encore une jeep JK8 sur chassis chinois
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par Moa Etctout, 27 Février 2023.
  1. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Petite sortie ce week end ( dur depuis quelques temps d'avoir un moment à consacrer aux rc).
    Malgré ses "défauts" ( une vitesse très réduite, des capacités de franchissement restreintes de par sa garde au sol et une consommation électrique assez importante par rapport à mes autres véhicules plus léger) ça reste agréable de la conduire, assez réaliste
    #81 Moa Etctout, 4 Mars 2024
  2. mpl38
    mpl38 membre
    16 Avril 2012
    Je viens de commander cette carrosserie. A la vision de tes poste, ça me rassure dans mon choix
    Tu as eu des difficultés a faire rentrer la transmission sous la carro
    Moa Etctout et RVB42 aiment ça.
  3. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Pour la transmission, c'est pas vraiment une difficulté pour la rentrer , c'est plus que tu n'as que 2 choix: soit l'ensemble boîte - moteur devant et dans ce cas, ça passe sans trop de soucis, soit tu as une transmission centrale et là, il va y avoir un trou à faire au niveau des sièges ( un peu dans l'esprit de celui que j'ai sur mon Bronco).
    Les soucis qu'on a tous rencontré venaient plus de la boîte elle même qui démultiplie pas assez. Tu la poserais sur quel châssis ?
  4. mpl38
    mpl38 membre
    16 Avril 2012
    Se sera sur un scx 10 G6 kit version 1 avec des restes de pièces. mon premier vrais scale en parallèle. Je vais faire un scale performance après presque 10 ans a ne rien faire en modélisme. On peut retrouver mon vieux creeper dans la rubrique crawler 2.2
    dawii et Moa Etctout aiment ça.
  5. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Avec la transmission d'origine, il faudra trouer le plancher
    mpl38 et dawii aiment ça.
  6. mpl38
    mpl38 membre
    16 Avril 2012
    Je verrai au moment du montage. Il y a de forte chance que je me mette à la recherche d'un transmission LCG pour mes 2 modèles, une chinoiserie
  7. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Des petites news de cette voiture: passage en boîte démultipliée x17 et fusion 2300 . Ça n'a toujours aucune vitesse mais c'est plus souple et bien plus agréable à conduire
    Une petite vidéo pour montrer ce que ça donne, et elle est pas au ralenti mais en vitesse réelle
    dawii, Scal68, gicab et 1 autre personne aiment ça.
  8. Scal68
    Il est chouette à regarder rouler.. :)
    RVB42, dawii et Moa Etctout aiment ça.
  9. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Et l'avantage à cette vitesse, c'est qu'on a bien le temps de regarder les suspensions travailler :hihi: ( le terrain était choisi en fonction de ça aussi).
    Depuis que je suis avec cette configuration de boîte/moteur, je reprends du plaisir à le conduire ( même si je maudis régulièrement son manque de garde au sol et sa vitesse ultra basse ( en pointe, je dois être à 3km/h) m'obligeant à le porter entre chaque spot (si j'avais su ça, je l'aurais fait plus léger aussi) sous peine de vider la batterie (une 2200ma/h en 2s) en 20 minutes)
    RVB42, dawii et Scal68 aiment ça.
  10. dawii
    +1 Super à voir rouler
    Il passe super bien et les suspensions vont chercher vraiment bas(y)
    On devine le poids:)
  11. RVB42
    Top roulage
  12. benjiv
    C'est un peu balitot d'avoir une telle démultiplication avec un Fusion qui est capable de travailler très bas dans les tours en conservant un beau couple.
    Déja tu peux passer en 3S, tu gagneras 1/3 de Vmax en plus.
    fb11, Moa Etctout et RVB42 aiment ça.
  13. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Je sais bien mais j'ai des contraintes de taille dans la machine : mes batteries ne doivent pas dépasser une certaine hauteur et je n'ai trouvé que ces batterie ( des ovonics 2200 longues en 2 s) qui passent. Il faudrait que je trouve une réducteur planétaire assez court en 6 ou 7x et ce serait bien mieux au niveau de la démultiplication ( celui que j'avais au début irait côté démultiplication mais il est trop long pour faire passer le fusion qui buterai contre le servo de direction)
  14. Scal68
    Sans savoir ce que tu utilises comme accu, perso j'ai des shortys en 2S, j'avais monté un support d'accu transversal, les câbles orientés vers le bas et placé juste derrière la cabine.
    J'avais taillé dans la carro pour refaire un compartiment pour l'accu, c'était mon choix car j'aurais pu mettre l'accu dans une caisse fixée dans la benne mais en procédant ainsi j'ai gagné quelques mm en hauteur et donc gagné un peu en CG..
    J'avais passé quelques soirées sur cette carro mais je ne regrette pas la modif radicale car la Jeep se comporte très bien en dévers.. :)
    La descendance.. Jeep Wrangler Pick up sur châssis HPI venture sbk..
    dawii, benjiv et fb11 aiment ça.
