Axial Wraith
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par RVB42, 10 Mai 2025.
  1. mugen38
    ha vouiiiiiiiiiii j'avais oublié , les beef tubes , ça c'est des pièces qui coûte moins que des ponts alu en plus et qui sont très bien pour sauver
    quand les taraudages des ponts plastocs sont HS , en plus on peut utiliser du frein filet pour se serrer dessus ... top !!!
    et si ça peut aider :
    Amazon.com : Ar60 Beef Tubes Axial Bomber Rr10 Essieux Arrière Argent Bague De Douille Avec Manchon Fit Pour Wraith Rr10 90048 90053 1 10 Rc Axial Car : Jouets & Jeux
    et au cas où :
  2. dawii
    Cool ton Wraith! Prends plaisir à le faire à ton goût!
    'Connaissais pas les Beef tubes, si tu gardes les ponts plastique, ça peut être interressant!
    Effectivement il y a l'air d'avoir pas mal de chinoiseries de ponts en alliage pour Wraith sur alieX.
    J'ai très certainement une de ces chinoiseries, ça a l'air de très bien faire le job sur le mien!
    L'alliage est relativement lourd donc bon pour le centre de gravité bien que relativement tendre au serrage des vis, ne pas serrer comme un gros bourin et tout ira (irait) très bien!:p
    #22 dawii, 18 Mai 2025
    mugen38, RVB42 et fb11 aiment ça.
  3. RVB42
    Quelques pièces arrivées de chez Fanatic RC : barre de direction/Underdrive Vanquish,CHUB, Fusées...
    Je vais chercher des BEEFTUBES.
    Une photo de mes 2 Axial à cage (oui le UTB18 a repris ses atouts, out la cage carbone car j'ai maintenant des Scale Perf donc plus besoin d'un mini Scale perf)
  4. RVB42
    Top Vidéo : merci
    mugen38 et dawii aiment ça.
    no soucy ... :cool:
  6. RVB42
    [​IMG] Qq photos du Wraith, avec nouvelles barres de direction, palonnier alu, chub Vanquish, …
    Graissage ponts.
    Uderdrive en cours de montage.
    #26 RVB42, 30 Mai 2025
    dawii, gicab et fb11 aiment ça.
  7. fb11
    Ta 2ème photo passe pas chez moi....
  8. gicab
    Top les barres de direction incision (vanquish) sont top aussi :love:
    Aujourd’hui j’ai eu ça comme souvenir y a 12ans ;)
  9. RVB42
    Toujours un plaisir de voir rouler un Wraith.
    C’est une machine attachante.
    Je comprends, aujourd’hui que j’en ai un, l’engouement pour cette RC
    #29 RVB42, 30 Mai 2025
  10. RVB42
  11. dawii
    Bien tes modif sur ton Wraith RVB(y)
    Alors, tu as trouvé que c'était mieux au niveau comportement sur le terrain?
  12. RVB42
    Sur que depuis le travail sur les barres de direction et portes fusées c’est bien mieux
    C’est un régal à piloter cet engin
    Bon maintenant le moteur que j’ai mis manque de couple..
    Va falloir passer sûrement au 2300 KV fusion pour du couple et de la pêche.
    Le 23 T 5 pôles konect + 1080 ira sur mon projet Bronco MST CFX
  13. dawii
    cool:cool:
    J'ai exactement le problème inverse sur le mien:hihi: Plutot bien servi en couple avec le 550 en 55T mais ça manque de ouache, il manque le côté bestial:p
    J'avoue, que ça lui conviendrait super bien:)
    Ca devrait être tip top pour ton Early Bronco(y)
    Le manque de couple que tu avais ne devrait plus se ressentir sur le Bronco tout simplement du fait que tu passes d'un diamètre de pneus aux alentours de 137 mm (je me fie à l'indication sur tes pneus 5.40inch) à quelque chose qui serait plus aux alentours de 90mm sur ton Bronco:cool:.
    Tu devrais donc avoir le couple suffisant avec un peu d'allonge(y)
    Tu vas te régaler avec le petit MST. Si je peux juste donner un conseil, le choix des pneus pour un plaisir sans fin:cool:
    (HS ON)
    Pour avoir testé le chassis MST avec différents types de pneus, je conseille les "petits" RC4wd Mickey Thompson Baja en 1.55" 84mm...
    ...84mm ça parait petit, mais ce sont des "petits" pneus très musclés qui lui vont parfaitement, le moelleux, le grip et la tenue en devers avec ceux-là, tu ne seras pas déçu
    Je me permet cette aparté:shut:
    RC4WD Mickey Thompson 1.55
    Ces pneus sont en vente sur d'autres sites, ce sont mes pneus petit scale préférés, les performances sont dingues:shut::shut: Ultra soft et sticky:love:
    Autrement, n'hésites pas à me demander, j'ai 4 pneus en 1.55" DC en 87mm, très scale, moelleux. Mais les performances sont un cran en dessous des RC4wd. Ils sont état neuf (n'ont servi que 2 fois pour tester)
    Pascal les a installé sur son Early Bronco, il les adore.
    Ces pneus, s'ils t'interressent, contactes-moi en MP ;)
    MST CFX Ford Bronco 73' barn finds.. (voir en page 6)
    Je te rend ton post, sorry:shut: (je pourrai déplacer le contenu dans le post de ton MST Bronco)
    (HS OFF)
    #33 dawii, 1 Juin 2025
    Scal68 et fb11 aiment ça.
  14. RVB42
    Merci pour tous ces conseils/ pas de soucis je te ferai signe dès que j'attaque le projet, certainement pas avant la fin de l'été, vu les trucs à faire en Rc en ce moment (Préparation au MF notamment--du boulot sur le Stance : nouveau moteur, position batterie..), le Wraith à améliorer moteur.. et le montage d'un Buggy que j'ai eu pour mon anniv.
    Et j'attaque souvent les gros projet dès que tout le reste est fini
    fb11 et dawii aiment ça.
  15. RVB42
  16. dawii
    OK ;) Bonne préparation pour le MF! Et surtout profites!
    RVB42 apprécie ceci.
  17. benjiv
    Le 2300kv passe sans devoir charcuter quoi que ce soit sur le Wraith ?
  18. RVB42
    Il faut faire un peu de dremel sur un des tirants sup
    #38 RVB42, 1 Juin 2025
