    par contre (tout comme le Hitec 7980) il est un peu plus gros que les servo standards
  8. nerik77
    nerik77 membre
    31 Mars 2009
    Re: 2CV Moua
    ah merci pour ces infos!
    :yes3:
    j'ai commandé le bec,reste plus qua trouvé quelqu'un du coin qui as un castel link
  9. Sly
    Sly membre
    16 Mars 2009
    Re: 2CV Moua
    J'ai ! :wink3:
  10. clement
    22 Juillet 2010
    Re: 2CV Moua
    par contre attention pense bien que un u-bec ou même un bec est un dévolteur
    le servo hq que tu site plus haut lui en a pas besoin si tu fait le bon montage électro, attention quoi qu'il arrive a ton montage vérifie bien tout
  11. TC94
    4 Novembre 2010
    Re: 2CV Moua
    +1 :wink3:
  12. nolan
    nolan membre
    24 Mars 2009
    Re: 2CV Moua
    Nérik tu vas prendre "un bonus de point dans l'autre sens" moi j'di.. :wink3:
  13. nerik77
    nerik77 membre
    31 Mars 2009
    Re: 2CV Moua
    ahhh je savais que je pouvais compter sur vous!
    :yes3: je vs le rapellerai avant la prochaine sortie.
    A nolan,tu es dur avec moi,je me suis meme pas fait la main dessus...
    :mdr3:
    et a clement:
    bah j'avais pas calculé que sur ce servo je pouvais branché directement mon lipo!
    j'étudie encore et je passe commande(petetre un autre,comme je vais avoir le bec...)
    mais merci
  14. Gorghor
    Gorghor membre
    Re: 2CV Moua
    moi aussi :wink3:
  15. TC94
    4 Novembre 2010
    Re: 2CV Moua
    Quoi toi aussi ?
    :blerp3:
  16. nerik77
    nerik77 membre
    31 Mars 2009
    Re: 2CV Moua
    Alors je me tate encore avant de passer commande et
    j'hesite entre 2 type de servo
    Le premier:sans le bec,directement sur le lipo à 60€
    XQ-Power HV 12V Digital Servo S4230D
    Name:12V30kg-cm Digital Servo;
    Size :A:40.2mm B:20.1mm C:38.8mm D:48.0mm E:10mm;
    Weight:56g ±0.2(1.46oz);
    Gear type:Titanium Gear;
    Speed:0.15sec/60º at (9.6V) 0.13sec/60º at (12V)
    Torque:24.5kg.cm.at(9.6V) 30.8kg.cm.at(12V)
    Digital servos features: Support high voltage;Waterproof; Plastic case, resist heat and corrosion; Aluminium middle hull, easy to eliminate heat;Adopt high quality coreless motor.
    et le second:branché sur le bec en 7.4v à 60€
    Hitec HS-7954SH
    Motor Type: Coreless
    Bearing Type: Dual Ball Bearing
    Speed (6.0V/7.4V): 0.15 / 0.12
    Torque oz./in. (6.0V/7.4V): 333 / 403
    Torque kg./cm. (6.0V/7.4V): 24.0 / 29.0
    Size in Inches: 1.57 x 0.78 x 1.45
    Size in Millimeters: 39.88 x 19.81 x 36.83
    Weight oz.: 2.30
    Weight g.: 65.20
    vous en pensez quoi les pros???
  17. The Dude
    Re: 2CV Moua
    sans hésitations... HITEC !!!! au moins tu seras sur de la qualité... j'ai tellement entendu de truc sur les servo "China".....
  18. nerik77
    nerik77 membre
    31 Mars 2009
    Re: 2CV Moua
    :yes3:
    merci!
  19. TC94
    4 Novembre 2010
    Re: 2CV Moua
    +1 ! :smile3:
    En plus un servo comme le premier tu auras du mal à l'utiliser sur autre chose si un jour tu veux changer...
  20. nerik77
    nerik77 membre
    31 Mars 2009
    Re: 2CV Moua
    le voila commandé...
    reste plus qua attendre et refaire des petits trucs qui trainnent!
    :brico3:
