Oui c'est vrai qu'ils font des doubles face vachement costaud maintenant J'avais aussi pensé au double face comme tu en avais déjà parlé je sais plus où mais pour un bon collage faut un bon contact. Moi comme je veux coller de la tolle sur des parties pas trop droite je me suis dit que la colle remplirait les endroits où ça touche pas bien Mais c'est vrai que c'est quand même une bonne solution pour fixer des trucs un peut partout sur la carro. Et si on veux changer ça peut quand même ce decoller après ou pas ?
La Shoe Goo a de très bonnes propriétés sur du lexan. Et elle ne l'attaque pas. Dispo chez tous les bons revendeurs de skate. Ca sert aussi à réparer les chaussures des gosses quand ça se décolle entre la semelle et le cuir/tissu...
Le double face s'enlève si besoin. Faut parfois chipoter un peu mais ça vient sans problème. Je parle de petites surfaces, je colle mes intérieurs de portes réalisés en styrène, les tableaux de bords, les sièges, les aimants et parfois les calandres. Bref tout ce qui n'est pas exposé aux accrocs. Genre coller une galerie de toit ça je n'ai jamais fait. Tu parlais d'alu, ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile à coller. Aussi tenir compte que le double face armé à une épaisseur d'environ 1,5mm. J'utilise aussi du 3M plus fin qu'on trouve en morceaux d'environ 3cm x 5cm en brico et qui colle très bien.
Pour moi, rien ne vaut le mastic PU (en terme de polyvalence, de coût et de facilité à s'en procurer). L'adhérence est vraiment dingue ! Un jour j'ai collé un petit coffre fort à bijou sur du carrelage de salle de bain. Quand le client a déménagé il a fallu enlever le coffre, et on s'est bien régalé : ça a fini au cric de voiture pris sous la porte ouverte pour faire levier, et c'est le carrelage qui a sauté du mur et est venu avec le coffre ! J'utilise marque sika, wurth, soudal (existe en cristal !), des marques pro quoi (ce qu'on utilise au taff, c'est mieux et moins cher ) Déçu par la shoogoo, tient moins que le pu, plus cher et moins facile à trouver. La Loctite Super glue Powergel est assez incroyable. Décrite comme ayant des propriétés élastiques, elle résiste aux chocs, n'est pas cassante. Je l'utilise pour les collages de pla et pla+, son adhérence est supérieure à celle intercouches (les couches s'arrachent mais le collage tient). Enorme avantage, elle ne sèche pas dans le tube ni le bouchon, on peut la garder 6ois et encore s'en servir ce qui rend son prix de revient très intéressant ! Je l'ai utilisé dernièrement pour réparer une déchirure de lexan (juste collage de la fentes bord à bord) et ça tient Nikel, le blanchiment caractéristique des colles cyano étant en plus très modéré
Je note le mastic PU. Mais si c'est pour jeter les 3/4 d'une cartouche parce qu'elle a séché, je préfère encore ma shoe Goo qui tient longtemps pour peu qu'on ferme bien le bouchon.
C'est clair a 15 bal la cartouche ça fait cher pour en utilisé qu'un peut... Si ça colle aussi bien sur tout les matériaux pourquoi il ne font pas des petits formats en tube ou comme n'importe quel colle multi matériaux qu'on peut trouver dans le commerce.
Avis au expert. En comparaison sur du métal qu'elle serait la différence entre un sika spécial métal et une colle bi composants spécial metal ? Est ce que la colle epoxy sera plus forte ?
La colle époxy colle super bien mais n’est pas flexible contrairement au PU. Les cartouches de PU Sikaflex, perso une fois entamées je les stocke au garage, bien refermé ça tient dans les 6 mois, je change la canule et je m’en ressert sans souci . Le tube de blackseal de Molydal ou de Loctite comme celui de Mugen ou le Silijoint Wurth dure très longtemps aussi, j’en ai qui ont plus d’un an, on peut démonter la canule pour la vider du joint qui a séché dedans et s'en resservir ou changer de canule, la valve de ces fioles empêche l’air de rentrer.
Petite astuce: quand une cartouche de mastic PU a séché et est bouchée, on peut encore l'utiliser en perçant un petit trou sur le côté au dessous de la partie sèche... Le format correspond à son utilisation, purement professionnelle!
Je n'immerge jamais mes scales, herbe humide ou milieu forestier tout au plus, j'ai déjà retrouvé des projections de flotte à l'intérieur après une sortie mais rien n'a bougé. J'ai pas mal d'accessoires comme des jerrycans personnages et autres babioles fixées au double face et pas de soucis..
La bi composant epoxy sader ça tient bien aussi. C'est elle qui tient le PC arrière de mon hdj80 et c'est suffisant pour tirer un autre scale et comme c'est du bi composant ça sèche pas.
