  1. Scal68
    Tu vas apprécier ce châssis, il m'a donné envie de craquer bien des fois mais j'ai pas envie de boîte 2V
    Le GS02 est différent, le moteur est situé sous le pare-brise à gauche et le servo de direction juste devant, ce qui permet de placer le support d'accu à droite. C'est génial notamment sous le capot du Power Wagon très étroit :) Il faut juste jouer avec les jambes du pilote :D
    Les suspates de ce châssis fonctionnent très bien, j'ai tout laissé d'origine et le cantilever fait très bien le travail.
    J'aurais pensé que les ponts seraient larges pour la carro du Chevy mais ça semble coller (y)
    dawii, fb11 et Ju' aiment ça.
  2. Ju'
    Oui niveau largeur ça semble juste parfait en l'état, avec ces petits pneus de vélo faut dire :hihi: la dureté des ressorts des cantilver m'a fait peur au déballage, mais une fois posés c'est vrai que ça fonctionne super bien. Ça aura moins de débattement que les autres systèmes cantilever que j'ai sur TRX, FCX ou encore CFX-WS (bordel j'en mets vraiment partout :D) mais ça sera d'autant plus réaliste :humhum:
    Le moteur est très légèrement décentré là aussi. Il manquait vraiment pas grand pour que ça tombe bien du premier coup, mais c'est le jeu quand on mixe les marques :)
    Ça fait un sacré moment que je lorgnais sur ce châssis, on en a parlé ensemble un paquet de fois d'ailleurs, et j'ai failli craquer pour le kit GOM plusieurs fois. Content de l'avoir trouvé en kit sans carro, et hâte de le tester !
    Ah au fait je t'envoie les pneus dès demain, je dois encore avoir ton adresse quelque-part ;)
    #402 Ju', 10 Juillet 2024
    fb11 et Scal68 aiment ça.
  3. Nicolas
    Le servo de boite doit trouver sa place sous la benne devant la traverse.
    Pour l'accu, ça met arrivé de le placer entre la calandre et le moteur.
    Ça avance un peu le centre de gravité, mais ce n'est pas forcément un inconvénient.
  4. Ju'
    Je vais essayer tout ça (y)
    L'accu devant comme tu le décris, c'est ce que je préfère en règle générale, mais là ça risque d'être compliqué car j'aimerais y mettre la baie moteur prévue pour cette carro, donc à voir si j'ai toujours la place en dessous.
    Super (y), ça va le faire une fois que tout aura pris place :)
    Scal68 et Ju' aiment ça.
  6. Ju'
    J'y ai passé la journée, mais le changement de châssis est finalisé ! Alors pour le servo de BV, impossible de le fixer par en dessous, pas assez de place. Il va rester en première, c'est pas bien grave vu que j'ai déjà dû brider sa vitesse depuis la radio.
    Les amortos avant sont passés de 90 mm à 75 avec l'ajout d'un ressort sous leurs pistons.
    Ensuite, j'ai voulu monter la partie baie moteur de chez RC4, je trouve ça vraiment sympa (à la base) :
    Sauf que le châssis va pas du tout en dessous ... en plus, pour avoir un truc complet, il faut acheter deux autres références, j'avais pas vu avant, et je trouve ça complètement débile ... et honteusement cher au final, car déjà presque 45 balles cette boîte, en rajouter autant pour les deux autres packs, faut pas déconner :mad: ... bref, comme ça va pas, retour au magasin.
    Du coup, ça me laisse la place pour la batterie à l'avant :bravo: j'ai fabriqué un petit support de batterie dans une plaque de tôle, qui me sert aussi de fixation de carro à l'avant (et sans ça, je voyais aucune autre solution) :
    Là c'est juste fixé au châssis, ensuite j'ai mis deux vis dans la calandre, des petits patins antidérapants et une sangle pour la batterie, c'est vraiment tout simple.
