Re: Mon axial, avec chassis perso Merci pour le compliment jean, mais il y à quand même des defauts par endroit :jecpa3: mais bon je suis assez content de moi pour une première. Sinon brouch38, je te dis à demin :wink3:
Re: Mon axial, avec chassis perso super look, se 'tit axial :yes3: :yes3: :yes3: enfint un moteur sur une cox, c'est telement rare, j'espere que tu va le gardé
Re: Mon axial, avec chassis perso Salut, Pour l'instant le moteur ne gène pas, donc je le garde :wink3: En plus niveaux look, je le trouve top, donc :tadaa3:
Re: Mon axial, avec chassis perso Salut mec Je vois que le test de mon axial 188points :lol: ( je lui prévoit pas mal de chose... hein cyprinhunter ) sa t'as plus et l'essai du vario de cyprinhunter , ta convaincu Sinon ton crawler est trés joli comme sa , beaucoup mieux que ton sca/wler lol en 1.9 de la big mais bon c'est sa aussi la big , de l'entraide et des conseils pour aider a changer et améliorer continu comme sa et @ bientot pour rouler je l'espére
Re: Mon axial, avec chassis perso Salut, En effet, c'est l'essai de ton crawler et du novak de cyprinhunter qui m'ont convaincus de passer en crawler, avec un vrai vario' :intell3: Et je dois dire que je ne regrette pas, ca passe partout :inkoi3: Tu as tout à fait raison pour la big, j'ai appris et découvert pleins de trucs, Merci de tes conseils,et à bientôt sur les rochers
Re: Mon axial, avec chassis perso Super travail et bravo pour la peinture ! bon courage pour tes réglages et j espere a bientot pour rouler !
Re: Mon axial, avec chassis perso Il faudrait faire une sortie dans la zone 4 un de ces jours, on commence à êtres pas mal :wink3: Sinon, pour le crawler, je suis en attente d'un dig hr, et j'en profiterais au passage pour modifier la géométrie des tirants du train arrière. Si j'ai bien pigé le poste sur le torque twist et l'anti cabrage de bad rax, en réaussant les points d'ancrage des tirants supérieurs coté chassis, je devrais diminuer le torque twist de mon engin :read3: :brico3: :brico3:
Re: Mon axial, avec chassis perso salut, je pense que c'est l'inverse il faut réhausser les liens superieurs coté pont et les rabaissés coté chassis pour diminuer le torque twist :wink3: Très chouette machine au passage :yes3: :yesd3:
Re: Mon axial, avec chassis perso Merci :intell3: pour les liens, je fais le test ce week end, je peux modifier la géométrie dans le sens que tu as dis sans retoucher au chassis :tadaa3:
Re: Mon axial, avec chassis perso j'avais loupé ce post :confused3: chouette évolution(très bonne idée)! +1 avec cirederf pour l'implantation des liens.
Re: Mon axial, avec chassis perso Oui tu dois pouvoir remonter les liens coté pont en callant des petites entretoise . :wink3:
Re: Mon axial, avec chassis perso Salut, Merci pour vos conseils et compliments, ça fait plaisir :ang3: Cette après midi, test des nouveaux réglages aux gorges de st Etienne de Crossey, pour les liens, c'est top, y'a presque plus de torque twist :yes3: Sinon j'ai enlevé 2 vis par roues (une par flasques), ce qui fait que j'ai 2 trous de 1mm par jante. Il y a eu un gros gain coté grip :yeah3: Mais vus qu'une journée ne peut pas être parfaite, il y a eu un problème :nnointell3: Mon servo de direction a griller :grain3: :sady3: En plus de ça, il y à quelques temps, mon pc à griller, résultat: 1an et demi de mémoire perdue :elamar3: Ce qui fait que toutes mes pièces sur solidworks ce sont volatilisées :sady3: :cryi3: Voilou
Re: Mon axial, avec chassis perso Salut, N'ayant pas l'argent pour remplacer mon servo par un autre modèle de bonne qualitée, je met ce projet en pause, et je vais remonter mon scx10 en attendant d'avoir de quoi reprendre un servo.
Re: Mon axial, avec chassis perso Je ne sais pas si tu a vraiment plus rien du tous ou pas assez mais regarde le Protronik 6830MG-A 26€ en neuf 12.5kg /4.8v 16.3kg /6v
Re: Mon axial, avec chassis perso normalement aussi fiable que des hitec ou futaba mon revendeur en fait il na pour le moment pas eu de retour négatif sauf sur un ou deux micro mais la on est plus sur le même format :mdr3:
Re: Mon axial, avec chassis perso Perso , j'en ai 1 sur l'axial et 1 sur mon mini losi et j'en suis content
Re: Mon axial, avec chassis perso Je vais voir pour les servos protronik, sinon au pire j'ai mon hitec de 9.6kg :tadaa3: Mais je préfère économiser et prendre directe un hitec 18kg avec pignons titane :wink3: En plus, mon système de direction est foireux, il est trop "souple" et n'est donc pas assez précis. Donc si je rachète un servo, pour que ce soit intéressant, il faut aussi que je prenne une paire de portes fusées alu :confused3:
