Reely freemen 2.0 en plus gros
Discussion dans 'Reely free men' créé par Moa Etctout, 14 Octobre 2026.
  1. benjiv
    Ce type de jante ne doit pas passer
    Celui ci a ses chances
  2. dawii
    Hello ça depend si tu veux les roues bien déportées vers l'ext ou pas.
    Alors les jantes Reely 2.0 sont en 2.6 !!!
    Oui c'est surprenant, mais je me suis fait surprendre même le 2.2 ne passent pas...
    ...Le 2.2 reste trop juste sauf si tu acceptes de déporter davantage tes roues vers l'EXT
    En cause: ceci:
    Reely Freemen 2.0 du fiston
    J'avais prospecté pour des pneus sympa en 2.6" ils seraient parfait pour la version 2.0 AMG...
    RC4WD BFGoodrich All-Terrain T/A KO3 2.6" Scale Tires-Z-T010
    • Advanced X2S³ Compound
    • Outer Diameter: 4.17in / 106mm
    • Width: 1.61in / 41.0mm
    • Inner Diameter: 2.67in / 68mm
    Tu peux toujours faire du lèche-vitrine ici: les pneus RC4wd sont une tuerie:humhum:
    2.6'' Tires
    :shut:
    #22 dawii, 15 Octobre 2026
    Scal68, Moa Etctout et RVB42 aiment ça.
  3. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    :surprised::eek::confused:
  4. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Je crois que je vais passer avec des hexagone plus longs ... Mais ça change mes plans pour la carro je crois :(
    Mud_master et dawii aiment ça.
  5. dawii
    Après en fonction de la forme de ta jante (je pense aux têtes de vis) tu pourras voir jusqu'ou tu peux positionner ta jante 2.2, mais c'est certain que tu devras mettre une hexa plus long.
    Oui je sais c'est chiant...
    Mais si tu regardes la version camion (cabine verte) le gars avait réussi à installer de beaux pneus bien musclés.
    Du 1.9 ou 2.2 parcontre il doit avoir un gros déport, ce qui est d'ailleurs l'idéal pour de gros pneus.
    Donc, je pense que tu peux tenter de gros pneus en 2.2 aux alentours de 130mm comme disait Mud, tu pourras te permettre de déporter d'1 cm de chaque côté ça devrait passer.
    Le Freemen 2.0 est prévu pour être musclé:p
    #25 dawii, 15 Octobre 2026
    Mud_master et Moa Etctout aiment ça.
  6. Mud_master
    Ah oui du 2.6..... franchement ça c'est dommage... Si ils avaient fait un châssis avec des roues 1.9 je suis sur qu'ils en auraient vendu plus....
    Effectivement là, des ponts portiques, des roues énormes avec aucun choix de pneus en remplacement ou des gros pneus 2.2 avec un déport de fou ça limite forcément les déclinaisons de ce châssis...
  7. dawii
    Du 2.2 il ne devrait pas y avoir de soucis à condition de mettre du déport(y)
  8. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Avec un hexagone de 12mm, on peut même mettre du 1.9
    dawii et benjiv aiment ça.