    Pour les fixations arrières je suis allé au plus simple aussi, deux vis à travers la benne. Ça se voit très peu vu qu'elles sont noires, et au moins c'est fixé sans se prendre la tête. Sauf qu'au montage, j'ai encore un souci, avec la benne qui s'écarte de la cabine, ça plie et c'est moche :
    La faute à l'intérieur qui touchait encore trop, ça c'est réglé à la ponceuse (y) en plus de ça, il fallait que je m'occupe des gardes-boue, y'a eu de la grosse découpe pour que ça aille, ils correspondent pas exactement à la carro bien sûr, mais ça cache une grosse partie de l'électronique qui se trouve dans la baie moteur :
    Et voilà, tout fonctionne nickel, la carro est un poil plus haute que lorsqu'elle était sur le Mercury, mais ça sera largement plus performant et agréable à piloter avec ce châssis :)
    #406 Ju', 11 Juillet 2024
  7. Ju'
    Ah, et j'ai remarqué ça sur la boîte du GMade aussi :
    Voilà l'explication pour les pneus trouvés dans le kit :hihi:
  8. Scal68
    Pas mal de boulot mais le résultat donne un ensemble parfait.. Dommage pour la partie moteur et ça fait chèro pour un bout de plastoc, merci RC4.. :humhum:
    J'ai un V8 en stock trouvé sur Ali pour cacher un moulin central dans ce genre:
    Couvercle de moteur V8 en métal de simulation, moteur de ventilateur, pour voiture inoler 1/10 RC Traxxas TRtage TRX6 G500 SCX10 D110 VS4, mise à niveau - AliExpress 26
    Il y a d'autres modèles, le mien à la filtre à air rond, ça ne pourrait pas aller sur ton Chevy même si toutes les pièces ne seraient peut être pas montées? C'est moins chèro que RC4.. :)
    dawii, Ju' et fb11 aiment ça.
    Vraiment c'est top comme ça (y)
  10. Ju'
    J'en ai un aussi dans le garage, il est suspendu à la chèvre et je crois que son support moteur est monté ailleurs, faudrait que je teste, en sachant que le moteur est légèrement décentré et pas sûr que ça passe sous le capot ... de toute façon avec toute l'électro en dessous, ça me paraît compliqué :D
  11. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Si son moteur est décentré (si j’ai bien compris) ça passera pas vu que c’est accroché en plein sur le moteur
    fb11, Scal68 et Ju' aiment ça.
  12. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Bravo @ju’ , encore du travail de chef
    Pour ton servo de boîte, tu n’as aucun moyen de le fixer ailleurs et de faire des renvois ? ( mais c’est peut-être pas mal de pinaille pour pas grand chose au final)
    dawii, RVB42, fb11 et 2 autres personnes aiment ça.
  13. Ju'
    Merci, oui je pense que tout est faisable mais je veux pas m'embêter surtout :hihi: j'ai voulu voir pour la solution proposée par Nicolas, mais par en dessous ça passe vraiment pas. Je pense que c'est un de mes engins qui va le plus vite d'origine de toute façon.
    #413 Ju', 11 Juillet 2024
  14. Scal68
    Oki c'était juste une idée pour avoir une illusion de moteur vu le capot ouvrant sur ce modèle ;) Perso je l'avais eu en promo à environ 20€ fdp inclus donc je n'hésiterais pas à le charcuter si besoin..
    dawii, Moa Etctout et Ju' aiment ça.
  15. Scal68
    Oki c'est juste pour planquer l'électro vu le capot ouvrant ;)
  16. Ju'
    Je suis un adepte des carros fixées aux châssis, tant que je peux éviter de les enlever ça me va, donc le capot ouvrant c'est parfait pour ça :hihi:
    dawii, fb11 et Moa Etctout aiment ça.
  17. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    @Scal68 , tu pensais charcutage total (garder que le haut ) et style collage sur une plaque de lexan pour camoufler dessous? En théorie ça pourrait marcher
  18. Scal68
    Quelque chose dans le genre mais à voir l'espace qu'il reste pour l'électro, les carros de pick-up ont ce soucis de manquer d'espace, même sous la banquette c'est trop petit..
    dawii, Ju' et Moa Etctout aiment ça.
  19. Mud_master
    Pour les gardes bous sinon tu peux coller de la tôle allu sur les bord pour arriver à fleur de carrosserie n'en ?
    Niveau hauteur je trouve ça parfait comme ça.
    Ça fait un beau scale de qualité tout ça au final !!
  20. Ju'
    Oui y'a moyen de lui coller des extensions telles que tu les décris (y) après faudra que je trouve la motivation de démonter une nouvelle fois :hihi: quoi qu'il y a la place de travailler sans démonter sûrement. Je verrai ça demain !
    Merci en tout cas Mud !
