un un vive toyota
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par serval2b, 7 Janvier 2011.
  1. serval2b
    serval2b membre
    14 Mars 2010
    salut tout le monde voila sur mon toy(axial) j'ai casser la boite de transfère plus précisément la couronne extérieure et elle est introuvable chez RC4wd/rpphobby/reuilmodelimse et toyota donc je crois que je doit la changer complètement ?
    c'bien beau d'acheter des machine chez toyota sa tombe jamais en pane mais la quand sa tombe en pane sa coute cher ! ehhe :rir3:
  2. crylv8
    crylv8 membre
    31 Décembre 2010
    C'est bien connu , fallait roulez Land rover !!! çà fuit , c'est un peu en panne mais à coute pas chére...... :rir3:
  3. rohmmi
    rohmmi membre
    Yo,
    Comme l'impression que tu as cassé la grande couronne primaire, celle qui vient se prendre sur le pignon moteur,nan ??
    Sinon, la boite de transfert, c'est la cascade de pignon, qu'il y a à l’intérieur de la boite noire ! Si tu en fais une salade, t'as fais fort ! :inkoi3:
    T'as couronne est cassée en deux, ou il manque des dents ?*
  4. Nicolas
    J'aimerais bien aussi savoir ce qu'a morflé.
    Si c'est la sortie cardan c'est courant.
    Pour la couronne, tu a rouler dans le sable, mauvais écartement, pas les même pas sur le pignon moteur ?
    :zunt3:
  5. olinto
    olinto membre
    16 Août 2010
    c est la grosse couronne qui est entrainée par le pignon de sortie du moteur qui a morflée et le pignon de sortie moteur aussi , j etais la le dimanche ou ça a cassé , parcontre je ne sais pas si l interrieure de la "boite de transferts" a morflé aussi , j en doute , mais je ne sais pas si serval2b a démonté pour verifier :jecpa3:
  6. clement
    clement membre
    22 Juillet 2010
    perso j'ai encore celle d'origine donc la il y a un gros problème dans l'histoire
    et pour info c'est du 64dp donc n'importe quel couronne avec des dents de ce pas la fera l'affaire a partir du moment ou elle se monte dessus
  7. gg2b
    gg2b membre
    28 Mars 2009
  8. 4quart
    4quart membre
    3 Septembre 2009
    en fait c'est pas du 64dp, mais du 48dp,
    tu en trouve facilement et pas cher sur .bay
  9. chris20620
    chris20620 membre
    1 Mars 2009
    salut gjuvan
    a mon avis tu as plus de chance de trouver tes pieces sur rpp hobby que sur rc4wd
    si sa peux t'aider
