[CC-01] Tamiya Isuzu Mu + rusty Bronco + Bronco NYPD
Discussion dans 'Tamiya XC / CC-01' créé par Ju', 17 Juillet 2022.
  1. sawblade
    Oui, comme le dit CyberFox, tu peux trouver des super moteurs d'occasion. C'est comme ça que je tourne en outrunner Holmes Hobbies, je ne me le serais pas permis en neuf !
    dawii et Ju' aiment ça.
  2. Ju'
    Les CVD sont installés, j'ai pris du Tamiya comme recommandé par le boss (chez Amazon, une fois n'est pas coutume pour du RC, c'était moins cher qu'ailleurs, sauf que là en vous cherchant le mien, je vois qu'ils ont pris 19 euros par rapport au prix que j'ai payé ! :surprised:). Effectivement ça braque mieux, d'autant que j'ai coupé la pièce dont je ne connais pas le nom exact, le support de fusée, au niveau des excroissances, pour gagner encore un peu plus :
    Je ne me suis pas lancé dans d'autres découpes, on va déjà tester comme ça sur le terrain et éviter de tout détruire ! J'ai juste viré la grosse bague de pré-contrainte de chaque amortisseur, pour gagner en souplesse, remplacée par une toute fine pour garder une bonne tenue des ressorts. Et enlevé les joints toriques en bas des tiges d'amorto, il paraît qu'on gagne un chouia en croisement, je sais pas si j'ai bien fait.
    Pour la suite, quatre leds à câbler. Six emplacements pour rappel, mais je n'ai que des 5 mm et comme ça sera un éclairage fixe, je n'en mets pas au niveau des feux de recul qui sont prévus pour du 3 mm.
    Et vario / moteur à récupérer, ça vient d'être livré par Mondial Relay (y)
  3. dawii
    Génial! Hâte de voir ça ;)
    Ju' apprécie ceci.
  4. Ju'
    Faut encore que je trouve un jeu de pneus, mon pote sait pas où il a mis les MST ... et aucune chance d'avoir les SDI, pas envoyés depuis une semaine, et ils répondent pas à mon mail ...
  5. dawii
    Bon ben tu seras bon pour rouler avec ceux d'origine, ça patinera un peu:hihi: mais tu pourras rouler.
    Tu pourras aussi tester avec les roues de mon Cherokee, il y a no soucy, au niveau dimensions ça devrait bien coller ;) (pneus Rc4Wd 84mm sur jantes metal en 1.55:cool:)
    Ju' apprécie ceci.
  6. Ju'
    Du drift sur terre avec les Tamiya :D
    Je vais récupérer les roues actuellement sur le MST de la copine, on lui avait changé pour du 95 mm je crois, je sais plus ce que c'est exactement comme modèle mais ça devrait le faire (y) on verra pour tester tes 1.55 sinon, merci David !
    dawii et Scal68 aiment ça.
  7. dawii
    Ok, oui no problemo, juste pour voir ce que ça peux donner, en plus il n'y en a pas pour 15 jours pour changer 4 roues ;)
    A ce sujet, niveau pneus, j'ai fais quelques recherches de pneus en taille inferieure à 90mm, question de goût surement mais pour un véhicule de ce gabarit, je trouve que la bonne cible serait entre 80 et 90mm. Quelques pneus qui pourraient être sympa pour le CC-01:
    Celui-là en 85mm à l'air vraiment pas mal avec un prix très correct.
