Traxxas TRX-4 Element RC Enduro Bushido - zely30
Discussion dans 'Trx-4 - 1.9' créé par zely30, 23 Janvier 2023.
  1. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Bonjour à tous,
    Je me lance dans le projet d'adapter la carrosserie Enduro Bushido (Suzuki Samuraï) d'Element RC sur le châssis du Traxxas TRX-4.
    A la base, l'Element RC Enduro Bushido, c'est ça :
    Le modèle est très récent, et est à peine importé en France.
    Pour l'heure, le kit carrosserie n'est pas disponible en Europe.
    Qu'à cela ne tienne, je l'ai fait importer d'Angleterre. (les frais de port et douane m'ont pratiquement coûté le prix de la carrosserie)
    Le projet donc, remplacer la carrosserie de ce Bronco par le bout de lexan encore transparent posé à côté.
    Le kit carrosserie est fourni avec quelques accessoires et autocollants.
    Un petit mot sur cette carrosserie, je la trouve très mal finie, tous les angles du moulage présentent une coulure. :eek:
    Espérons qu'après peinture, ce défaut ne soit plus, ou presque plus, visible.
    Première étape, raccourcir le châssis; car l'empattement du Suzuki est de 300mm, contre 313mm pour le Bronco.
    Une fois effectué (avec une petite remise en peinture pour la finition), j'ai dû raccourcir les liens et l'arbre de transmission.
    Une petite recherche sur le site de Traxxas m'a permis de trouver les bonnes références en choisissant des pièces prévues initialement pour la transmission avant.
    Je suis satisfait de mes calculs et du résultat; ça se présente bien. :)
    D'autres problèmes d'adaptation se présentent; j'aurai encore du découpage à effectuer.
    Sympa ! Ça change des carrosseries qu'on voit habituellement :).
  3. Tom72
    Tom72 membre
    2 Mars 2022
    C'est clair, pour une fois que ce n'est pas un Defender :hihi:
  4. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Des découpes et adaptations; ça avance doucement.
    J'ai acquis des supports de carrosserie pour le modèle TRX-4 Sport, on dirait que c'est fait pour, les plots s'adaptent parfaitement en lieu et place des avant trous sur la carrosserie. :)
    Le support de pare-choc avant est passé à l'arrière, pour accueillir un pare-choc avant de Defender en guise de pare-choc arrière (vous suivez ?)
    Ce sera également un pare-choc de Defender pour l'avant, mais il me faut découper ses supports pour l'adaptation, et un nouveau support de pare-choc.
    J'ai acquis des jantes Boomracing Krait pour ce projet, mais j'ai quelques déconvenues.
    Jantes Boomracing Krait
    Quelques photos de l'avancement :
    Manhattan, fb11 et sawblade aiment ça.
  5. Tom72
    Tom72 membre
    2 Mars 2022
    Vivement la peinture :)
    As-tu déjà choisi les couleurs?
  6. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Bleu métallisé, et blanc pour le hardtop.
    J'attendrai un temps plus chaud pour la peinture; de toutes façons, j'ai encore pas mal de travail d'adaptation (pare-choc avant et marche-pied).
    Les jantes devaient être blanches au départ, mais je n'ai pas réussi à monter les pneus dessus (c'est pourtant ceux en démonstration sur le site RC4WD).
  7. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Reçu; vais pouvoir avancer sur le pare-choc avant :
  8. Tom72
    Tom72 membre
    2 Mars 2022
    Qu'est ce qui s'est passé pour les pneus?
    j'avais ces jantes avec des pneus Rochobby, les pneus se sont montés mais ces jantes RC4WD sont un plaie à monter...
  9. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Les pneus ressortaient.
    Si j'arrivais à effectuer le montage, visuellement correct, titiller le flanc du pneu le faisait déjanter.
    J'ai réussi un montage correct sur des pneus à lèvres plus fines, mais pas sur les RC4WD (pourtant en démonstration), ni sur les Traxxas Cannon Trail.
    RC4WD a sorti un anneau spécifique, soit-disant pour les pneus Proline, mais je pense qu'il est aussi valable pour les leurs. :mad:
    fb11 et pleinair37 aiment ça.
