élargisseur de voies
Discussion dans 'Discussion générale' créé par rodolphe, 11 Février 2020.
  1. sawblade
    Pour élargir ? :D;)
    Nicolas apprécie ceci.
  2. rodolphe
    rodolphe membre
    10 Février 2020
    pour gagner un peut en stabilité dans les devers avec des jantes adéquates ca doit faire pareil j imagine mais je suis novice donc je tâtonne et je fais beaucoup d erreurs
  3. Nicolas
    Si tu voulais avoir du dévers il ne fallait pas prendre un scale en pont portique.
    De plus le trx-4 a déjà l'axe de fusée loin des roues, là tu va augmenter ce problème.
    A chaque obstacle les roues vont emmener le servo sans parler des portiques qui accrocherons le moindre obstacle.
    A un problème tu va créer d'autre problème.
    Tu veut augmenter tes devers = abaisse ton centre de gravité.
    Pour cela tu peut rouler en Droop (amortisseur écraser) , abaisser la batterie, rajouter des lest bien que cela rajoute aussi des contraintes, optimiser la carrosserie en enlevant les accessoires lourds en hauteur, ....
    pleinair37 apprécie ceci.
  4. shavo69
    shavo69 membre
    25 Août 2019
    Outre l'aspect technique, les elargisseur c'est magnifique
  5. sawblade
    pas d'accord, plus large ça devient juste trop large
    après comme le signale Nicolas, toute modification dans le but d'améliorer un aspect du comportement aura d'autre effets, nefastes ceux la.
    ce qui n'empeche pas d'essayer et de se faire son propore avis
  6. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Question de goût... Sur un super franchisseur pourquoi pas, sur un engin sensé être assez réaliste bof bof...
  7. pleinair37
    17 Janvier 2018
  8. rodolphe
    rodolphe membre
    10 Février 2020
    oui d accord avec vous mais là pour le coup je voudrais élargir que de 3 ou 4 mm de chaque cotes ,pour le lest ok mais San trop juste le poids des jantes car après le poids reste l ennemi des montées si je me trompe pas, et je peux effectivement rouler en droop,je vous mets un lien ci dessous dites mois s il vous plais si elle peuvent ce monter sans probleme sur mon trx 4 defender il y a un peut de déport visiblement merci d avance
    Dilwe Moyeu de Roue de Voiture RC, 4Pcs moyeux Jantes en métal pour Traxxas HSP Redcat 1:10 Crawler Voitures(Blanc): Amazon.fr: Jeux et Jouets
  9. rodolphe
    rodolphe membre
    10 Février 2020
    il y a eu tellement de versions et de modification selon l utilisation qu il faut je crois remonte au année 70 pour s en rendre compte il n y a plus rien de réaliste
  10. rodolphe
    rodolphe membre
    10 Février 2020
    je n ais pas de poids sur la galerie état d origine appart la rampe a led
