1er achat de Scale
Discussion dans 'Discussion générale' créé par shavo69, 12 Février 2020.
  1. shavo69
    shavo69 membre
    25 Août 2019
    Oui mais la forme est pas rectangulaire sur la prise Vario traxxas?
  2. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Le seul truc qui diffère c'est que tu n'as pas la partie recouvrant, mais ça c'est pas un soucis, tu mets l'adaptateur sur ta prise de vario et tu recouvres le tout avec de la gaine thermo.
    #202 pleinair37, 16 Février 2020
  3. gicab
    Mais ou tu as été cherché ça :confused: Bien sur que l'ont peut chargé en dessous... ça prend juste plus de temps.... une petite charge lente ne fait pas de mal de temps en temps ;)
    C' est pour les charge en 2c voir plus qu'il faut être équipé et avoir les bonne lipo.... pour rechargé vraiment rapidement....
  4. Nicolas
  5. shavo69
    shavo69 membre
    25 Août 2019
    Super ça me rassure , faut que je regarde pour de la thermo de cette taille lol , je doit en avoir c'est le fiche traxxas c'est bien celle là Variateur électronique XL-5HV 3S Waterproof -Traxxas TRX3025
  6. gicab
    J'ai pas trouvé ta petite phrase dedans???? Et quand je parle de charge lente c' est pas non plus 0,1A :hihi: et les petits chargeur fourni dans les rtr devraient être interdit alors :confused:
  7. sawblade
    je viens de regarder, la phrase y est bien...
    perso je charge toujours a 0,75C... mes batteries vont bien, merci :)
  8. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Entre 0,5 et 1 selon que ce soit pressé ou pas...
  9. shavo69
    shavo69 membre
    25 Août 2019
    quand je regarde ta photo , ta cosse est sur une batterie ,en l'occurence, mon connecteur lui sera toujours sur mon traxxas coté chassis d'ou le faite d'en avoir acheter juste un ,
    #209 shavo69, 16 Février 2020
  10. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Oui ma photo c'est l'adaptateur sur la batterie, c'était juste pour te montrer le résultat avec la gaine thermo.
  11. shavo69
    shavo69 membre
    25 Août 2019
    Dac , mais la gaine thermo ca va pas le faire , vue la taille de la cosse traxxas , elle doit faire 2cm de large facile. Donc ca serat ok au final?
  12. sawblade
    Y a de la thermo de toute les tailles : au taff j'utilise différentes tailles, de la 2mm au 50mm (non rétractée)
  13. shavo69
    shavo69 membre
    25 Août 2019
    ouep, mais a mon boulot non :)
  14. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
    pour les charges, on préconise sur le mode d'emploi de la batterie de charger à 1c ou plus mais si vous chargez moins vite, faut pas oublier de modifier le temps maxi de charge sur le chargeur !! ça m'est arrivé sur le mien pour recharger la petite batterie nimh de ma radio !! ..... il s’arrêtait d'office au bout de 3h alors que ma batterie n’était qu'à à peine plus de la moitié :shut: j'ai mis du temps à comprendre... et puis réfléchir jean pierre et hop, plus de temps limite :hihi:
    pleinair37 apprécie ceci.
  15. shavo69
    shavo69 membre
    25 Août 2019
    Quand tu dis a 1c c'est le réglage a la valeur mha , si 2200mha réglage a 2.2? Je pensai que l'on pouvait doubler cette valeur
  16. sawblade
    Mais à leroy pinpin oui (y)
  17. shavo69
    shavo69 membre
    25 Août 2019
    Castoche aussi :bravo:
  18. shavo69
    shavo69 membre
    25 Août 2019
    En tout cas un grand merci a tous pour les renseignements que vous apportez a ce topic !! A la base je voulais juste un renseignement sur un scale , et ça a dérouler dans d'autre sujet tout autant intéressant !
    Merci a tous , et que ça continue
    sawblade et fb11 aiment ça.
  19. adre2b
    adre2b membre
    15 Juillet 2015
    Vue l'importance des perfs (presque nul) de nos lipo dans cette discipline, je charge tout a 1c en lipo balance et jamais de problème, quand je faisais du fpv je faisais beaucoup beaucoup plus attention a mes lipo car la perf était le but premier :)
    sawblade apprécie ceci.
  20. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
    oui, 2200mha sur l'accu, 2,2A sur le chargeur
