ça force mais ou ?
Discussion in 'Discussion Technique' started by gilou 66, Nov 23, 2016.
  1. gilou 66
    gilou 66 membre
    Salut a tous :) Hier un copain passe a la maison avec son Vaterra ascender (quasi neuf).Je prends une roue ,je fait tourner et là , surprise ! ça coince grave et je doit forcer pour que ça tourne . Posé par terre il faut appuyer fort pour que ça roule. (rien de branché).Moteur 35t pignon 14 . Le mien tourne et as toujours tourné librement !!!! Posé au sol , je le pousse , il roule (juste un peut de frein moteur) . Lui me dit que c'est parce qu'il est neuf et que c'est normal .Moi je suis sur qu'il y a un blème mais ou ça !!?????
    Si vous avez une idée ...... Merci:)
  2. cedric
    cedric membre
    Non pas normal.
    C'est un kit ou RTR?
    Pignon moteur trop serré sur la couronne.
    Couples conique mal montés .
    Il faut démonter les 2 cardans de transmission et tester ler 2 ponts puis la boîte pour isoler le point dur.
    Flashy63, bastien83 and Alex07 like this.
  3. gilou 66
    gilou 66 membre
    Un RTR . Il me dit que c'est ok niveau pignon couronne ; peut être qu'il as graissé la boite et serré trop fort au remontage ?? C'est arrivé a un copain sur un scx10 ! Je le rappelle pour en savoir plus ! Merci :)
  4. maduff
    maduff membre
    Entraineurs de roue écrasés, trop de serrage de l'écrous ? il faut regarder étape par étape .........commence pas cela .
  5. Alex07
    a mon avis l'entre dents pignon moteur et couronne de transmission trop serré pas assez de jeu .
    serez le avec un feuille plier en 2 au millieu des pignon quand tu regle l"entre dents.
    ou quelque chose de mal monter dans les ponts ou la transmission..
  6. hanjin-san
    Comme le dit cedric, isolez chaque élément pour trouver celui qui pose problème.
    Sans moteur, ils doivent tous tourner librement (ou avec un léger freinage du au graissage mais rien d'excessif).
    Si tout est ok, il est possible que ce soit le moteur qui freine l'ensemble.
    Sur mon SCX10, sur sol plat et lisse (carrelage) si je le pousse, il glisse et ne roule pas... Et pourtant tout est libre et il roule parfaitement sans le moteur monté...
    Autre chose aussi qui peut indiquer un soucis, le moteur chauffe t-il anormalement ?
  7. gilou 66
    gilou 66 membre
    Merci pour votre aide; j'attends des news du copain ! Soirée bonne :)
  8. gilou 66
    gilou 66 membre
    Salut:) No problèm . J'avais tout faux ; il as viré le pignon moteur et tout tourne très librement .Et je pensais pas qu'un moteur charbon avait autant de "compression" . En même temps j'ai un bruschless sur mon Ascender et avec le frein a 100% il avance (très lentement),ce qui est très utile dans les pentes raides . Merci encore pour votre attention (y)
  9. ERICK
    celle là elle est pas mal quand même :hihi::hihi::hihi::hihi::hihi::hihi::hihi::hihi::hihi::hihi::hihi::hihi::hihi::hihi::hihi::hihi::hihi::hihi::hihi::hihi::hihi:
    :D
  10. gilou 66
    gilou 66 membre
    Salut :) Pas compris !? c'est quoi qui est drôle ?
  11. ERICK
    ben , t'as pas vu que c'était le couple du moteur qui forçait ? :humhum:
  12. gilou 66
    gilou 66 membre
    Au début non ; il fallait vraiment forcer sur une roue pour faire tourner l'ensemble. J'ai la même machine et je fait tourner la roue avec un doigt sans forcer.C'est a cause de cette énorme différence que j'ai eue un doute et que j'ai choisi d'en parler.Je préfère dire des co...ries plus grosses que moi que de casser du matos!!!
    Et si sa fait marrer les copains tant mieux ! Je me braque pas du tout (trop cool pour ça)!!!;) Salut :)
  13. hanjin-san
    C'est vrai que ça surprend la première fois mais quand tu démontes pour analyser le truc, tu piges vite le pourquoi du comment ;)
    gilou 66 likes this.
  14. ERICK
    C'est vrai que j'ai mis un peu trop de :hihi: c'était pas méchant ;)
    A+ :salut: ;)
  15. JKXav
    JKXav membre
    J a le meme problème sur mon scx 10 rtr
    Démontage du moteur et La boite histoire de voir si ca viens des ponts
    Tout tourne nikel
    Démontage moteur et effectivement monter trop hard pignon moteur et couronne.
    Remontage
    Et rebelotte je trouve dur elle glisse sur du parquet !!!
    Je me demande si l angle des arbres de transmission n y est pas Pour quelque choses.
    Peu t on régler l angle des ponts ??
  16. hanjin-san
    Et comment roule t-il sans le moteur uniquement ?
  17. JKXav
    JKXav membre
    Je viens de redemonte moteur
    Et l embrayage
    Réglage du slipper
    Trop serrer d origine
    Régler aussi avec une feuille plier en 2 l espace entre moteur et couronne
    Démontage et un coup de 3 en 1 sur La pignorie de l embrayage
    Un mieux mais bon
    Cela doit Etre normal
    J attend de faire une sortie avec d autre scale du coin pour comparer
    Je dois pinailler mais je aime bien Les choses régler aux ptit oignons
    Au faite, normale que lorsque on arrête d accélérer la voiture freine et ne ralenti pas ?
  18. mugen38
    HeeeuuUUuuuuuu ... tu parle du " drag brake " là il me semble !!??? :humhum:
  19. benjiv
    Moi y en a pas trop comprendre le style télégraphique. Déjà y en a pas d'embrayage sur un scale vu que c'est un moteur électrique. Ca s'appelle une boite de transmission. Ca se graisse, ça ne s'huile pas.
    Le monsieur débute dans le scale. Il a le droit à quelques erreurs de débutant. Donc oui c'est normal que la voiture freine à l'arrêt et basse brusquement au stop si tu relaches les freins. C'est le principe du drag brake, fonction essentielle en scale qui va permpettre à ta voiture dans les fortes pentes et sur les rochers de ne pas se vautrer comme une me**** mais de bien rester plantée.
    JKXav likes this.
  20. JKXav
    JKXav membre
    Ok donc cela s appel de drag brake
    Merci pour la boite de transmission de la graisse Ok
    Un type particulier ?
    Excuse pour mon ignorance.
    Étonnant qu il n y ai pas de différentiel.
    Lorsque tu tourne les roues elles ont le même nombre de tour ce qui favorise le ripage
    Bon c'est du crawler mais étonnant
    Je pensais plus aboutie au vu du prix du truc il y a vachement de plastic.
    Y a mieux je me doute mais tout de même
