2 monster au 1/10
Discussion in 'Autres/Protos' started by nerik77, Aug 13, 2010.
  1. nerik77
    nerik77 membre
    salut à tous
    ce ne sont pas des 4x4 mais cela reste du offroad;c'est pour cela
    que je vous les presente quand meme :blerp3:
    voila un premier monster que j'ai depuis plusieurs années et qui me procure toujours autant de plaisir....
    il a été optionné au fur et a mesure des casses et du pilotage :D
    pour la partie technique
    -platine d'origine 27mhz avec 2x2 3110
    -moteur PN speedy 07
    -supports amortos en Delrin
    -kit roulements
    -kit fusée1°alu,direction alu
    -bumper alu
    -amortisseurs modifié et durci pour le surpoid
    -pneu moussé
    -carter Av modifié pour les fixations(depuis plus de casse)
    -et carro 350 Warrior Yam et un bonhomme piqué à mon gamin...
    c'est weeling à la demande :yesd3:
    et le second est en cours de réalisation grace aux pieces cassées du premier
    un buggy pour rester dans l'esprit du 1/10
    il sera full Alu avec un max de home made
    empattement rallongé 15cm et out le systeme de tirans...
    une cage alu de 4mm
    j'attend un lot de 10 fet 4562(Si4562DY) je lui monterai un jeu en 2X3
    je lui cherche un moteur du type chili
    ,alors si l'un de vous en a un qui traine dans une boite,n'hesitez à me faire signe
    mais je me demandais si l'on pouvait pas lui rajouter 1 ou 2 accus supplementaire! je cherche mais je trouve rien la dessus...
    et apparemment OUI(merci Olivier :yes3: )donc il passera de 4,8V à 7,2 voir 7,5 selon les accus...
    quelques photos
    la suite...
    fabrication d'un système pour descendre ou remonter les amortos arrriere juste avec une clé a pipe
    une fois fixer derriere le siège
    on voit des demi domino,cela reste provisoire le temps de trouver les bon réglages
    et là une vue d'ensemble
    ce que l'on voit en carton,c'est un gabarit pour faire le capot en styrene et j'essaierai de lui intégrer des phares dans les triangles de chaque coté avec du plexi
    à suivre le montage des fets(purée qu'ils sont petits...)
    suspensions avant(réglables)
    lui trouvé un moteur qui arrache...
  2. 4quart
    4quart membre
    j'ai vu rouler le quad et c'est vrai qu'il est sympa et roule bien,
    le tuber promet aussi d'être sympa mais on ne dirai pas du 1/10 par contre.
  3. nerik77
    nerik77 membre
    bah je le trouve petit aussi mais je me suis basé sur une base 1/1 pour les dimensions
    et je voulait lui donner une gueule plus racé
    apres on dira que c'est pour les petits enfants... :wink3:
    pour comparer:
  4. brouch38
    brouch38 membre
    super la petite famille s'agrandit :wink3:
    super tes réalisations ça change un peut mai sa reste du beau boulot :yes3: :yes3: :yesintel3:
  5. nerik77
    nerik77 membre
    alors ce weekend montage des fets et c'etait vraiment pas évident... heureusement que j'en avait commander une dizaine parcqu'une pile de 3 avait un défaut et j'ai du recommencer
    :mad3:
    les fets
    sur la platine
    un premier test effectué avec 4,8V nickel...
    le deuxieme avec un pack 7,2V
    Cela passe mais au bout de 5mn ca commence à sentir le chaud... :confused3:
    apparemment ca vient du moteur qui est celui d'origine donc j'ai préféré arrêter avant qu'il ne crame et ce met en court circuit!
    mais la difference de puissance n'est pas flagrante! c'est peutere du au moteur stock!
    donc je suis toujours à la recherche d'un CHILI en esperant qu'il aura assez de patate au démarrage et qu'il aura aussi une bonne vitesse de pointe....
    et j'ai encore une petite question,
    je cherche des adaptateurs pour monter des jantes de type MRC auriez vous deja vu ça?
    la jante et l'embout kyosho:
    merci d'avance :wink3:
