C'est meilleur que mon 1080 trailmaster 550 27t Il y a une erreur c'est un pignon de 11 dents qui est monté ça me donne 7km/h en max, je vais tester avec 13 dents, sur la planche j'ai pas vu de différence en couple vitesse ou même frein Le am32 fait mieux en bas, en allonge et en frein mais a 25% il y a un petit accoup quand il change de mode
Petit retour sur les 2 ensembles contro brushless anti fusion après plusieurs heure de fonctionnement Le blheli32 marche toujours aussi bien malgré que le moteur soit un peux petit en taille pour le poil de l'engin, avec un meilleur contrôle qu'un moteur a charbon sans avoir une vitesse basse que le fusion, c'est principalement mon fils qui l'utilise donc autant vous dire qu'il le ménage pas Pour l'AM32 la c'est la perf a l'état brute, précision à faible vitesse indecente et puissance à la fois en plus d'être plus léger et compacte qu'un fusion, il a pas mal roulé aussi sans aucun problème, et à même roulé dans l'eau et a finit par être entièrement submergé en tombant dans l'eau (électronique étanchéifié quand même) mais même les roulements moteur sont comme neuf Enfin je regrette pas et ça donne plus de possibilités de choix que le classique fusion a condition de pas rouler dans la boue jusqu'au toit
Vraiment intéressant ton retex. Toujours pas trouvé le temps pour essayer de mon côté, j'ai pourtant 2 vario différents sous blheli, ainsi que le dongle de paramétrage. pour tenter l'expérience sur mon holmes revolver.
Salut, super... sur certaine description de moteur 14 poles ils disent d'utilisé un mamba micro x.....qu'en pense tu? on est d'accord qu'un contro normal ne peut pas faire tourner un moteur aussi doucement? J'ai un moteur mais je n'ai pas encore eu le temps de le tester seb
Castle savent très bien gérer les moteurs sans capteur depuis des années mais le principal problème c'est la fréquence de découpage qui est inférieure à 20khz et donc émet un bruit qui peut être pénible a la longue Un contro blheli 32 doit faire aussi bien je pense sans se retrouver limité dans les paramètres Le top c'est vraiment le AM32, il fonctionne sous le mode sinusoïdal pour démarrer puis bascule en mode découpage et on peux gérer la puissance des 2 modes pour adapter au mieux, fonction du moteur Ainsi qu'un frein plus puissant Le dernier contro Holmes en est un tout comme rhino sur Aliexpress Crawlmaster Mini v3 Rock Crawler ESC - RTR - Speed Controllers
