Roc Hobby 1/10 Mashigan by Rubicon69
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par Rubicon69, 17 Mai 2023.
  1. fb11
    Il faudrait tester en config d’origine pour avoir une idée, voir si la vitesse te convient.
    Un 35t tourne autour de 1500 kv, du coup un Fusion en 1200 risque d'être juste. Perso j’aurai mis le 1800 kv et si trop rapide tu peux jouer sur le pignon moteur.
    En HH je dirais un Torquemaster 550 27T ou Trailmaster 550 en 27T. Tout ça pour rester autour de la vitesse du moteur d'origine, à savoir si ça te convient....;)
    Rubicon69 et dawii aiment ça.
    En effet c'est mince comme graissage :eek:
  3. dawii
    Salut Rubicon 69, superbe cette Jeep, ça dénote pas mal de tes autres militaires (au passage incroyablement réussies, d'ailleurs à se demander comment on pourrait faire plus réaliste)...
    Bref... pour cette-ci de Jeep, c'est un très beau modèle également, vraiment très belle et en grosse échelle, top!
    Bon montage! On te fait confiance:p Elle va être redoutable (y)
    Rubicon69 et fb11 aiment ça.
  4. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    J’ai acheté un Holms 35T expert
    micah apprécie ceci.
  5. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    J’ai effectivement regardé le 1800kv mais j’ai déjà mon contrôleur 1080.
    Pour mon utilisation (franchissement et conduite le plus scale possible cela me convient parfaitement)
    Merci pour vos conseils avisés (n)(y)(y)(y)
  6. Dédé33
    Dédé33 membre
    7 Novembre 2022
    Offroad est un membre du forum
  7. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Merci, je viens de regarder il n’a pas posté depuis 2015, je me trompe peut-être
  8. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    J'attaque la peinture ;)
    Dédé33, fb11 et gicab aiment ça.
  9. Tom72
    Tom72 membre
    2 Mars 2022
    Beau bleu, avec cette couleur je trouve que les premières SSD (6 batons/grises) dans tes porpositions iraient le mieux ;)
    Moa Etctout, micah et Rubicon69 aiment ça.
  10. gicab
    Ah bien cool tous ça (y) Vraiment top de changer de couleur :love:
    micah et fb11 aiment ça.
  11. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
  12. fb11
    Elles sont sympa (y), par contre le ring bleu est en plastique...
    Rubicon69 apprécie ceci.
  13. Tom72
    Tom72 membre
    2 Mars 2022
  14. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Bonjour à tous, ce week-end la peinture à bien avancée
    Dédé33 et fb11 aiment ça.
  15. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Aujourd'hui réception des pièces de chez Asiatees
    j'attaque le montage des lames, aucun plan de montage merci Roc Hobby :mad:
    Bon rien de compliqué si on est logique, il y a quand même quelques pièces qui ont un sens il ne faut pas se planter !
    J'ai testé à blanc en montant l'essieu en dessous des lames pas scale du tout vous me direz mais j'ai vu pas mal de gars les monter ainsi .
    Il doit y avoir une raison, je pense que c'est par rapport à la hauteur de caisse.
    Je vous joint les photos, pour moi c'est pas terrible beaucoup trop haut .
    je vais tester avec lames en montage normal, par contre sur les 5 lames j'en ai monté que trois sans les amortisseurs, c'est un poil trop ferme.
    Reste à tester avec le châssis complet (électronique et accus)
  16. sawblade
    Perso, j'ai aucun problème avec le montage en SOA (spring rover axle), c'est une modif tellement courante sur les jeep !
    Quand à l'aspect visuel, chacun ses goûts. Moi j'aime bien les CJ7 et YJ bien hautes, donc ça ne me choque pas. De toute façon, on y verra mieux une fois la carrosserie montée entièrement (les proportions, c'est le plus important)
    fb11 et Rubicon69 aiment ça.
  17. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Effectivement, le montage du kit lames terminé, reste l’électronique et la carrosserie a terminé.
    Pour les jantes je vais partir sur des injora imitation Method avec visserie scale .
    Les SSD c'est minimum 140€ sans compter les taxes
  18. fb11
    Il va être vraiment super (y), les lames c'est une bonne idée même si comme dit Sawblade on en voit beaucoup avec des ressorts sur le pont ou en montage ressorts hélicoïdaux, tu seras plus proche des montages d’origine et tu pourras ajuster tes lames aux petits oignons pour avoir le bon comportement. :)
    Il est beau ce bleu :love:.
    #38 fb11, 22 Mai 2023
  19. micah
    micah membre
    10 Septembre 2017
    Salut , donc si j ai bien suivi c 'est passer les lames en dessus des ponts en diminuant le nombre de lames. Pour les jantes 2.2? Quel diamètre maxi jante plus pneus pour rester correcte?
    Je viens de recevoir la mienne! Magnifique. Pas beaucoup de temps en ce moment mais commande de quelque pièces ...
  20. fb11
    C'est un effet de la photo où bien le pont avant est trop en arrière ? :gne:
