tatra mazout 8x8
Discussion dans 'multiaxes, camions' créé par nolan, 6 Octobre 2010.
  1. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Re: tatra mazout 8x8x4 12 ROUES 20 tonnes
    OUAIS complétement allumé :mdr3: :mad3: :mad3:
  2. nolan
    nolan membre
    24 Mars 2009
    mise en place sous le capot :ang3:
  3. Sly
    Sly membre
    16 Mars 2009
    Terrrrrible ! :yes3: :zunt3:
  4. akirasurf
    akirasurf membre
    23 Octobre 2009
    salut
    bon ben ca commence fort ,tres fort meme.......vas y avoir du couple a revendre là!!!!
    superbe taf bon courage.
    a+
  5. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    J'avais pas encore vu ce post, et c'est vrai que c'est terrible :yesd3:
  6. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Quand certains vont casser un axe d'autre vont derrailler :mdr3: :mdr3: oups :rentr3: :rentr3:
    Joli travail en tout cas :yes3: :yes3: :rentr3:
  7. nolan
    nolan membre
    24 Mars 2009
    Re: tatra mazout 8x8x8
    salut
    les jantes 1/12 sont un chouya plus petite que des 1.55 donc beaucoup plus petite que des 1.9
    j'ai essayé aussi des pneu 1.55 sur les jantes camion 1/12 et bien les pneus sont trop grand aussi
  8. nolan
    nolan membre
    24 Mars 2009
    bonjour
    pour les lizzard il ne m'en manque un seul "j'en est foiré un" :nnotd3:
    par contre il me manque des pneus de F350 (4)
    pour les cardans ce ne sont pas des Xspede
  9. nolan
    nolan membre
    24 Mars 2009
    peut etre meme les deux en meme temps :jecpa3: on prend le risque.... :blerp3:
  10. rohmmi
    rohmmi membre
    Quel courage ...
    :yeah3:
    :mdr3:
  11. akirasurf
    akirasurf membre
    23 Octobre 2009
    +1 sacré paire de corones pour s'attaquer a un projet aussi ouf.......allez du courage et fais nous vrombir ce moteur :yesd3:
    a+
    et merci pour les infos jantes :yesintel3:
  12. ben79
    ben79 Guest
    Ok pour ta réponse alors ce sont quelle marque alors et as tu un petit joint torique sur la partie axe.
    Sinon pour ta trans moi, j'ai avec une transmission avec poulie courroie cranté sur un autre projet et ça marchais déjà fort et pas de problème de couple.
    Bonne continuation.
    Ben79
  13. nolan
    nolan membre
    24 Mars 2009
    après quelques recherches sur des plans kama3 5410 rien de sérieux et oui je craque sur cette cabine
    peut etre que quelqu'un pourrait m'orienté sur les maquettes papier pour m'orienté sur une fabricatin ABS
  14. nolan
    nolan membre
    24 Mars 2009
    :yeah3: akirasurf
    sur les 2 liens il y en a 1 que je n'avais pas
    au passage: le système doubles jantes pour les essieux arrières en 2.2 sur les ponts de camion rallongé avec exa laiton est un chouia fragile je sent que sa force et ça risque de ne pas durée longtemps vu le poids :nnotd3: et pourtant en 1.9 aucun soucis sans doute plus léger et moins accrocheur et comme je veux rester en 2.2
    bref plein de galère avec la trans par chaine aussi trop de masse vers l'avant il va falloir que je recule tout çà... enfin c'est ça les risques du montage MOA .... des testeS et des testes :roll3:
    je m'en sortirai quand meme :rir3:
  15. nolan
    nolan membre
    24 Mars 2009
    l'essieu arrière va reculer d'un bon 5cm
  16. Gorghor
    Gorghor membre
    Excellent :yes3:
    La suite,la suite....vite :ang3:
  17. nolan
    nolan membre
    24 Mars 2009
    OK,
    pour changer je vais m'aider d'image de jeux ou bien de simulateur et voilà un extrait du "coco"
  18. rohmmi
    rohmmi membre
    Yo,
    Tiens, on dirait qu'il y a marqué "Kamaz" et non "Tatra" !! :confused3:
    La question a surement deja été posé, mais pourquoi une chaine, et pas des pignons ?
  19. nolan
    nolan membre
    24 Mars 2009
    oui totalement d'accord avec toi rohmmi, tatra, kamaz, merco, iveco....chez plus ou je suis , mais il faut que je lui en colle une sur le dos et quelques chose de solide et bien scale :sarcas3: :disap3: donc pour le moment les quatres :rir3:
    la chaine parce-que je n'ai que çA :burp3: :cht3: :cryi3: :mad3: :wink3: mais comme le disait Vincereef çà risque de déraillé avec la taille et le poids de la bete :sarcas3:
    bientot Noel :ang3:
  20. nolan
    nolan membre
    24 Mars 2009
    une petite avancer de la cabine je le rapelle cette cabine est en PVC, la base du montage
    ensuite viendra" l''argile" :mdr3: enfin ça y ressemblera fortement puisque l'application mastique suivra,
    le départ
    et la suite
    je vais me servir d'une chute pour le par-brise
    A Vous !!!
