[FMS FCX10] Chevrolet Blazer K5 "Dogma"
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par Ju', 14 Juin 2024.
  1. Dédé33
    Dédé33 membre
    7 Novembre 2022
    Moa Etctout et Ju' aiment ça.
  2. Ju'
    Je suis d'accord Dédé, mais pour ce genre de pièce c'est vraiment trop compliqué pour moi (et pour plein d'autres j'imagine). Je suis par tourneur fraiseur moi :hihi:
    Outre les compétences, je n'ai pas l'outillage ou les machines pour faire des trucs aussi précis. Rien que faire une pièce ronde comme ça ... sans parler des trous exactement là où il faut, les empreintes de vis dedans, etc etc ... bref, moi je bricole tout juste, j'usine pas :D
    Moa Etctout, Dédé33 et dawii aiment ça.
  3. Ju'
    Reprise des travaux sur le Blazer, après réception des roues et pneus :
    Plus assez de stock sur les jantes en blanc lors de la commande, alors elles ont reçu un coup de peinture, et après montage cette fois c'est bon pour la largeur de voie :
    Je pense que je ne vais même pas m'embêter à essayer d'adapter des hexas prévu pour 1/16 pour gagner 2 ou 3 mm au total ... :rolleyes:
    On peut enfin passer à l'intérieur, j'ai donc pris un kit GRC prévu pour TRX-4 Blazer. Premier montage pour voir si ça passe, et aucun souci :
    Le tableau de bord est parfait aussi niveau largeur, pas besoin de le raboter pour que ça passe au niveau du pare-brise, juste les fixations d'essuie-glace qui gênent :
    Voilà, il y aura donc juste à faire des trous dans le plancher pour le fixer au châssis, car forcément ceux d'origine ne tombent pas en face, mais vraiment aucun souci pour celui qui veut un bel intérieur sur ce FCX (y) ensuite on y mettra les figurines, il faudra sans doute baisser la position des sièges qui sont toujours trop hauts sur ces intérieurs , et puis le peindre avant sa mise en place définitive !
  4. RVB42
    La largeur des voies est pour moi juste parfaite , les pneus et jantes top.
    Impatient de voir l’intérieur, perso je vais tenter d’en monter un mais sur le châssis du CRX va y avoir de l’adaptation à faire
    fb11, dawii et Ju' aiment ça.
  5. Ju'
    Les pneus sont un peu petits quand même, sur le tien ça rend mieux. Il me faudrait du 110 minimum, mais en restant dans une petite largeur, 33 mm max en tout cas. À la louche je verrais bien du 115x30 ... Si quelqu'un a des exemples ça m'intéresse fortement, ça m'a l'air compliqué à trouver, aussi grand et fin ...
    J'ai bossé un peu dessus cet aprèm, le câblage des leds a été revu (leds blanches au lieu des rouges pour les feux de recul, et câblage de leds rouges pour l'arrière, sur les feux de croisement de l'avant, histoire de pouvoir allumer avant et arrière en même temps). Il manquera juste les clignotants à l'arrière, y'a que deux logements de leds par bloc phare.
    J'ai aussi revu la position du pare-choc arrière, il y avait un espace avec la carro vraiment pas chouette :
    Juste eu à enlever les deux vis centrales de son support pour le pousser au max (deux autres tiennent déjà le pare-choc) et de percer deux autres trous dans ce même support pour que les vis le maintiennent au châssis, et c'est bien mieux :
    Et puis l'intérieur, le gros boulot. J'avais fait ça un peu à la va-vite au départ, finalement les trous de fixation au plancher tombent pile dans ceux des marche-pieds (comme sur un TRX donc), du coup pas besoin de percer ! Je n'en ai mis que deux sur les quatre de chaque côté, c'est largement suffisant :
    Ensuite niveau hauteur du tableau de bord, il a finalement fallu le baisser un peu. Donc refaire un peu plus bas les trous de fixation au plancher :
    Maintenant ça tombe parfaitement :
    Pour que ça passe y'a eu un peu de découpe sur quelques éléments, mais franchement rien de compliqué. Et ça donne ça avant peinture :
    Pour les figurines, j'ai préféré garder ça pour la toute fin, donc on verra la hauteur des sièges à ce moment là ;)
  6. Scal68
    C'est bon à savoir cet intérieur, il est aussi détaillé que celui du Bronco?
  7. Ju'
    Oui il est aussi bien que le Ford, chacun a son propre design mais ils se ressemblent beaucoup quand même. Juste les sièges qui font trop récents (je vais virer les appuie-têtes sur ceux là). Il existe un autre design de siège sur Ali, plus vintage, mais ça ira bien comme ça pour ce qu'on les voit.
