Un nouveau projet : Deudeuche 4x4
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par assogege, 2 Décembre 2024.
  1. Nicolas
    Je pensais plus aux contraintes mécaniques et a l'esthétisme.
    C'est du 125 et 135 sur une deuche d'origine.
    De toute façon, ces jantes peuvent aussi être montées à l'envers pour réduire la largeur de voies.
  2. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Rappel toi Nico, je fais avec la carro que j ai trouvé , et je ne suis pas accro aux respect de l échelle ...c est un proto qui reprend les grandes lignes de la trans et suspension .Je n ai pas de quoi souder l alu ni de fraiseuse, on bricole quoi...:passur: :salut:
    dawii et Dédé33 aiment ça.
  3. Nicolas
    D'ailleurs tu as commencé le châssis ?
    J'ai hâte de voir comment tu va faire les suspensions.
    Dédé33 apprécie ceci.
  4. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Voui... quelques photos de la Deudeuche :salut:
    Ça avance bien, j attends des pièces, cardans à modifier , scx10.2 à sortie dif hsp. Après l implantation électro , intérieur arceaux et carro...c est pas fini hein
    #24 assogege, 6 Janvier 2025
  5. Mud_master
    Ouailles là c'est du complexe, j'aime bien les bras de suspension, à voir comment ça va être après pasque ça à l'air un peu fragile comme ça encore.
  6. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Quand on fait le ratio échelle 1 et là ...y a de la marge pour les diamètres axes etc ... exemple , je suis à plus de 1mm / kg . Fais le rapport au 1/1 tu verras . Les axes principaux sont sur paliers bronze , sans jeux et réglables , cales d usure etc...;):salut:
    RVB42 et fb11 aiment ça.
  7. sawblade
    Vraiment super intéressant, ton châssis !
    Ouah, intéressant ton châssis ! (y)
    Je m'installe ! :)
  9. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    On va essayer de pas mollir alors...:hihi: :salut:
  10. Dédé33
    Dédé33 membre
    7 Novembre 2022
    C'est un câble qui agit sur la suspate :surprised:
    j'en fait des truc bizarre, mais là, je l'avais pas :hihi:
  11. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Vous avez dit bizarre...:hihi: non logique vu le système ou tringle avec rotule, c est utilisé en nautique ou avion , léger...:salut:
    Fichiers attachés:
  12. Nicolas
    Le câble va fonctionner, il faudra prévoir une butée basse sur le bras pour éviter de sortir le cardan.
  13. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    C est prévu, et haute je pense pour éviter les contraintes sur le dif...:passur:
  14. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Cardans arrières faient, avants attendant la partie hsp ...
  15. sawblade
    Comme sur la 1/1, de mémoire... J'ai souvenir d'une histoire qu'on m'avait raconté : bosse passée (beaucoup) trop vite, la deuche avait décollé et déboîté les cardans...
    dawii, Dédé33 et fb11 aiment ça.
  16. Nicolas
    Surement des butées de bras tordu ou des cardans usés.
    Sur la mienne, je l'ai amenée en butée sans problème.
    Sur les photos la roue arrière est décollé d'un centimètre donc en croisement maxi.
    #36 Nicolas, 7 Janvier 2025
  17. Mud_master
    Ça croise vachement bien pour une voiture quand même
    Robson, dawii et fb11 aiment ça.
  18. fb11
    Une deuch 4x4 ça passe partout et avec confort :)
    dawii, Dédé33 et sawblade aiment ça.
  19. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Je faisais des premiers tests statiques bien sûr , de croisement et d amplitude de bras, je crois que je vais raccourcir mes cardans protos , pas besef, 1ou 2mm max , ça me permettra de passer au dessus de l axe de sortie de DIF sans contraintes, et d augmenter la course de débattement... à tester avec le fonctionnement d amortos :passur: :salut:
  20. Nicolas
    Tu te lances dans un super projet parsemé de pièces test, de tatonnage, d'essai, ......
    Mais c'est génial de partager.
    Robson, dawii et Dédé33 aiment ça.
