Émetteur fondu
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Le crabe, 1 Août 2026, à 17:18.
  1. Le crabe
    Le crabe membre
    28 Février 2017
    Bonjour a tous je viens d avoir une belle blague mon servo et mon récepteur radio on fondu .
    Récepteur dumbo rc p10f(g)
    Servo 9imod dsc55mg
    Je viens récemment de changer l électronique de mon trx 4
    Je roule en 4 S tout le reste est en 8,4V
    Apparemment il y aurait eu une ausse d amperage ce qui aurait provoqué l accident.
    Du coup je pense qu il faut que j utilise un ubec pour alimenter mon servo ainsi que mon module lumière et que le récepteur ne fasse plus que donner le signal .
    Quel est votre avis ?
    dawii et gicab aiment ça.
  2. sawblade
    Quel était ton montage initial, avant l'accident ?
  3. Le crabe
    Le crabe membre
    28 Février 2017
    Hobbywing fusion 8ight 4s bec 8,4 branché sur le récepteur
    Servo branché sur le récepteur
    Mini servo aussi
    Kit lumière pas encore réinstallé
    Le récepteur alimente tout et a mon avis il y a eu une montée d amperage que le récepteur et le servo n on pas aimé
  4. Le crabe
    Le crabe membre
    28 Février 2017
    Et avant le changement c etais l électronique traxxas sauf ́le servo qui etais celui la ,qui a cramé maintenant .
    Électronique qui vas bien tant que tout es d origine . Quand ton bébé fais 2x le poid les diff avait du mal à se débloquer ,graisse plus manque de peche (je fais souvent le sous marin donc oui il y en a :love:)
    Et le servo de direction en 6v quand tout vas bien (n)
  5. sawblade
    Les mini servo sont en 8,4v aussi ?
    Sinon, je dirais que le servo a claqué, et entraîné ton vario dans sa chauffe (n)
    En effet, un bec permettrait de sauvegarder ce dernier en cas de soucis.
    Pas de bol en tout cas
  6. Le crabe
    Le crabe membre
    28 Février 2017
    Oui les mini servo sont en 8,4 V
    Hoo non j espère que fusion n a rien il a 2 sortie
  7. Le crabe
    Le crabe membre
    28 Février 2017
    J ai vus les servo savox 4s ou tu branches directement l alimentation du servo sur la batterie et je vais utiliser un bec pour faire fonctionner le kit lumière traxxas .