    C'est même prévu pour pouvoir ajouter un servo pour le volant, des leds dans le tableau de bord, est un ventilo en dessous pour le moteur, pour ceux qui veulent vraiment la totale ! :D
  8. RVB42
    Ce type de pneus peut être
    Pneus RC4WD Goodyear Wrangler® All-Terrain Adventure 1,9" (x2) - Z-T0170
    La paire
    Caractéristiques :
    Composé X2S³ avancé
    Convient aux roues de 1,9"
    Diamètre extérieur: 4,33 pouces/110,0 mm
    Largeur: 1,41 pouces/35,9 mm
    Diamètre intérieur: 1,81 pouces/45,9 mm
    Chaque pneu pèse : 2,63 oz / 74,5 g
  9. Scal68
    Top, je pense pareil à propos des sièges, perso je verrais bien une banquette avec une finition floquée comme du velours..
    Tu as fais un chouette travail d'adaptation (y), c'est chouette que ça matche avec cette carro..
  10. Scal68
    J'ai ces pneus sur un scale La descendance.. Jeep Wrangler Pick up sur châssis HPI venture sbk..
    Je les aime beaucoup pour leur profil étroit, le dessin et le grip super, le pneu accroche partout même sur du mouillé. (y)
    Il faut absolument remplacer les mousses rc4.. trop molles, j'ai mis des Crawler Innovation, les flancs du pneu restent bien rigides..
    https://www.monsterhopups.de/RC4WD-...Terrain-Adventure-19-tyres-2-pcs?gad_source=1
  11. Ju'
    C'est ceux que je regardais justement, plus étroits dans cette taille je trouve pas. Mais j'ai peur que les pneus ressortent de nouveau des ailes ...
    J'ai jamais trop eu de souci avec les mousses RC4 moi, là actuellement sur ce Blazer elles sont juste comme il faut.
    fb11, dawii, RVB42 et 1 autre personne aiment ça.
  12. Scal68
    Ceux-là sont très étroits, je voulais ce style sur la Wrangler..
    Certains pneus RC4.. ont la gomme extrêmement tendre, j'en ai trois jeux où j'ai changé les mousses pour des doubles, à chaque fois le problème du flanc qui s'écrase en dévers ou en virage en descente :confused:
    Par contre l'inverse fonctionne aussi; des mousses RC4.. dans des pneus un peu durs comme les MST et certaines chinoiseries..
  13. Mud_master
    Parfaite la largeur de voie @Ju' ta bien géré bravo !!!
    Dans ces dimensions j'en connais qu'un seul : Rc4wd Mud basher tractor tire (114x31) mais bon c'est peu être pas le meilleur dessin de cranpon pour ce scale
    fb11, dawii, Ju' et 1 autre personne aiment ça.
  14. Ju'
    Oui c'est le seul que j'ai trouvé dans ces dimensions, effectivement ça choquerait un peu :hihi:
    J'ai trouvé deux paires de Wrangler sur LBC, neufs et pour 40 euros livrés. Je testerai, et si ça ne va pas tant pis, il restera sur ses petites roulettes :D
  15. Ju'
    Suite de l'intérieur, la peinture est faite, et vite faite, je suis pas trop allé dans les détails ou les retouches. Mais ça rend pas mal vu que c'est déjà très détaillé d'origine :
    On voit à gauche l'emplacement du siège que j'ai raboté pour pouvoir bien le descendre. Ensuite déballage des figurines, qui savent pas encore ce qui les attend (bien que Bob ait un sérieux doute :D) :
    Démembrement en règle :
    J'ai failli ne mettre que les torses, mais vu la qualité de l'intérieur, j'ai fait l'effort de retailler les jambes afin qu'elles y soient aussi :
    Voilà, le reste est en cours de collage, normalement demain je pourrai vous présenter le tout complètement fini :)
  16. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Et tu disais qu'il avait juste un doute ? sa tête laisse penser qu'il a pas apprécié du tout :hihi:
  17. Ju'
    Ils sont sous stup, donc ils ont (quasiment) rien senti :hihi:
    fb11, dawii, Scal68 et 2 autres personnes aiment ça.
  18. Scal68
    Le petit avec la casquette à l'envers à les yeux explosés, il ressemble à Kev Adams :hihi:
  19. Ju'
    Quelle horreur ! :eek::D
    Ça y est, les deux couillons sont en place :
  20. fb11
    Excellent :) ! Les jantes c'est nickel et l'intérieur est très bien aussi avec les 2 lascars (y).
    Félicitations :bravo: tu as encore fais du bon boulot d'adaptation :)
