Jantes Boomracing Krait
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par zely30, 3 Février 2023.
  1. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Je viens d'acquérir 4 jantes Boomracing Krait TE37X.
    Après montage, je constate avec effroi qu'une des jantes présente deux marques comme si les vis à l'arrière étaient trop longues. :eek:
    Je vérifie, les vis sont toutes identiques dans mon lot, et je n'ai pas utilisé de vis plus longues pour faciliter le montage.
    Mes questions :
    - Est-ce rattrapable ?
    - Possesseurs de ces jantes, avez-vous rencontré le problème ?
    J'avais déjà des jantes Boomracing Krait, mais le modèle TE37XD (profond), après vérification, je m'aperçois qu'une vis sur les vingt quatre présente le même phénomène. :confused:
  2. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Ces jantes n'étaient pas disponibles en France, je les ai donc fait importer.
    Contacté, le revendeur me donne comme seule réponse de ne pas avoir eu de chance. :confused:
    Boomracing, contacté ensuite, doute que je n'ai pas utilisé de vis plus longues pour le montage, et me propose de me vendre qu'une seule jante.
    Je leur ai répondu que je n'avais pas utilisé de vis plus longues, et leur ai précisé que ma démarche consistait uniquement à les avertir du problème, et que je serais étonné d'être le seul à l'avoir eu.
    J'attends une éventuelle réponse.
  3. jpb30
    jpb30 membre
    19 Novembre 2017
    Salut, peut etre des copeaux au fond du trou et en vissant ça a poussé l'alu.
  4. hanjin-san
    Ou peut-être des pneus aux lèvres / flancs fins (donc les 2 parties des jantes plus rapprochées que la normale) et des vis peut-être un peu trop serrées.
    Pour rattraper un peu le coup, il faut venir appuyer avec une pièce parfaitement plate à l'endroit ou c'est marqué en prenant soin de mettre à l'intérieur et au même niveau quelque chose de dur également pour ne pas plier autour.
  5. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Pas possible, ou alors très mauvaise conception des jantes.
    J'ai peur de faire pire que mieux. :(
  6. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    C'est probable.
    Mais en retirant la vis, je n'ai rien vu au fond, et rien n'est tombé.
    jpb30 apprécie ceci.
  7. benjiv
    Dis toi qu'en roulant tu ne le verras pas.
    zely30 apprécie ceci.
  8. LIPFI
    LIPFI membre
    12 Mars 2015
    Sinon tu reproduis le défaut partout
  9. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Oui, c'est ce qu'on m'a dit aussi.
    "une fois plein de boue ..."
  10. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    L'idée m'a traversé l'esprit. :hihi:
