Encore un Reely Freemen
Discussion dans 'Reely free men' créé par Loran73, 6 Mai 2022.
  1. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    moi c'est surtout le machin rouge anodisé au milieu du châssis qui me fait baver
    dawii et Stoneseeker aiment ça.
  2. Manhattan
    Perso pas du tout, le mien en a toujours été dépourvu et ça ne m'a jamais manqué.
    Question de conditions d'utilisation je suppose.
  3. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    j'avoue que ça serait plus utile sur le wraith que sur le freemen qui lève bien moins la patte en acceleration
  4. sawblade
    bien vu! en fait la boite IOC n'a d'interet que pour un scale plutot pechu.
    bon, on va pas lui reprocher d'etre la,hein
    ce modele me plait toujours autant: il represente l'inteligence d'avoir créé un produit economique en rognant sur tout sauf l'efficacité!
    en gros, la base de projet parfaite
  5. gicab
    Bon teste (y)
    dawii et Loran73 aiment ça.
  6. Loran73
    Loran73 membre
    28 Avril 2022
    Hello,
    Alors aujourd'hui j’ai pas mal roulé avec le Freemen et je me suis bien éclaté. Au final c’est sportif cette activité, je n’ai fait que monter descendre.
    Je n’ai pas fait de photos car j’avais oublié mon téléphone, ce sera donc pour une autre fois.
    Le premier coup j’étais accompagné de ma fille avec le Funtek CR12, c'est donc ma seule base de comparaison.
    Alors je confirme, le moteur semble quand même un peu mou même s’il permet de tout franchir et que la vitesse est correcte. Dans un deuxième temps j’ai revu un peu les réglages du controleur et il y a du mieux. Pour l’instant il va rester comme ça, on verra avec le temps.
    Sinon je commence à regarder ce que je pourrais monter dessus, j’espère que l’optionite n’est pas une maladie grave.
    Là j’ai commandé des Leds (2 blanches, 2 rouges) et une rampe de phares.
    Mon fils veut que je monte un treuil, même si au début je n’en voulais pas je crois que je vais craquer pour le fun.
    Et surtout j’aimerais bien trouver des jantes triangular blanches et donc des pneus.
    A suivre donc.
    dawii, fb11 et Moa Etctout aiment ça.
  7. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Au risque de te decevoir ... helas, si on met le doigt dedans... on est contaminé
    dawii, Stoneseeker et fb11 aiment ça.
  8. Nicolas
    Manhattan apprécie ceci.
  9. Daug
  10. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Bienvenu chez les Freemens (y).
    Toujours pas de section dédié a cet engin? :(
    La boite IOC est très bien et c'est toujours plus réaliste qu'un véhicule qui donne l'impression de se vriller au moindre obstacle. ça fait un souci de moins a gérer quand on est dans l'action.
    le 1080 a bel et bien sa place de l'autre coté, c'est là que je l'ai mit.
  11. Loran73
    Loran73 membre
    28 Avril 2022
    Hello,
    Comme promis voici des photos en extérieur du Fremen:
    Finalement j'adore mon moteur, il est effectivement très coupleux et permet d'avancer sur un filet de gaz, du coup il va rester à sa place.
    Par contre je vais avoir besoin de votre aide car j'ai eu mon premier problème.
    En fait, à un moment j'ai perdu la motricité sur une roue avant. Au début je pensais que le cardan ou l'écrou plastique qui vient dans la roue étaient HS mais les 2 se sont révélés OK au démontage.
    Du coup j'ai pu observer que le cardan n'est en prise que sur environ 1 mm dans le pont, ce qui est extrêmement faible.
    Par curiosité j'ai regardé de l'autre côté et le cardan est plus long, résultat il est en prise sur au moins 5 mm.
    J'ai interverti les cardans et tout fonctionne.
    Je ne comprends pas pourquoi les cardans n'ont pas la même longueur alors que le pont et ses "sorties" sont centrés.
    Si vous avez une explication.
    Bien sûr je ne vais pas rouler comme ça et je vais recommander un cardan en espérant que je reçoive le long.
  12. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Curieux :gne:
    J'ai pas monté le miens, donc je peux pas dire... et je n'ai pas encore démonté les ponts (c'est le seul truc d'ailleurs, mais va va tarder).
  13. Manhattan
    Je n’ai pas remarqué de différence de longueur lorsque j’ai fait le remplacement des roulements sur le mien.
    Tu vas peut-être être bon pour en changer, par des CVD pour améliorer un peu.
  14. sawblade
    je n'ai pas de souvenir a ce niveau du montage...
    tu as regardé sur la notice s'il y a une précision a cette étape de montage?
  15. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Le problème c'est qu'ici c'est un cas de garantie....
  16. Loran73
    Loran73 membre
    28 Avril 2022
    Merci pour vos retours, quitte à commander quelque chose, je vais commander des CVD. Par contre j’espère que ça n’a pas abîmé le pont. Je vais quand même démonter pour vérifier.
  17. sawblade
    je suis d'accord avec toi, ca sent l'erreur au paquetage... ou alors une casse dans l'emmenchement, et le morceau serait toujours dans le logement du diff?
    quand a la garantie, perso j'ai toujours du mal pour une piece a 15balles , pourtant il ne faudrait pas laisser passer...
    ah, et le cvd n'existant pas en rc , c'est un abus de langage... ils n'apportent rien de plus que les demi arbres a cardans. et en plus, c'est pas scale :D
    Loran73 et Nicolas aiment ça.
  18. Loran73
    Loran73 membre
    28 Avril 2022
    Bon j'ai ma réponse : l'un des cardans est clairement trop court, je précise que les 2 sont enfoncés à fond :
    Je suis dégoutté je ne vais pas pouvoir rouler les prochains jours.
    Je pense que c'est effectivement un cas de garantie mais vus les montants en jeu je vais commander directement d'autres cardans.
    D'ailleurs est-ce que ceux là sont biens :
  19. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Apparemment non, sur la photo, les méplats ont la même taille
    Rien ne l’empêche de lancer la procédure, tout en cherchant une solution de son coté
    dawii, sawblade et Loran73 aiment ça.
  20. Nicolas
    Je confirme, les cardans sont normalement de même longueur.
    dawii, Daug et Loran73 aiment ça.
