+1 pour ta signature elle dechire et est trs explicite va falloir que l'on emmene une pellepour te creuser une fosse :blerp3:
Je t'amènerais la pelle de mon Fils au 1/10 ca nous donne 12cm d'eau ( ce qui est déjà pas mal D'ailleurs Bebert a mis sont maillot de bain règlementaire :
:yes3: de plus en plus classieux ton taxi apparemment elle fonctionne bien la machine à coudre :wink3: kenav.
Les pneu oui sont définitifs ce sont les seul qui se rapproche du diamètre a l'échelle et qui on une sculpture approchante des pneu tout terrain de l'armée pour les jante non ce sont pas les définitives du tout elle me servent juste a l'avoir sur roues sans parler du look, elles ont un offset negatif qui fait que les pneu touche les fusée . il faut que je commande des jante type hummer de Tamiya ou bien defender
Ah ok tant mieux alors. Car ça me chagrinait de voir les pneus "si rentrés" sous la carrosserie. Me voila rassuré... :wink3:
oui c'est vrais que ca fait bizarre a l'oeil , la carro a ete fabriqué autour des jante axial donc la avec un offset de -5 mm ca choque un peu
quelque petit essai avec les trois pont motorisé :d J'ai qu'un soucis mes cardans sont un poils trop court et me bride le débattement du diabolo :mad3: :mad3: :mad3: Me faut trouver des cardan qui donne dans les 155 mm de debattement :read3:
super, la classe :yes3: riest: juste un peu raide sur l'avant on dirai bien en même temps, c'est du militaire et non un franchisseur de trottoir
oui En effet il est un peu raide de l'avant mais je suis rendu a une seule lame ( la principale) de monter a l'avant donc pour le moment j'attend un peu de voir avec le temps si il s'assouplis sinon il faudras faire des lame encore plus souple
Mise en peinture de bebert .... ou comment allier modelisme et activité pendant les vacances scolaire :rir3:
trés belle réalisation, surtout la mécanique, toute fois je trouve les roues un poil trop petites, mais cela doit être un effet d'optique
oui et non en effet les roues mériteraient D'être un poils plus grosse mais sans pour autant Changer la taille des jantes a savoir 1.9 pour être a l'échelle il me faudrait des pneu en 122 mm de diamètre en lieu et place des 108 mm que j'ai actuellement Le soucis c'est que dans ce diamètre en 1.9 j'ai pas trouver grand chose qui est une sculpture un tant soit peu Scale...