    20.73€ 30% de réduction|Roues en caoutchouc souple de 1.55 pouces, 85x28mm, 4 pièces, pour voiture à chenilles axiale RC AX90069 D90 TF2 Tamiya CC01 LC70 MST JIMNY | AliExpress
    Là, tu as les même mais tu peux prendre en lot avec roues plastique pour un tarif vraiment bien:
    31.72€ 30% de réduction|INJORA pneus à jante en plastique 1.55 perles, pour voiture à chenilles RC Axial, 4 pièces AX90069 D90 TF2 Tamiya CC01 LC70 MST JIMNY | AliExpress
    Ici, c'est plus cher mais les pneus ont l'air vraiment bon en 87mm c'est un bon compromis entre le 84 et le 90mm pour le coup ;) Tu as 2 types de sculptures au choix, les "Discoverer" vraiment scale:love: ou les "Offroad":cool:, voilà, je dis ça juste pour info:D
    16.91€ 64% de réduction|Pneus sur chenilles pour Tamiya CC01, roues avec mousse 1.55 RC, accessoires de pièces de voiture, échelle 2021, 1/10 pouces, 87mm, DC AT MT | AliExpress
    Sinon en 90mm, bien évidemment les Austarhobby AX 10-20 mais là ça commence à "chausser un peu gros"
    16.46€ 45% de réduction|Roues chaudes en caoutchouc de 1.55 pouces, 90mm, pneu pour voiture sur chenilles RC traxxas MST JIMNY Axial D90 TF2 Tamiya CC01 LC70, pièces de rechange | AliExpress
    Voilou:shut:
    #67 dawii, 22 Juillet 2022
  8. Ju'
    Merci pour les liens David, après j'ai de jantes en 1.9, je sais pas ce que donnerait du 1.55 dessus.
    Je viens de tester les pneus de la cop', des RC4WD Dirt Grabber. Ils font 100mm de diamètre, c'est vraiment trop gros ça va frotter de partout. Je les prends quand même et on verra ça ensemble lundi ;) je t'envoie un MP dans le week-end pour nos horaires !
    Scal68 et dawii aiment ça.
  9. dawii
    Oui Julien ,c'est noté(y), de mon côté j'essaierai de venir le plus tôt possible, on se partagera les roues 1.55 à tour de rôle, il y a no soucy, tu te feras ta propre opinion des ce "petit " format de roue fort sympathique:)
    Sur ce genre de modèle j'imagine que c'est du 1.55 quasi obligé, encore une fois, c'est à chaqu'un de voir ;)
  10. Ju'
    Ça y est, le CC-01 est vivant ! Bon il a quand même fallu faire quelques travaux :hihi:
    Le Hackmoto est livré sans câblage, la plaie ... bon, comme le 1080 vient sans les connectiques moteur, fallait de toute façon en passer par l'étape soudure, le truc par excellence que je déteste :humhum: Le 1080 est donc soudé directement au moteur, vu la proximité des deux éléments, aucun souci de longueur de câbles.
    Pour lui coller le ventilo Yaeh Racing, autre galère, pas de place du tout pour fixer son support sur le moteur, la faute au carter plastique qui le recouvre. J'ai réussi à bricoler un truc avec le support du faux moteur V8 qui est en déco dans le garage, ça ventile donc, mais moins bien que prévu, le ventilo étant beaucoup moins collé au moteur.
    Et enfin lors de la mise en route, souci en marche arrière avec un véhicule qui saccade ... solution trouvée après recherche sur notre forum, l'ABS était activé sur la radio ! Je le sais ça pourtant, mais j'oublie à chaque fois :rolleyes:
    Lors du réglage de la direction et des end-points, j'ai changé de servo pour un plus costaud (de 13 à 30 kg, mais en 6V), et la corne de servo par une métal, je trouve que les roues reviennent beaucoup mieux en place, c'était assez catastrophique avant. Bref ça roule !
    Une petite batterie 3S rentre tout juste dans le logement prévu, après petites découpes à l'entrée pour permettre de la glisser. Le 55T propulse le CC-01 plutôt vite, c'était attendu, mais avec l'index léger c'est tout à fait possible de rouler lentement. Plus qu'à y mettre les leds et tester ça en vrai !
  11. Ju'
    Et la lumière fut !
    Et j'ai rajouté une petite antenne pour finaliser tout ça :
    #71 Ju', 23 Juillet 2022
  12. sawblade
    chouette engin!
    elle est en quoi, l'antenne? poil de moustache de chat?
    pourquoi avoir utilisé du 3s si tu cherches a calmer les ardeurs du CC01? en 2s il ira 30% moins vite, et la gachette 30% plus précise!
    Pas de possibilité de tricher avec de l'expo a l'acceleration?
  13. Ju'
    Corde de guitare pour l'antenne. Le poil de moustache de chat, c'est pas mal, surtout que je déteste les chats et que j'en ai un à la maison ... mais comme c'est un coup à me faire déboîter par ma compagne si j'y touche ... :humhum:
    Le 3S, c'est parce-que j'ai que ça en batterie petit format. Mais effectivement, y'a du réglage à faire vu que ma radio permet tout ça, en plus des réglages du 1080 :) mais franchement niveau vitesse ça va, à fond de gâchette ça va pas si vite que ça, plus vite qu'une marche humaine mais je m'attendais à bien pire.
  14. sawblade
    tu dois pouvoir même utiliser le end point (à 75% par exemple) sur la voie d'accélération
    tu as réussi a avoir une antenne super droite! c'est top!
    Quand aux poil de chat, il suffit de les récuperer quand ils tombent , pas besoin de ciseaux :hihi:
    vraiment cool ce chassis vintage, pour de la balade tranquille
    dawii, fb11 et Ju' aiment ça.
  15. Ju'
    Oui mais c'est moins drôle :D (heureusement que la mère Bardot est pas sur le forum ... :humhum:)
  16. fb11
    Nickel :) (y)
  17. Ju'
    Hop, quelques photos du CC-01 lors de la sortie du jour, environ deux heures de roulage avec lui, mes impressions après. En compagnie du Cherokee de @dawii :
    Et avec son "grand petit frère" :
    Voilà, on a pu pas mal le tester avec dawii et un autre pote, et franchement moi il m'a bluffé ! Les parcours du site sont loin d'être tous simples, surtout pour des petits gabarits comme les CC-01 et CFX/CMX, mais il a tout avalé avec une facilité assez déconcertante (et un pilotage au top bien sûr :hihi:). En fait j'ai pris un max de plaisir avec ce petit Bronco !
    Bon, le combo moteur/variateur et les pneus y sont pour pas mal je pense. En 100 mm, en fait ça passe tout juste, ça frotte rarement les ailes, et les RC4WD sont vraiment top. Aucune chauffe moteur, on a vérifié à plusieurs reprises, il n'était même pas tiède ! Le ventilo, seule chose qu'on entend quand il roule (la mécanique Tamiya est vraiment silencieuse, comme pour les TT-01 d'ailleurs), joue peut-être hyper bien son rôle aussi, et puis j'ai pas mal bridé la vitesse en jouant sur le 1080 et le trim accélération et l'expo sur la radio. Sur les dévers, c'est une tuerie, forcément comparé à des scales bien plus lourds d'habitude, avec intérieur en ABS et tout le bouzin sur mes autres engins, ça change tout !
    Alors bien sûr, des fois il reste posé sur une pierre un peu haute, la faute au châssis et sa faible garde au sol, mais il nous a vraiment impressionnés ! Les seules petites choses que je vois à lui modifier :
    - plus de vitesse arrière et de drag break (réglé au retour de notre sortie sur le 1080, comme un imbécile j'avais laissé la carte de prog' à la maison ...)
    - aimants plus costauds pour mieux maintenir la carrosserie
    - lui mettre de vrais essuie-glaces, juste pour l'esthétique :D
    - faire acheter celui de @CyberFox à dawii :hihi: (j'ai lourdement insisté Cyber, je te jure ! ;))
    Et juste pour se rendre compte, on a comparé les pneus RC4 que j'avais donc empruntés aujourd'hui, avec les 1.55 du Chero de dawii, pour voir ce que ça donnait visuellement :
    On est tombé d'accord sur le fait qu'une taille entre les deux serait un très bon compromis. Tant mieux, les SDI qui devraient m'être envoyés demain, sont donnés pour 94 mm (y) en espérant qu'ils accrochent aussi bien !
    Fin du roman, merci de votre attention :)
  18. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    on va voir si tu as été suffisamment persuasif alors :hihi:
    Daug, dawii, Scal68 et 2 autres personnes aiment ça.
  19. fb11
    Les roues du Cherokee de dawii lui vont même pas mal je trouve à ce Bronco (y)
    Daug, dawii, Scal68 et 1 autre personne aiment ça.
  20. Scal68
    +1 pour les roues du Cherokee, ça lui va parfaitement.. Les mêmes pneus montés sur des jantes Landies 1.55 RC4.. :love:
    Très sympa votre run et le spot est super.. Belles photos j'adore la troisième, super ton retour sur le CC01 Ju' Perso je l'ai abandonné pour le CMX mais c'est une référence.. (y)
    Daug, dawii et fb11 aiment ça.
